THEMA: Wo kommen die Haftreifen hin?
Ruhrpottfan - 05.03.24 12:03
wo kommen die Haftreifen hin? Gibt es Gesetzmäßigkeiten, Merkhilfen o.ä.
Ich weiß, daß sie:
nur an angetriebene Achsen kommen.
Aber scheinbar nicht an alle und auch nicht auf jede Seite.
Beispiel: Bei meiner Brawa V160 kommen die Haftreifen nur jeweils an eine angetriebene Achse je Drehgestell und die Haftreifen diagonal.
Ich bin jetzt schon dazu übergegangen, dein Bild der Haftreifen -Position zu machen, wenn die Loks neu aus der Verpackung kommen. Aus dem Waschzettel werde ich auch nicht richtig schlau. Wie macht ihr das?
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
Ich weiß, daß sie:
Jörg
Hi, ich mache die Haftreifen auf die Radsätze welche eine dafür vorgesehene Nut haben.
Die Roco V200 hatte bei mir nur einen Radsatz mit Haftreifen.
Abhilfe mittels eines 2. Radsatzes gemacht und die Radsätze gleich nach hinten verlegt.
Norbert
Norbert
Hallo Jörg,
meines Erachtens nach ist das je nach Modell unterschiedlich und nicht immer ist die Anordnung ab Werk auch die optimale. Es kann sogar hilfreich sein, bei Schlepptenderloks von Fleischmann, wo der Antrieb im Tender sitzt, ein nicht angetriebenes Treibrad mit einem Haftreifen-Radsatz zu versehen, um so zu verhindern, dass die Treibräder sich nicht mitdrehen.
Ich stimme dir aber zu, dass es sinnvoll ist mal eben flott ein Foto zu machen, bevor man ein Modell auseinander nimmt oder etwas ändert.
PS:
Ich bevorzuge Modelle ohne Haftreifen (weniger Abrieb, weniger Verschmutzung, bessere Stromabnahme, kein Taumeln).
PS:
Beitrag editiert am 05. 03. 2024 15:46.
Hallo Jörg,
das ist wirklich manchmal je nach Jahrgang und Modell ganz unterschiedlich eingebaut.
Beispiel bei Fleischmann - die ersten Serien der Drehgestellloks BR110/140 hatten auf allen vier Rädern auf den inneren beiden Achsen Haftreifen. Spätere Serien dann nur noch eine Achse... als die brünierten Räder und die ersten Digitalsysteme aufkamen. Es wurde kontaktsichere Stromaufnahme wichtiger als Zugkraft in der Steigung.
Inzwischen sind diagonal je ein Haftreifen auf der Achse verbaut, aber das kann auch anders aussehen - es gibt keinen Standard.
Da hilft nur wenn möglich die Achsen mit Haftreifen umsetzen und testen.
Karl Schotter - 05.03.24 13:27
es gilt für mich: möglichst wenige Haftreifen, denn Haftreifen können die Stromaufnahme beeinträchtigen.
Je nach Modell und Aufgabe habe ich auch Loks ganz ohne Haftreifen.
Frank und Peter #2/3 haben recht, dass die beste Position für jede Lok unterschiedlich sein kann.
Meine Minitrix-212 aus der späten Analog-Produktion fährt nur gut, wenn die Achse mit den beiden Haftreifen ganz vorn unter dem langen Vorbau sitzt.
An einzelnen Drehgestell-Modellen habe ich die üblicherweise innen diagonal sitzenden beiden Haftreifen auf eine einzelne Achse mit zwei Haftreifen umgebaut. Der Grund ist, dass bei der diagonalen Anordnung Loks mit schweren Zügen auf Minitrix-Dkw "falsch abbiegen" können.
Es grüßt
Es grüßt
Dietrich M. - 06.03.24 10:03
Das habe ich auch so gemacht, besonders bei Brawa-Loks. Die haben die Tendenz, dass beim Anfahren schwerer Züge ein Drehgestell schräg aus dem Gleis springt.
Dietrich
![](emo/-).png)
Das hat alles Vor- und Nachteile. Ich beschränke mich mal auf 4-achsige Drehgestellloks mit vier angetriebenen Achsen, symmetrischen Drehgestellen und 2 Haftreifen. Dabei ist zu beachten, dass Modellloks meist keine Tiefanlenkung haben (ich kenne nur Roco, die sowas gemacht haben) --> die im Drehgestell hintere Achse hat mehr Aufstandskraft. Und: bei Bergfahrt hat das hintere Drehgestell die meiste Aufstandskraft (Lastverteilung wegen Steigung).
Variante1: jeweils 1 HR diagonal innen: Vorteil: Antriebsleitung gut verteilt, symmetrisch vorne/hinten, zwei gleiche Achstypen (mehr Gleichteile). Nachteil: bei dicken HR "kippeln" die DG --> schlechte Stromabnahme, nicht maximale Zugkraft, seitlicher Antrieb stellt das DG schräg
Variante2: jeweils 1HR diagonal außen: Vorteil: symmetrisch vorne/hinten, zwei gleiche Achstypen (mehr Gleichteile). Nachteil: bei dicken HR "kippeln" die DG --> schlechte Stromabnahme, nicht maximale Zugkraft, Antriebsleistung mäßig schlecht verteilt (meiste Leistung auf hintere Achse mit HR). seitlicher Antrieb stellt das DG schräg --> wie Variante 1, nur mit schlechterer Leistungsverteilung --> macht wenig Sinn.
Variante3: HR auf einer Achse innen: Vorteil: kein "kippeln" eines DG auch mit dicken HR --> gute Stromabnahme; Nachteil: viel Antriebskraft nur auf einer Achse (Verschleiß); Neutral: Je nach DG-Konstruktion und Steiung asymmetrische Zugkraftverteilung (zieht in eine Richtung mehr --> kann bei reinem Zugbetrieb ein Vorteil sein)
Variante4: HR auf einer Achse außen (edit!) : Vorteil: kein "kippeln" eines DG auch mit dicken HR --> gute Stromabnahme; Größte Zugkraft in eine Richtung Nachteil: meiste Antriebskraft nur auf einer Achse (Verschleiß); Neutral: Stets asymmetrische Zugkraftverteilung (zieht in eine Richtung mehr --> kann bei reinem Zugbetrieb ein Vorteil sein)
Variante5: HR diagonal an einem DG: Vorteil: -kann oft ohne Achsumbau aus Variante 1 bzw 2 gebaut werden, Asymmetrsiche Zugkraft, aber nicht so gut wie Variante 4 Nachteil: starkes Kippeln eines DG --> ein DG ist mit starrer Achslagerung für die Stromabnahme quasi unwirksam. --> Variante 4 hat bessere maximale Zugkraft und Stromabnahme.
Das soweit zur Theorie. Varianten 2 und 5 machen m.E. keinen Sinn. Früher fand ich Variante 1 wegen der Symmetrie toll. heute bin ich eher bei Variante 3 wegen besserer Stromabnahme auch wenn die Zugkraft etwas asymmetrisch ist. Bei den meisten Drehgestellloks sind die Achsen im DG nämlich sehr starr gelagert. Da ist Variante 3 besser. Variante 4 ist vielleicht noch was, wenn man das Maximum an Zugkraft in eine Richtung herausholen will ohne mehr HR-Achsen zu montieren. Ganz Pauschal kann man das aber alles natürlich nicht sagen. Mit gut passenden, niedrigen HR oder gut abgefederten Radsätzen hat auch Variante 1 eine gute Stromabnahme, die kaum von Variante 3 zu unterscheiden ist.
Andi
Andi
Beitrag editiert am 06. 03. 2024 14:58.
Hallo Andi,
hmmm... welche von den Beiden ist jetzt "HR auf einer Achse aussen"?
Danke für Deine Erläuterungen!
Mike
Mike
Ruhrpottfan - 06.03.24 14:31
[quote 4= Karl Schotter=
Hallo Karl,fahren Loks überhaupt ohne Haftreifen?Auf meiner Wendel nimmt die Zugkraft jedenfalls rapide ab.
klassischer Kopierpaste-Fehler. Hab's ausgebessert. Variante 4 hat die HR auf einer Achse außen.
Andi
Andi
Karl Schotter - 06.03.24 15:22
Hallo Ruhrpottfan #8,
stimmt, ohne HR nimm die Zugkraft deutlich ab.
Gerade ältere Loks ohne Schnittstelle sind aber oft schwer genug, um bestimmte Leistungen auch "voll blank" zu erbringen, selbst auf (mäßigen) Steigungen.
Bei mir sind das beispielsweise die in der Epoche IV hier im Pott und anderswo im Nahverkehr weit verbreiteten Wendezug-Garnituren mit drei Wagen.
Zum Thema "Betrieb ohne Haftreifen" ist aber sicherlich der geschätzte Forums-Kollege Norrskenet die allererste Adresse, da er wohl von uns allen die meiste erfahrung damit hat!![](emo/-).png)
Es grüßt
![](emo/-).png)
Es grüßt
@8:
Natürlich fahren Triebfahrzeuge ohne Haftreifen. Warum sollten sie es nicht tun ? Gerade Haftreifen sind eher etwas, was die Stromabnahme verringert
Zudem ist das Fahren ohne Haftreifen vorbildgerecht. ![](emo/,-).png)
Ich persönlich verzichte bei der Modellbahn auf Gleiswendel, größere Höhenunterschiede und enge Radien - und bei Triebfahrzeugen, die vorbildgerecht keine größere Zuglasten befördern gerne auch auf Haftreifen - zugunsten höherer Betriebssicherheit (weniger Abrieb, weniger Verschmutzung, höhere Kontaktsicherheit, weniger Verschleiss).
Was die Zugkraft betrifft, hast du natürlich Recht. Die Zugkraft ist ohne Haftreifen natürlich geringer als mit Haftreifen. Wer mit Gleiswendel, engeren Radien und längeren Zügen fahren möchte, der wird um Haftreifen nicht herum kommen.
![](emo/-).png)
![](emo/,-).png)
