THEMA: Nur ein kleiner Friedhof
MHAG - 16.03.24 21:13
Hallo Leute!
Für meine kleine Ortschaft soll es bei der Kirche am Ortseingang einen kleinen Friedhof geben. Daneben natürlich der "Kirchwirt" für den Leichenschmauß (samt beleuchtetem Eingang) und gegenüber ein Steinmetz für die Grabmäler. Als Kirche habe ich mir das bekannte Bauwerk aus "Wassen" ausgesucht; leider ist die aber etwas zierlich. Deshalb stellte ich sie auf einen 3mm hohen Extrasockel, was erstaunlich gut für die Proportion wirkt. Was mir allerdings immer etwas Kopfzerbrechen bereitet hat, ist der gemauerte Teil auf der Seite rechts vom Eingang. Wofür sollte der sein? Ich hatte dann mal die Idee, dass hier der Keller des Friedhofwärters für seine Geräte sein könnte und habe einen Eingang eingebaut. Trotzdem ist da immer noch ein großes unterkellertes Gebilde. Der zündende Gedanke war dann, diesen "Keller" als Gruft für große Familiengräber zu nutzen -- und schon ergab das einen Sinn!
Wie könnte jetzt so ein Grabmal aussehen? Immerhin gibt es ja in der Burg eine Adelsfamilie, die was standesgemäßes braucht.
Ich stellte mir vor, dass ein von Säulen getragenes Dach, das in die Friedhofsmauer integriert wurde, über der Familiengruft stehen könnte. Also habe ich mich auf die Suche nach solchen Säulen gemacht. Fündig geworden bin ich bei den Feuerzeugteilen, nämlich den Düsenrohren. Davon habe ich mir gleiche (man glaubt garnicht, wieviele verschiedene Formen es da gibt!) herausgesucht und dazu passend eine Skizze gemacht:
Dieses Bild
Mit kleinen Sockeln aus zwei 1mm-Lagen Graupappe wurden die Düsen zu Säulen umfunktioniert. So sieht der Rohbau aus:
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Mit einem von den Burg-Erkern übrig gebliebenen Zwiebeldach sieht das probehalber so aus:
Dieses Bild
Dieses Bild
Aber so kann das auf keinen Fall gebaut werden.
Deswegen habe ich mir zwei Dummies schnell zusammengebastelt: Ein Zwiebeldach und ein Tempeldach. Und das Bauwerk probehalber weiß angepinselt; die dunklen Flächen sind für eine Bepflanzung gedacht.
Dieses Bild
Mit einem Satteldach aus Styrodur und dem Zwiebeldach sieht das jetzt so aus:
Dieses Bild
Dieses Bild
Wirkt fast ein wenig zu schwerfällig, obwohl es zur Kirche und zur Burg passen würde.
Das Tempeldach ist komplett aus Karton und etwas unauffälliger:
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Mit dem Tempeldach habe ich auch noch eine Stellprobe gemacht, ungefähr hier würde es an der Friedhofsmauer (die fehlt noch) eingebaut:
Dieses Bild
Inzwischen hatte ich auch noch die Idee, die Kirche selbst etwas zu drehen, aber das ginge nur parallel zur Zimmerwand, was nicht so gut wirkt. Also wird es erst mal so wie im Bild probiert. Der Friedhof für´s "gemeine Volk" ist übrigens auf dem letzten Bild links von der Kirche. Neben der Scheune wird ein größerer Birnbaum stehen, als Trennung zum Friedhof.
An die Rückwand kommen dann die Tafeln mit den Namen der Familienmitgliedern, zwischen den Säulen liegt die Platte, die den Abgang in die Gruft verschließt. Und natürlich hängt eine kleine Laterne mit roter Kerze herab (ein paar Lichtspielereien müssen sein )
Soweit erst mal, mal sehen, wie es weitergeht!
Hallo Michael
Prinzipiell eine gute Idee.
Nur, für mich wirkt dieses Familiengrab auf der rechten Seite der Kirche wie ein Fremdkörper.
Dieses Grab gehört meines Erachtens auf dem Hauptfriedhof links, was du noch vor hast zu bauen.
Wären dort hohe Kirchenleute, Fürsten,Könige usw. dort beerdigt worden, wäre es meist in der Kirche geschehen. Die Grabsteine wären in den Boden eingelassen worden oder an der Wand befestigt.
Also, bevor du das richtige Mausoleum baust, würde ich nochmal eine Stellprobe auf dem Friedhof vornehmen.
Das so aus meiner Sicht.
Gruß Rudi
Hallo Rudi,
Du hast schon recht, wenn es um hohe Kirchenleute, Fürsten, Könige usw. geht. Der Landadel war da zu gering, als dass er in der Kirche beerdigt wurde (wenn er sie nicht selbst gestiftet hatte). Ich habe auch schon an die Aussenwand der Kirche gedacht, auch da findet man oft eine Gruft. Dummerweise ist halt rechts der unterkellerte Bereich, also bleibt eigentlich nur diese Seite dafür. Und vielleicht waren die Burgherren ja auch etwas eitel und das Grabmal etwas "überrepräsentativ"...
Aber ich habe auch schon überlegt, ob auf der rechten Seite mehrere kleinere Familiengrüfte entlang der Friedhofsmauer sind und der "Tempel" irgendwie links an die Mauer zum Tal kommt. Deswegen habe ich mir ja den Dummy gebaut - da gibt's noch einiges zum Ausprobieren, das war jetzt der erste Wurf. Und ich brauche unbedingt eine Friedhofsmauer zum Ansehen.
Prinzipiell ein gute Idee. Ich bin mit Rudi einverstanden das du das Familiengrab besser an die Linkerseite stellen kann. Jetzt ist die Rechterseite etwas überladen. Veilleicht auch ein bisschen kleiner Haus, damit die Scheune etwas weoter nach rechts kann.
In der Realität ist an die Vorderseite des Kirche ein kleines Gebäude, veilleicht auch ein Familiengrab.
Zum anregung kannst du mal hier schauen: https://www.sanktgallus.net/die-kirchen/wassen/
Grüße aus NL,
Wim
Hallo Michael
Mit den Grabsteine in der Kirchen Fassade oder in der Mauer finde ich eine sehr gute Idee. Die Inschriften können gerne schon unleserlich sein (sind sie in unserer Baugröße sowieso), so dass man eigentlich nur eine Platte sieht.
Und wie gesägt, das große Grab auf die linke Seite.
Das kommt bestimmt gut.
Gruß Rudi
vielen Dank für das Teilen.
Eine sehr schöne Idee, mit den Beschlägen Säulen nachzubilden.
Mein persönliches Empfinden ist, dass das kleinere Dach ästhetischer ist.
Auch wäre es ausgehend vom Styrodur-Dach noch ansprechender, wenn es mit Kunststoffprofilen ergänzt wäre.
Das fände ich optisch noch ansprechender. Oder nochmals aus Kunststoff nachbauen.
Denn alle anderen Bauteile und Gebäude in der Umgebung sind glatt und sauber strukturiert
Du hast mit dem Friedhof eine sehr kleinteilige Struktur und schaffst mit der Gruft zusätzlich einen Blickfang.
Also werden sich die Menschen dem Gebäude nähern und die Stuckelemente sehen.
Die Beschläge sind auch alle so strukturiert, dass sie handwerkliche Steinmetzarbeit nachbilden.
Da ist das Dach ein Fremdkörper im Makro.
Ich schließe mich an, dass die Gruft woanders, z. B. prominent an einer Kirchenmauer, besser passt. Am besten auf eine Sichtachse bezogen.
Firefox
Hallo Firefox,
die beiden Dächer sind nur "schnell hingeschmissene Teile", die bleiben natürlich nicht beim fertigen Grabmal! Ich wollte nur einfach schnell testen, welche Dachform besser passt. Da kommen auf jeden Fall noch Dachziegel drauf, ebenso wie auf der Friedhofsmauer (zumindest an manchen Stellen, wie Mauersäulen -- muss ich noch testen)
Und ja, Feuerzeuge enthalten viele für uns nützliche Teile , ich war selber überrascht, dass die Düsen so gut als Säulen passen.
Wegen dem aktuellen Platz: Da steht das Teil nur, weil darunter ein Keller ist (zumindest nach dem Bausatz). Und da wäre das Erbbegräbnis eine gute Begründung, warum da was gemauert ist. Aber auch mehrere kleine Gruftgräber entlang der Mauer dürften als Grund genügen...
Auf dem von Wim verlinkten Bild ist ein kleiner Bau mit einer Zwiebelhaube zu sehen -- das macht jetzt wieder nachdenklich wegen der Dachform Oder es entsteht noch so ein kleiner Bau mit dieser Dachform... aber wohin damit?
Ich sehe schon, da gibt es genug zum Probieren!
Hallo Friedhofsbesucher!
Gestern hatte ich wieder mal ein wenig Zeit, die ich für Gräber entlang der Friedhofsmauer genutzt habe. Das ganze ist noch nicht fertig, quasi Rohbau, aber es zeigt die geplante Richtung.
Das große Mausoleum kommt nicht an diese Seite, irgendwie hat mir das nicht gefallen (deswegen baue ich mir ja so "schnelle Modelle"). Das werde ich eher auf der anderen Seite an der Kirchenmauer anbauen, da passt es wesentlich besser (nach aktuellem Empfinden )
Die Gräber an der Friedhofsmauer und die Mauer selbst bestehen zum größten Teil aus Graupappe verschiedener Stärke und viel Sekundenkleber zum Härten. Feuerzeugteile durften natürlich auch nicht fehlen : Die beiden Säulen aus Düsen und ein Verstellring für die Flammengröße. Ausserdem habe ich von einem Sicherungsetikett, aus dem ich die feinen Metallteile "gerettet" habe, die schwarze Kunststoffwanne als Steinplatte für die Namen beim Eckgrab verwendet; die Schriftandeutung ist von hinten mit dem Skalpell geprägt.
Die drei Bilder zeigen Planung, und Rohbau ohne und mit Boden (noch ohne die eigentlichen Grabplatten).
Hallo Michael
Da kommen wir der Sache schon näher. Das gefällt mir gut.
Später mit Farbe sieht das bestimmt noch besser aus.
Gruß Rudi
sehr schön. Bei deiner Detailverliebtheit (im positiven Sinne) können wir gespannt sein, was uns da noch erwartet!
Ich war vor zwei Jahren angetan vom Preiser-Set Beerdigung und suchte nach einer Umsetzungsmöglichkeit auf der Anlage. Am Fuße der Burg war ein mir vollkommen danebengegangener Tümpel, der wurde ersetzt. Der Legende nach haben die Dorfbewohner des Ortes unter der Burg hier einen sehr kleinen Friedhof angelegt; die "Erhabenen" darüber verscharrten sich lieber in der Gruft der Burg. Daher ist es ein einfacher Friedhof, während deiner eher städtisch ist.
https://photos.app.goo.gl/NycViSfTZgDfaopk6
Ich habe mal nach den Mausoleen des Friedhofs Stahnsdorf bei Berlin gesucht: https://www.google.com/search?sca_esv=36ab8804...biw=1920&bih=901
Vielleicht erhälst du da noch Anregungen. Und ... was muss ich da sehen: schaut nicht https://www.harold-bestattungen.de/friedhof-stahnsdorf/ genauso aus wie https://photos.app.goo.gl/UkfWNJabPffcxhMe8 ... verrückt (ich hatte das von Thingiverse geladen und gedruckt).
Siehe auch https://www.stummiforum.de/t210087f171-See-gt-Bestattung.html
Hallo Rudi,,
das mit der Farbe wird wohl noch etwas dauern bin schon froh, Zeit für den ersten Rohbau gefunden zu haben.
natürlich kenne ich Deinen kleinen Friedhof! Den Engel habe ich auch schon bewundert... sowas fehlt beim Zubehör in N. Interessant ist der Link zu den Mausoleen, da könnte man sich verkünsteln
Ich habe mir die Anregungen für meinen Gemeindefriedhof auf verschiedenen Fototouren geholt (siehe unten). Die Gräber an der Friedhofsmauer sind für die "Großkopferten" im Ort, das "gemeine Volk" hat normale Gräber. Und der Landadel bekommt sein Mausoleum als Kirchenanbau jetzt an besser einsehbarer Stelle (in der Burg geht wegen Felsuntergrund eine Grablege in der Kapelle einfach nicht).
Bei der Gelegenheit bekommt die Kirche auch einen besseren Anstrich.
habe ein paar schnelle Übersichtsbilder geschossen (nicht immer scharf und manchmal schief), damit ich eine bessere Vorstellung bekomme.
Vielleicht auch für Mitleser interessant?
Hier ist die Mauer mit den Gruftgräbern vorgesehen:
Dieses Bild
Beim Luftbild ist der komplette geplante Friedhofsbereich (incl. der dunkelbraunen Fläche links) zu sehen:
Dieses Bild
Das Mausoleum ist jetzt an der linken Kirchenwand geplant, da ist es zum einem besser einsehbar, zum anderen stört es insgesamt nicht so wie im "Kirchenhinterhof". Dort war es zwar sehr dominant, aber leider auch nicht gut zu betrachten; und letzteres ist ja doch nicht ganz unwichtig . Der neue Standort wirkt da besser:
Dieses Bild
Nochmal in der Direktansicht (leider schief und unscharf), das Kreuz soll aber näher zu der "Kanzel" gerückt werden (da wollte es aber zum Foto partout nicht stehenbleiben ):
Dieses Bild
In diesem Bereich werden dann auch die üblichen freistehenden Gräber in ordentlichen Reihen mit Wegen dazwischen angelegt.
Und die Kirche bekommt dann auch einen guten Anstrich, jetzt ist das noch Plastik pur.
Hallo in die Runde. Habe auf meiner Anlage einen kleinen Friedhof hinter der Kirche angelegt.
mit österlichen Grüßen chaosreini
Die von chaosreini zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
... als Ich diese, mit dorischen Kapitellen verzierte "Trinkhalle" sah, musste Ich an Dein selbstgebasteltes Friedhofs Grabmal denken...
Gibt's in N von Hornby...
Frohe Ostern🐰
FreddieW
https://www.ebay.co.uk/itm/126400432081?mkcid=1...temis&media=COPY
Hallo FreddieW,
ein schönes Teil!
Kannte ich bisher noch garnicht. Ja, so hätte das Mausoleum auch aussehen können. Sowas in der Art könnte als letztes an der Mauer stehen, ein Platz ist noch frei Muss ich mal schauen was da geht.
Danke für den Hinweis!
es ist wieder ein wenig weitergegangen beim Friedhof.
Nach einer langen Zeit des offenen Türdurchbruchs habe ich mich endlich an den Bau der Türe gemacht. Dazu habe ich aus Käseschachtelholz das Türblatt geschnitten (überbreit, damit Klebeflächen vorhanden sind) und Türbänder und Schließblech aus schwarz gefärbten Papierstreifchen aufgeklebt. Nach dem Einfärben der eingeritzten Bretter habe ich die Türe eingeklebt:
Dieses Bild
Dieses Bild
Die Treppenstufen habe ich auch noch etwas überarbeitet und eingefärbt, eine Stufe mehr nach unten sorgt für etwas mehr Tiefe. Mit der eingebauten Türe sieht das dann so aus:
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
So richtig gefällt mir der Abgang aber nicht (mehr), irgendwas passt da nicht. Vermutlich werde ich da nochmal etwas dran rumschnippeln, eine Idee habe ich schon.
Ausserdem ist der letzte Gruftplatz (ganz links) jetzt auch belegt, die Säulen sind angeschliffene Feuerzeugdüsen (noch ohne passende Farbe), der Rest besteht wieder aus Graupappe. Und im Grab daneben habe ich eine ovale Schriftplatte (ein lackierter Rest von meiner Lasercut-Mauer ( https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1120667#aw15  ) nur nix verkommen lassen! ) eingesetzt:
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
In kleinen Schritten geht es weiter, demnächst wird alles mit dem Boden verklebt und die eigentlichen Grabumrandungen entworfen.
Deine hervorragenden "Klein-Basteleien" sind, wie schon frueher an verschiedenen Stellen angemerkt & bewundernd kommentiert, grosse Klasse - wie Du aus "Nichts" mit viel Kreativitaet immer wieder etwas sehr Schoenes und Individuelles erschaffst.
Ich erinnere mich u a auch an so manche Haeuser, aus Karton & Papier gebaut, die Du hier im Forum vorgestellt hast die - wie auch dein "kleiner Friedhof" - beweisen, dass es nicht unbedingt teurer und aufwendiger Bausaetze (Plastik, Lasercut usw) bedarf, um um besondere "Hingucker" auf einer Moba zu erstellen.
bewundernd Gruesse
FreddieW
Hallo FreddieW,
freut mich, wenn die Basteleien Gefallen finden! Ist aber auch irgendwie zum "Versinken im Hobby", wenn man sowas baut und im Nachhinein sehr entspannend -- wenn man zwischendurch auch das Zeug lieber an die Wand werfen würde, so es in dem Moment nicht gerade an den Fingern oder Pinzetten klebt
Langsam rückt auch die Frage näher, ob die Flackerkerzen mit Einzel-LEDs oder mit Lichtleitern entstehen sollen; wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Mal sehen...
der hoft, so auch andere zum Basteln anzuregen
Frank,
Das ist eindeutig ein Weeping Angel, da musst du aber aufpassen.
cheers
Norman
..... falls Du Grabsteine haben moechtest und diese nicht selber anfertigen willst....
Gruesse
FreddieW
https://www.ebay.co.uk/itm/175641863087?mkcid=1...temis&media=COPY
dann hoffe ich mal, dass der Engel schon in einen Spiegel geschaut hat...
Ich habe schon einiges an Gräbern angesammelt, die werden bestimmt nicht reichen; aber ich freue mich auch auf's Basteln. Die aus dem Link sind ja 1/148, die könnten im Vergleich mit den vorhandenen vielleicht auch etwas groß wirken. Wahrscheinlich habe ich aber genug Ideen..
Hallo Leute!
Nachdem ich ja schon geschrieben hatte, dass mir der Abgang in den Friedhofskeller nicht mehr so richtig gefallen hat, habe ich mich erst mal ans Umbauen gemacht. Dazu habe ich den bestehenden Abgang erweitert und die Stufen entfernt. Dann wurde mit Graupappe alles Schicht für Schicht neu aufgebaut. Jetzt ist zum einen ein Abgang entstanden, bei dem man sich nicht ständig den Kopf anrennt und zum anderen ist unten eine Gerümpel-Ecke entstanden (im ersten Bild habe ich die Friedhofsmauer mal weggelassen, damit man den Aufbau erahnen kann):
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Das zukünftige Geländer kommt durch den Knick ohne seitliche Abstützung aus, über der Türe und an der kleinen Treppe fehlen noch die Mauern als Schutz und Handlauf. Und es sind noch jede Menge Schlitze und Lücken zu sehen, die aber der momentanen Nicht-Verklebung geschuldet sind; da gibt´s also noch einiges zu tun.
Die Mauergräber haben etwas Farbe bekommen für einen ersten Eindruck; auch da gibt´s noch einiges zu tun:
Dieses Bild
Dieses Bild
Und da ich das Sonnenlicht als "Fotolampe" im Freien nutzte, habe ich nochmal ein Foto vom "Tempelgrab" gemacht:
Dieses Bild
Diese Position festigt sich immer mehr, da kommt´s wohl hin. Gleichzeitig sieht man auf dem Bild aber auch, dass die Kirche dringend einen Anstrich braucht...
Ich habe versucht, die erste Kerze zum Leuchten zu bringen. Dafür habe ich den Lichtleiter konisch angeschliffen und für die LED eine Aufnahme aus mehreren inenanderliegenden Isolierungen gebaut, in die der Lichtleiter eingesteckt wird. So leuchtet tatsächlich nur der vordere Teil der "Kerze".
Dieses Bild
Im Oval kann man den herausgezogenen Lichtleiter erahnen...
Ausserdem habe ich ein Bild gefunden, das in den goldenen Rahmen passt; mit einem Passerkreuz von einer Ätz-Platine von Roy Bergauer (gut, wenn man sich damals versorgt hat!) habe ich den "Heiligenschein" dargestellt.
Die erste Kerze leuchtet:
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Ist ein ziemlich kitschiges Grab (ich kenne tatsächlich so ein Vorbild! ) , aber Geld und Geschmack gehen nicht immer zusammen...
PS: Bei der Bildqualität stoße ich leider mit meinen Mitteln an Grenzen; dieses Halbdunkel ist für die Kamera kaum beherrschbar. Und das Rotlicht kommt von der Kamera; deckt man das ab, werden die Bilder katastrophal (dient wohl zur Entfernungsmessung)
Gestern habe ich abends noch ein Grab fast komplettiert: Das Grab mit dem Stufendach hat einen "Sarkophag" bekommen.
Dieser besteht aus 5 Lagen 1mm-Graupappe, die beiden oberen Schichten sind stufenförmig kleiner. Als Grundlage steht der Sarkophag auf einer 0,5mm-Kartonplatte, flankiert durch zwei Begrenzungssteine aus 1mm-Graupappe. Dazu kommen sechs kleine Ringe aus Kupferdraht, die mit einem Stift schwarz (als Schmiedeeisen) gefärbt wurden.
Dieses Bild
Damit diese Ringe halten, habe ich 0,4mm-Löcher gebohrt, da den verdrillten Drahtteil eingesteckt und alles mit Sekundenkleber verklebt (daher auch die Farbe des Sarkophags). Oben drauf klebte ich ein passendes geätztes Kreuz aus der Platine von Manfred Luft.
Dieses Bild
Dieses Bild
Ein Besucher ist auch schon da:
Dieses Bild
Dieses Bild
Jetzt fehlt nur noch das Schild mit den Namen, aber dazu hatte ich gestern keine Zeit mehr.
Gluten Abend Michael,
Sehr eindrucksvoll Deine Grabstein Wand - sehr gut gemacht und von Vorbild Motiven ins Modell umgesetzt. Gefaellt mir sehr gut, obgleich Friedhoefe "nicht so meine Sache" sind.
Auch habe ich die Bilder vergroessert, I'm zu seen ob Du die Grabstein Inschriften lesbar gemacht haettest😅... zutrauen wuerde ich Dir das ohne Weiteres.
Das Ganze sieht sehr professionally gemacht aus und wird neben Deiner Wassener Kirche sicherlich ein echter Hingucker werden.
Gruesse
FreddieW
Hallo FreddieW,
freut mich, wenn die Bastelei gefällt!
Das macht auch sehr viel Spaß, auch im Sinne von "Motivation für die Modellbahn", ein Grab oder Element ist in nicht zu langer Zeit gebaut und bringt das Gesamtmotiv weiter
Bin ich wirklich so schlimm? Aber ich gestehe, dass ich schon an Fotos von existierenden Grabsteinen gedacht habe ; doch das habe ich erst mal wieder fallengelassen. Sieht man da hinter der Kirche sowieso nicht, da sind nur die größeren Objekte erkennbar. Und ob man auf einem Foto einen Ausschnitt mit 6mm x 5mm lesen kann? Aber ich will noch für das Grab eine Platte gestalten mit "erhabener Schrift" -- heisst, man soll erkennen, dass da irgendwelche aufgesetzte Teile (Buchstaben) da sind, aber nichts lesbares. Mal sehen, ob's klappt. Wenn ja, wird's davon mehr geben.
Hallo Michael
Glückwunsch zu den Gräbern. Sieht echt gut aus und auch die Farben sind gut getroffen. Eine echt gute Ansammlung von verschiedenen Gräber.
Nur die Treppenförmige Konstruktion auf dem vorletzten Bild würde in der Realität so nicht halten können.
Aber sonst: tolle Arbeit
Gruß Rudi
Hallo Leute!
Am Wochenende hatte ich wieder etwas Zeit, um am Friedhof weiterzubasteln.
Noch was zum ersten Grab an Rudi:
Das ganz links angeordnete Grab mit dem "Stufendach" sieht auf den ersten Blick wahrscheinlich so aus, als ob es derartig nicht gebaut werden könnte und die Stufen zusammenstürzen müssten. Da diese Stufen aber fest mit der Friedhofsmauer vermauert sind und daraus herausstehen, sollte das so funktionieren. Dazu kommt noch der querliegende Stein, auf dem ein steinernes Stützkreuz für den obersten Deckstein steht. Die Stufen samt Integration in die Mauer sind momentan noch nicht ganz optimal gestaltet, da fehlt noch die glättende Spachtelmasse -- die kommt erst später, dann aber gleich für alle "Fehlerchen" die irgendwo auftauchen.
So sieht es aus, wie es für Besucher später mal zu sehen sein wird (es sind immer noch Lücken vorhanden, weil noch nicht alles verklebt ist):
Dieses Bild
Die neuen Gräber:
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Die Rückseite der Mauer sieht unbemalt noch so aus:
Dieses Bild
Dieses Bild
Da fehlen noch die Andeutungen der Mauersäulen und andere Strukturierungen, gibt also noch einiges zu tun.
Und weil ich wieder neugierig war, habe ich später mit Farbe herumgespielt:
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Ist noch nicht endgültig, ich wollte einfach mal sehen, wie sich eine helle Friedhofsmauer macht. Ausserdem hat mich der schwarze Pflanztrog gestört... So passt´s besser zu dem kitschigen Grab; das "Grünzeug" fehlt aber noch. Aber insgesamt ist mir das grau zu hell, das muss ich noch anpassen zum senkrechten Teil (das ist mir zu dunkel).
PS: Einige der Fotos sind im Freien entstanden, allerdings nicht im direkten Sonnenlicht. Beim Betrachten musste ich leider feststellen, dass die etwas zu dunkel geworden sind . Es geht nichts über eine kontrollierte Beleuchtung!
sehr kreativ, werde jetzt deine Ideen aufgreifen und meine Grabstätte verfeinern, Dach mit grüner Patina!
Habe da genügend Farbe die leider innerhalb von 2 Jahren aufgebraucht werden muss, verwenden.
Hallo  Klaus,
freut mich, wenn ich zum Basteln anregen kann! Mission geglückt!
Ich hoffe dann natürlich auf Bilder
den Friedhof wollte ich unbedingt haben, wurde mir vor langer Zeit vom Paul Egartner angeboten.
Inzwischen kamen etliche Ergänzungen von mir hinzu (u.a. von Busch und Noch).
Dank deiner Bilder gestaltete ich jetzt noch ein Kreuz mit Dach.
Auf  den Friedhof sind wenigstens keine Hoffnungen hinsichtlich der Moba begraben.😉
die Stufenanlage der verschiedenen Friedhofsebenen finde ich interessant! Ist der Friedhofsteil hinten links dann der älteste? Gibt´s dazu eine "Entstehungsgeschichte"?
Wenn man sich bei einem Friedhofsbesuch umschaut, dann kann man oft feststellen anhand der Grabgestaltung (ohne die Jahreszahlen zu lesen), welcher Friedhofsteil in neuerer Zeit entstanden ist -- manchmal schon interessant, welche "Modeerscheinungen" es sogar bei Grabsteinen gibt!
Ein paar "Sonderlocken" (das Adelsgrab, Kriegerdenkmal, Großkreuz,...) sind noch auf meinem Friedhof zu bauen, ebenso die komplette Mauer rundherum, dann geht´s an die "normalen" Gräber. Und natürlich auch die Grablichter, die ich aller Wahrscheinlichkeit nach doch nicht flackern lasse.
200? entdeckte ich über das Forum die Anlage vom Paul Egartner und suchte den Kontakt, die Anreise zu ihm verband ich mit einem Rollerausflug, ca 100km. Er wohnt auf einem Hügel 50km hinter Augsburg.
2010 verkaufte er seine kanadische Anlage, ich ersparte ihn ein paar Verkaufsvorgänge und kaufte einige Gebäude im kanadischen Baustil.
Mir erzählte er, dass er die Szene mit seiner trauernden Frau auf dem Friedhof schon frühzeitig dargestellt hatte.
Obwohl ich mich nicht für kirchliche Dinge interessiere, kaufte ich die kleine Kirche.
Kaufte von Noch eine verlassenes altes "Friedhofsgelände" und hab es zu meiner Ausgrabungsstätte hinzugefügt gefiel mir aber nicht auf Dauer. Erweiterte meinen Friedhof nach hinten.
Der Friedhof vom Paul wurde dann mein Experimentiergelände, zuerst kam von Luft mehrere Grabkreuze hinzu, dabei blieb es nicht, mehr dazu beim Stammtisch.
Der Paul war in erster Linie ein Fotograf und konnte seine Objekte gut fotografieren, zudem ein anregender Modellbauer der in seinem Speicher meistens was neues gestaltet hat. Er kratzte von einem Ziegelstein etwas ab und verwendete es für seine Anlage.
Hallo Leute,
wir haben einen kleinen Friedhof mit Grablichter direkte neben der Kirche untergebracht.
FraNk
Die von V221 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo FraNk,
hübsch , aber noch nicht sehr belegt Bei der großen Kirche haben ja noch viele Gräber Platz
Magst Du noch was zu den Grablichtern sagen? Bauweise, Details -- bei sowas bin ich immer sehr interessiert
Neugierige Grüße
als ich früher bei der Fa. Kettner bei einer Besprechung teilnahm, es kamen zu viele Mitarbeitende!
Bemerkung des Chefs: Zu einer Beerdigung kommen auch sehr viele Leute.
Das Projekt wurde begraben 😉
...und wohl sind die Fahnenabordnungen?🤔😉😇
Servus Thomas
sehr interessante Einblicke! Demnächst wird man aber auf den alten Friedhofsteil links oben ausweichen müssen, recht viel Platz für weitere Gräber ist rund um die Kirche sonst nicht mehr
Für meinen Friedhof konnte ich das Eckgrab gestalten, aber die Farbgebung ist noch nicht ganz fertig (aktuell viel zu dunkel, dieser schwarz glänzende Stein!).
An der Kirchenmauer entlang könnten auch noch ein paar Gräber Platz finden; muß ich mal ausprobieren.
Und ich bin noch am Überlegen, in welcher Farbe ich die Kirche neu anstreichen soll; ich tendiere zu einem "gebrochenen weiß", damit würde ich auch die Friedhofsmauer anstreichen; mit Strukturierungen aus Ziegeln? Weiß ich noch nicht...
auf dem kleinen Friedhof kommen nur die Verstorbenen Pastoren der Kirchengemeinde.
Der Hauptfriedhof liegt am gedachten Stadtrand.
Nach der Gestaltung der Gräber haben wir ein 1mm Loch gebohrt und die kleinsten LED's die es auf dem Markt gab eingefügt.
Ein Versuch mit Lichtleiter und einer 5mm LED unter der Platte war von der Helligkeit nicht ausreichen.
Die weitere Ausgestaltung des Platzes wird nach Verfügbarkeit fortgeführt.
FraNk
Ich hoffe dass die neuen Bilder es wiedergeben.
Hallo FraNk,
Danke für die Info! Dann sind die Grablichter also direkt sichtbare LEDs. Hm, auch ein interessanter Ansatz, jedenfalls sieht man die gut, trotz Umgebungshelligkeit Bisher "hänge" ich noch an Lichtleitern
Komme gerade vom Basteln, aber leider noch keine Fotos zum Zeigen. Habe mich um die kleinen Schutzmauern gekümmert, die den gemauerten Teil an beiden Enden abschließen. Eine Fuzzelei, Gräber sind einfacher...
Und ich habe mich für weiße Wandfarbe als Mauerfarbe entschieden, die obere Abdeckung wird graues "Blech" werden.
endlich mal wieder ein Update zum Friedhof.
Das Eckgrab mit den schwarzen Platten (aus Sicherungsetiketten, an der Wand) hat jetzt auch eine Grabplatte bekommen (die ist aus Graupappe, soll schwarzen Marmor darstellen) samt Heberingen und Kreuz aus Kupfer (alles selbst gebogen!):
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Die Mauer ist jetzt einigermaßen gleichmäßig dick, auch an den beiden Seiten, wo Treppen von der Ebene der Gruftgräber zur "normalen" Friedhofsebene führen.
Noch ungeklebt, mit den Schlitzen, nur zusammengestellt, sieht das so aus (beim ersten Bild habe ich die Kirche mit draufgelassen):
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Die Gräber sind (warum auch immer) geringfügig über der Grundplatte, irgendwie würde ich das noch gern angleichen, wenn mir da was vernünftiges einfällt... Vielleicht finde ich ja passende Pappe im Fundus
Langsam geht es an die Planung der "normalen" Gräberreihen.
PS: Irgendwas hat mit der Kamera anscheinend nicht ganz gepasst    Die Bilder sind nicht so richtig gut geworden
zu #40
Guten Morgen Michael,
.....ohne jetzt in morbiden Gedanken schwelgen zu wollen...aber die Graeber sind ausgezeichnet geworden - ein detail-reiches Mini-Diorama Schmuckstueck👌
Mir gefallen die sehr gut getroffenen Farben, die sehr "echt" wirkende Grabstein Schrift(en) und die sehr passend zusammen-komponierten unterschiedlichen Graeber...
Mit der winzigen Leucht-Diode (Kerze) ist das Ganze ein echter "Hingucker"👍
Gruesse
FreddieW
das ist dir ausgezeichnet gelungen, ein "echter Michael". Sehr schöne Details!
ganz ganz großes Kino!
Nur nicht meine Spielwiese.
Was aber niemanden abhalten soll 🌻.
BG, Lutz!
freut mich, wenn Euch das bisherige Gebastel gefällt! Ich weiß, dass das Thema nicht generell begeisternd ist, aber es bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten und gehört zu einer solchen Ortschaft irgendwie dazu. Ausserdem lässt sich so ein gewisses Flair erreichen, ungefähr so, wie eine eigenständige kleinere Ortschaft im weiten Speckgürtel einer größeren Stadt wirken würde -- in der Zeit um 1970 in Bayern.
Demnächst gibt's weitere Bilder, samt Planung für den weiteren Friedhof.
Hallo Leute!
Es ist noch ein wenig weitergegangen, aber nachts hatte ich keine Lust mehr auf tippen...
Diesmal habe ich noch ein kleines Mausoleum (von Microwelten, Nr. 05-50) gebaut, das mal mitten im Friedhof stehen wird, eingerahmt von Hecken. "Natürlich" habe ich etwas dran verändert -- ich kann doch nix einfach aus der Schachtel bauen
Als erste Änderung habe ich nach dem Zusammenbau der Wände alles mit weißer Grundierung gespritzt, dann sind die Brandspuren schon mal weg und ein Putzeffekt da. Ausserdem ist mir der Antritt abgegangen, also habe ich den aus Graupappe ergänzt (sollte man erst nach dem Aufkleben der Türumrahmung machen, sonst muss man daran rumschnippseln!). Die Fenster sind nur in den Öffnungen nachgefärbt (wie auch bei der Türe), bevor sie mit Glas hinterklebt und eingesetzt wurden. Bei der Türe habe ich noch die Türbänder mit einem Bleistift "metallisiert". Das Kreuz hat einen Extratropfen Sekundenkleber bekommen, so ist es etwas stabiler. Und die Eckverstärkungen habe ich der Länge nach innen angeritzt und geknickt, so konnte ich an allen vier Kanten eine Verstärkung ankleben. Ein nettes kleines Bauwerk, das auch als Kapelle am Wegesrand locker durchgehen könnte (ich habe noch einen zweiten Bausatz ). Und weil dieses Teilchen auf einen Friedhof kommt, habe ich noch einen Sarkophag als "Inneneinrichtung" (immerhin gibt´s zwei Fenster) gebaut: Ein Stückchen Raketenholz, etwas kleiner geschnittene Platten aus Graupappe rundherum und zwei Graupappestückchen als Beine. Sieht wahrscheinlich keiner, selbst mit Licht eher nicht, aber ich weiß, dass er da ist...
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Weil die Sonne schien, habe ich nochmal zwei "Hinterhofbilder" gemacht:
Dieses Bild
Dieses Bild
Dabei habe ich gesehen, dass sich die Wände der Kirche unten nach innen wölben! Da muss ich auf jeden Fall innen einen Holzrahmen einpassen! Ist mir schon mal passiert bei einem Wohnhaus, ziemlich lästig
Und es geht endlich an die Friedhofsplanung. Dafür habe ich mir 13mm und 15mm breite Streifen aus Pappe geschnitten (13mm Grablänge, 2mm Reihenabstand). Die Gräber selbst haben 3mm Abstand (ca. 50cm). Auf dem Drohnenbild sieht man einen ersten Versuch:
Dieses Bild
Die auf dem Bild obere Kante des Friedhofs ist direkt am Hintergrund.
Ob die Gräberanordnung so bleibt, ist noch nicht sicher, statt dem runden Teil kommt ein eckiger Wassertrog mit Pumpe hin, das Adelsgrab (rotes Dach) muss noch ordentlich gebaut und verfeinert werden und neben die Kanzel wird eine Bank gestellt. Die Wege sollen geteert (oder zumindest gut befestigt) werden, zwischen den Gräbern ist Kies und Unkraut. Und irgendwo will ich noch ein Kriegsopferdenkmal unterbringen...
