![N-tram FineScale-Kupplungen](https://www.1zu160.net/images/promotion/n-tram.jpg)
THEMA: Lichtumbau Fleischmann Re460
REX69 - 04.04.24 22:10
Hat jemand von euch schon eine Re460 von Fleischmann so umgebaut, dass sich die roten Schlusslichter über Aux 1 und 2 separat schalten lassen? Wenn ja, wie müsste die Platine bearbeitet werden?
Ich habe ein Foto der Platine angehängt.
ROBERT
Die von REX69 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ROBERT
Zweisystemlok - 05.04.24 10:55
Hallo Robert,
wenn ich mir die Platine im ET-Blatt anschaue -> https://www.fleischmann.de/static/frontend/Cas...2/DE/80731402930.pdf
und mit Deiner vergleiche, dann sind die relevanten Leiterbahnen auf der Unterseite zu finden, also die 4 Schrauben lösen und bitte ein Foto von der Unterseite machen und einstellen.
Gruß, Micha
Gruß, Micha
Hallo Micha
Angehängt die Platine Motorseite.
ROBERT
ROBERT
Zweisystemlok - 06.04.24 12:29
Hallo Robert,
da meine "Migros" dieselbe Platine hat, aber so ganz steige ich bei der Beschaltung nicht durch, bei der LED Platine.
Mit dem S1 Schalter (S1 - roter Schluß, S2, weißes Front) am anderen Platine (hinter der NEM651 Buchse) kann man den Schluß abschalten.
Rechts oben, die vier unbenutzten Lötpads sind für den Widerstand und die LED für die Führerstandsbleuchtung.
Gruß, Micha
Gruß, Micha
Hallo Micha
Bei mir schalten die Schalter rot und weiss jeweils einer Seite ab.
Robert
Robert
Da mich dieser Umbau auch interessiert, habe ich meine Lokomotive geöffnet und versucht den Leiterbahnen auf der Platine zu folgen. Ich vermute dass die Anpassung nicht sehr schwierig ist.
Mit freundlichen Grüße, Rick
Die von Rick_NL zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Rick
Die äusseren beiden LED sind die roten Schlusslichter, welche abgetrennt und mit Aux1 und Aux2 angesteuert werden sollten.
Grüsse Robert
Grüsse Robert
Der Umbau war nicht schwierig, ich habe die Leiterbahnen in den roten Kreisen unterbrochen mit einer kleinen Handbohr.
In den blauen Kreisen sind die Kabel für die Rücklichter angelötet, diese könnten durch die Bohrlöcher geführt werden.
Hallo Rick
Danke für die Fotos und der Beschreibung. Dies werde ich, wenn ich wieder daheim bin auch machen.
Grüsse Robert
Grüsse Robert
Hallo Rick
Ist nicht die linke blaue Markierung der Lötstelle auf der falschen Seite?
Robert
Robert
Ich habe nun auch eine Platine modifiziert. Sie ist nicht ganz identisch mit deiner Rick.
Auf der linken Seite habe ich auf der Oberseite die Leiterbahn durchgetrennt und den vorhandenen Lötpunkt oben zum Anschluss benutzt.
Heikel ist noch das unter der Platine anlöten wegen Berührung mit dem Chassis. Gegebenenfalls zusätzlich isolieren.
Als Loch habe ich 1.2mm gebohrt. Auch 1.5mm würde gehen.
Ansonsten ist die Modifikation einfach.
ROBERT
ROBERT
