THEMA: Arnold Lok: wie Drehgestell herausnehmen?
Mikado141R - 05.04.24 11:41
Arnold Art. Nr. HN2116 BLS Re 486
Wie können bei dieser Lok die Drehgestelle herausgenommen werden?
Die Kabel der Stromzuführung zu Platine sind am Drehgestell abgebrochen und müssen neu angelötet werden.
Mikado141R
Mikado141R
Beitrag editiert am 05. 04. 2024 12:10.
Hallo, normalliegt doch der Lokpackung ein Waschzettel bei. Was sagt der denn aus? Ein scharfes Bild ohne Gehäuse wäre hier hilfreich. Hast du dir überhaupt schon mal die Mühe gemacht deine Lok zu öffnen? Meist ergibt es sich von selbst wie dann die Drehgestelle auszubauen sind.
Mach mal das Bild und zeige es uns
Gruß elber
Edit: leider gibt die Liste der Arnold Waschzettel nichts her
Gruß elber
Zweisystemlok - 05.04.24 14:19
Das ist "nicht" einfach, meine Platine runter, Motor anheben, Kardanwellen entfernen und dann sollte das Drehgestell sich nach vorne unten (zur Pufferbohle) entfernen lassen, siehe auch die Übersichtszeichnung.
Gruß, Micha
Gruß, Micha
Norrskenet - 05.04.24 14:25
Hallo Mikado141R,
verkabelte Drehgestelle sind konstruktiv betrachtet in Baugröße N grober Unfug, zumal die,Kabel-Ummantelung über die Jahre durch Flucht der Weichmacher aushärtet.
Um solche stets leidigen Kabel (ob der ständigen Drehbewegungen der Drehgestelle lösen sie sich gern) wieder anzulöten, muss man jedoch KEIN Drehgestell abbauen.
Sondern es genügt, die Drehgestell-Blende abzunehmen (je nach Befestigungsart durch Abhebeln oder Abschrauben, manchmal auch kombiniert).
Dann liegt die betreffende Lötstelle idR frei.
Beste Grüße, Norrskenet
Ralf aus Berlin - 05.04.24 15:07
Hallo Mikado,
Ich habe diese Lok nicht. Aber vielleicht ist es das selbe Prinzip wie beim Fleischmann Taurus.
Siehe: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1396696
Gruß aus Berlin
Gruß aus Berlin
