THEMA: Schwarze Z21 mit Booster 10806 und Detector 10808 am CAN Bus
Markus B. - 22.04.24 11:33
ich bin gerade am Testen und probe Aufbau für meine zukünftige Anlage. Zur Zeit habe ich nur einen kleinen Testkreis aufgebaut, auf dem ich meine Komponenten testen möchte.
Der Aufbau schaut wie folgt aus:
Schwarze Z21 verbunden mit einem Booster 10806 über CAN. Vom Booster geht es weiter zu einem Detector 10808. Der Detector ist mit 8 Gleisabschnitten verbunden. Der Booster Treibt einen äußeren Ring. Die z21 Treibt den inneren Ring der in 8 Abschnitte aufgeteilt ist und über den Detector versorgt wird.
Folgendes Problem:
Ich kann Teilweise die Fahrzeuge im äußeren Ring über den Booster nicht steuern. Diese Reagieren hin und wieder nur äußerst sporadisch auf meine Eingaben über die Z21 App. Dann läuft wieder alles gut und nach einer Zeit ist wieder nur noch der Zufall am Werk.
Gleiches gilt auch für den Detector: Im Z21 Maintenance Tool kann ich diesen im CAN Reiter sehen und auch die 8 Abschnitte. Aber wenn ein Zug über die Anlage fährt dann kann es mal 8 Runden sein dass alle reagieren und auch die Adresse anzeigen. Aber dann plötzlich passiert nichts mehr. Es ändert sich nichts. Und urplötzlich zeigt alles wieder richtig an (allerdings erst wenn die Lok auch den Abschnitt befahren hat).
Folgendes habe ich auch festgestellt: Der Booster erhält wohl einen Timeout. Zumindest fängt nach einer Zeit eine Zahl rechts unten im Maintenance Tool von der Booster Kachel im CAN Reiter an runter zu zählen und dann steht timeout dran. Während der Zeit ändert sich auch an der Spannung/Strom anzeige nichts mehr und auch ist das die Zeit bei der keine Lok mehr reagiert und auch der Detector nicht richtig meldet. Das "timeout" verschwindet dann wieder und alles geht ab dann wieder wunderbar. Irgendwann kommt es wieder und in der Zeit geht nichts.
Mein Plan ist eigentlich über den PC zu steuern, wenn das aber nur so sporadisch funktioniert dann kann ich es vergessen.
Habt ihr sowas bei euch auch festgestellt? Falls ja: Was war eure Lösung dazu?
Wäre euch mega dankbar, da ich das Zeug schon zu lange jetzt rumliegen hatte, als das ich es zurück geben könnte und das Zeug war echt teuer :-/.
Danke und Grüße
Folgendes Problem:
Danke und Grüße
Hallo Markus
Ich habe zwar keine schwarze Z21 und auch keinen Booster, aber nach allem was ich hier lese, liegt das Problem an einer instabilen WLAN Verbindung und nicht an den einzelnen Geräten der digitalen Steuerung.
Grüße Johnny
Grüße Johnny
okay. Aber warum ist der Fehler dann am PC und am Handy mit der App gleichzeitig/synchron feststellbar?
Es sind zwar beide per W-Lan verbunden, aber die Z21 ist ja per LAN am Router angeschlossen. Es sind ja dann zwei Verbindungen die gleichzeitig einen Fehler zeigen. Kann das sein?
Arnold_Huebsch - 22.04.24 14:15
Hi!
Ist die Trennung Booster Bezirk und Z21 2 polig? Welche Spannungsversorgung für Z21 bzw Booster?
-AH-
-AH-
Hi Arnold,
ja, der Äußere Kreis ist komplett isoliert vom inneren Kreis (keine Weichen (mehr) vorhanden).
Für die Z21 wird das original Netzteil verwendet. Für den Booster habe ich das Baugleiche als Ersatzteil bestellt.
Galvanisch sollte die Z21 vom Booster damit maximal getrennt sein. Nur über den CAN Bus verbunden.
Der Detector macht aber halt auch Faxen. Deswegen glaube ich, dass es irgendwas mit dem CAN Bus selber zu tun hat.
kleines Update: es scheint wohl wirklich am WLAN zu liegen.
Aber warum funktioniert es mit einer festen Kabelvernindung und im WLAN zickt es rum?
Kann da noch jemand was zu sagen?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Zweisystemlok - 07.05.24 20:51
2,4 und/oder 5 GHz eingeschaltet?
Schalte mal testweise die Frequenz um, bzw eine ab.
Gruß, Micha
Gruß, Micha
Hallo Markus
zu deinen Post #5
In den ersten Jahren von WLAN gab es nur das 2,4 GHz-Frequenzband. Mit steigender WLAN-Teilnehmer-Zahl war das Frequenzband recht schnell voll. Da konnte es schon mal vorkommen, dass man sich den Kanal innerhalb dieses Bandes mit einem anderen WLAN-Teilnehmer teilte. Das hat natürlich Konsequenzen und die sind nicht positiver Art. Deswegen kam später das 5 GHz-Band dazu, um einfach Platz zu schaffen. Heute reicht selbst das nicht mehr aus. Zu viele Leute haben irgendein oder mehrere WLAN-Geräte am Laufen.
Du hast ein PC? Für Tablet oder Smartphone sollte es aber auch entsprechende Software geben. Besorge dir im Internet ein Software-Tool - z.B. Netzwerkanalyse, WLAN-Radar, Sniffer oder ähnliches, Vielleicht hast du ein solches Tool auch schon auf deinen Rechner. Es gibt massenweise kostenlose Tools am Markt.
Mittels dieser Tools kannst du schauen auf welchen Frequenzband dein WLAN-Router unterwegs ist. Und du siehst wie viele andere Teilnehmer sich um dich herum tummeln. Auch der Kanal, der benutzt wird, kann angezeigt werden. Da siehst du, ob du aktuell den Kanal mit einen oder mehreren Teilnehmern teilen musst. Falls ja, hat das Auswirkungen auf die Leistung deines WLAN-Netzwerkes. Falls meine dunkle Erinnerung mich nicht trügt, kann man einen Kanal auch manuell zuweisen. Netzwerkexperten wissen da wohl mehr als einer meiner.
Zuletzt noch die Anmerkung: Nicht umsonst setzt die Industrie immer noch auf die LAN-Kabel-Verbindung, obwohl ja WLAN grundsätzlich funktioniert. Und in Bedienungsanleitungen findet man immer noch den Hinweis, man solle die Erstkonfiguration des Gerätes per Kabel vornehmen, bevor man es dann im WLAN-Modus betreibt. Ja warum nur? Darf sich jeder seine Meinung bilden.
Meine Antwort bezieht sich auf deine Frage im Post #5, unter der Voraussetzung, dass der Fehler im WLAN zu finden ist. Zur Hardware z21 & co kann ich nichts beitragen, bin kein praktizierender Modellbahner.
Grüße und eine gute Verrichtung von Abzw K
zu deinen Post #5
