![1001 Digital](https://www.1001-digital.de/media/1001-digital-banner.gif)
THEMA: ESU 5 Micro in BR 141 GFN?
Rollfix - 15.05.24 15:40
passt ein ESU Lokpilot 5 Micro in eine GFN BR 141 mit Schnittstelle?
Viele Grüße, Andreas
wenn es die senkrecht stehende Schnittstelle ist: Nur mit Kabel + Stecker.
Ein Zimo MX616N oder MX615N passt direkt.
Danke, Peter, wäre dann der erste Zimo. Vorher hatte ich einen DH10c-1 über das Fahrgestell gefaltet. Das Gehäuse hält dann bei der 141 nicht optimal. Allerdings baut SB-Modellbau die auch bevorzugt ein. Motor liegt schon hier. Die Hysterese bekam ich nicht in den Griff beim 3-Poler. Hat wohl eine Macke.
Grüße, Andreas W.
Grüße, Andreas W.
Hallo Andreas
Wen es die selbe Lok ist wie die von Fleischmann Art. 73773
so sollte der Decoder just in die Aussparung visa-vis im Block passen
habe vor 5 Tagen denselben eingebaut ohne Probleme, (nur anstecken und Programmieren etc.)
hoffe es passt auch bei Dir!
Gruss Henri
P.S. muss aber der sein mit Kabeln, wie bereits erwähnt!
Gruss Henri
Ich würde den passenden Zimo nehmen. Bei Kabelsteckerlösungen könnte es durchaus mit dem Gehäuse zu Problemen kommen wenn die Kabel nicht sauber verlegt sind. Warum kompliziert, wenn es einfach geht.
ROBERT
ROBERT
Danke Robert für den Typ, kannte ich nicht.
aber für das nächste mal ok.
Henri
Henri
Bei der Lok kann man auch noch nach Kondensatoren zwischen Motor und dem einen Schienenpol suchen (und ggf eliminieren).
Dietrich M. - 17.05.24 15:54
Den D&H PD05A kann man hier direkt stecken. Meine Loks fahren damit hervorragend.
Dietrich
![](emo/-).png)
