![1001 Digital](https://www.1001-digital.de/media/1001-digital-banner.gif)
THEMA: Drehscheibe Fleischmann 6652
Asmod - 12.06.24 10:44
Hallo Forum,
Ich habe eine gebrauchte Drehscheibe 6652 von Fleischmann erworben. Leider musste ich feststellen, dass die Gleise des drehenden Teils nicht mit den Abgängen übereinstimmen. Sprich die Gleise sind um ca. 5mm versetzt. Ein Überfahren ist somit natürlich nicht möglich. Die Funktion der Scheibe ist gegeben. Man kann per Drehschalter die Scheibe drehen, nur passen sich die Gleise nicht an. Ich habe im Netz schon Posts gefunden den, dass dies beim Ausbau aus einer Anlage durchaus passieren kann. Allerdings nichts, wie ich die Scheibe wieder richtig zu den Gleisabgängen einstellen kann und hoffe auf Eure Hilfe. Wie stelle ich das wieder richtig ein, bzw. richte das aus?
Moin Marco!
An der Seite der Bühne ist ein Hebel. Wenn Du ihn nach hinten (vom Grubenrand weg) ziehst, dann ziehst Du das Antriebszahnrad vom Zahnkranz am Grubenrand weg und Du kannst die Bühne frei drehen.
Wahrscheinlich musst Du nur einen Zahn weiter drehen, dann passt es wieder.
Jörg D
Jörg D
Hi Jörg. Vielen Dank für den Tip, dass werde ich direkt ausprobieren😊.
