THEMA: Reparatur Minitrix Kupplungen
Alex80 - 07.02.15 20:06
Liebe Forums Mitglieder,
an meinem Minitrix Starter Set sind mittlerweile an allen bis auf einen Güterwagen die Kupplungen kaputt.
Die eigentliche Kupplung ist zwar ok, aber die dahinter befindliche "Sprungfeder" ist abgebrochen/verloren oder anderweitig abhanden gekommen (im Anhang ein Bild von der Feder bei einem Wagen bei dem sie noch dran ist).
In der Folge ist auf den Kupplungen kein Druck mehr in Kurven und die Wagen lösen sich oder entgleisen.
Ich bin schon erstaunt wie dünn die "Sprungfeder" (oder wie dieses Stück Draht auch immer heißt) ist.
Soweit ich auf der Seite von Märklin/Minitrix sehen konnte, kann man den Draht nicht nachbestellen.
Ehrlich gesagt bin ich auch so skeptisch gegenüber dem "Original", dass ich meine man müsste allemal selber etwas stabileres basteln können.
Hat einer von euch Erfahrung damit?
Feder oder ähnliches vom Uhrmacher holen oder wo bekommt man am besten so ein Stück Miniaturdraht her?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Alex
Die von Alex80 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Alex
Hallo Alex!
Schreib doch mal eine e-Mail an den support von Minitrix, die schicken Dir dann die nötige Ersatzteilnummer.
Oder Du suchst mal hier: https://www.maerklinshop.de/index.php?sid=c189...slists&gaugeid=2
Liebe Grüße
Boris
P.S. hab ich auch schon gemacht, mit Erfolg
Liebe Grüße
Boris
Hallo Alex,
sorry, wenn ich da jetzt mit einem Link zu einem Thread, der im OT-Bereich gelandet ist, reingrätsche. Aber genau diese Art von Kupplung ist es, auf die in diesem Thread, neben anderen Ärgernissen, Bezug genommen wird.
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=832695
Daher: Danke für das Bild !
Und zum Thema: Bei meinem Fachhändler habe ich derartige Federn schon mal erhalten. Lediglich der Einbau ist eine Saufummelei, bei der man etwas Glück haben muss, dass nicht die gegenüberliegende Kupplung samt Feder beim Zusammensetzen ihrerseits den Abgang macht. Alles schon - leider - erlebt.
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
Danke Boris.
Ich hab dem Support schon geschrieben und im Shop konnte ich nichts finden.
Auch wenn man die nachbestellen kann, würde ich aber lieber etwas solideres basteln.
Für Basteltips bin ich also weiterhin offen.
dampfrailfan - 07.02.15 20:41
genau... und wenn man dann beide Seiten schön zusammengefummelt hat, ja dann muss man den wagen auch wieder zusammenclipsen, und schwupps ist alles wieder draußen und man fängt gefühlte 17 mal von vorn an. Und das alles nur weil die Dinger sich ab und zu von allein aus der Verankerung lösen.
Tipp von mir:
Eure Süße hat sicher einen Besen, nicht den mit den ganz dünnen Borste, aber es gibt welche, die sind recht stabil. Da mal ein paar haare klauen, auf Länge schneiden und statt der feder einsetzen.
Von Fleischmann hab ich auch mal diese Federchen bekommen können, aber von den 10 Stück sind bestimmt 6 irgendwo hin gehüpft bis ich drauf gekommen bin einfach mal ein Stück Papier über die Halterung der federn zu kleben. Mache ich jetzt bei jedem Wagen den ich öffnen musste.
Grüße Torsten
Tipp von mir:
Grüße Torsten
Nimm als Ersatz den hier:
http://www.modellbasar.de/Fohrmann-Federstahldr...-mm-Durchmesser.html
Thomas.
Thomas.
Beitrag editiert am 07. 02. 2015 21:55.
die Federdrähte lassen sich mit etwas Getriebefett auf den Enden "fixieren" !![](emo/,-).png)
![](emo/,-).png)
DR-Bahner Jens - 07.02.15 20:59
Es gibt bei Fohrmann auch 0,15 Federstahldraht, der eignet sich deutlich besser als der 01er .
( https://www.fohrmann.com/federstahldraht.html )
Hallo Alex,
ich würde auch einfach was anderes nehmen. Federbronze-Draht eignet sich z.B. auch.
Carsten von 1001-digital
#5
danke für den Link, nur schade, dass der Versand höher als der Warenwert ist. Und mit der Länge kann man einen ganzen Verein ausrüsten. Aber dafür kannst Du ja nichts![](emo/,-).png)
#7
... und hier kommt's ganz dicke mit den Versandkosten: 6,90 € + 5 € Kleinmengenzuschlag
![](emo/,-(.png)
Gruß aus Nordertown
![](emo/,-).png)
#7
![](emo/,-(.png)
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Hamburg
@Jan,
... und selbst wenn (ich bin kein Freund von Zwangskonsum, nur um irgendeine "Grenze" zu knacken), dann wären mir auch die 6,90 € absolut überdimensioniert. Egal, was letztlich in den Versand käme.
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
Hallo Alex,
im einem gut sortieren Modellbau Geschäft bekommst du solche Drähte auch einzeln. Allerdings findet man solche Geschäfte in Deutschland immer weniger. Aber auch auf Messen habe ich schon Händler angetroffen die sowas im Sortiment hatten. Das alles düfte in Singapore sehr schwierig werden...
Was es aber in Singapore sicher gibt sind Spülbürsten. Mit viel Glück und einem Meßschieber und einer Scheere bewaffnet kannst du eine Spülbürste nehmen und dort ein paar Borsten raus schneiden und diese als Federersatz verwenden. Siehe auch hier:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=613005
Man kann sich natürlich auf Versandkosten und Kleinmengenzuschlag konzentrieren, ich weiß aber nicht, ob das wirklich zielführend ist.
Bei dem Versand, den ich oben erwähnt habe, gibt es auch den Federstahldraht in 0,15:
Ich persönlich muss bei insgesamt 5 Euro für die Aussicht, nie wieder nach Kupplungsfedern suchen zu müssen, nicht lange überlegen.
Thomas.
Thomas.
Beitrag editiert am 08. 02. 2015 07:36.
Hallo Miteinander
Ich habe beim Umbauen etliche von den Dingern verloren.
Was ganz gut geht sind Borsten einer Spülbürste.
Die schönere Variante wenn grad kein Federstahldraht zur Hand ist:
Eine kleine Feder an beiden Enden greifen und in die länge ziehen.
Über einer kleinen Kerze das ganze erwärmen und sache gerade ziehen.
Dann noch auf Länge schneiden und fertig.
Aber bitte aufpassen Feuer ist nichts für unerfahrene und der Draht brennt schnelle durch als einem Lieb ist.
Aber an einem Sonntag wenn man dringend eines braucht ein sicher brauchbarer Tipp.
Mit freundlichen Grüssen
Patrik
Patrik
Haalo,
ziemlich am Ende ist ein Link zu einem Händler, der Federn in geringen tückzahlen liefert!
http://modellbahninn.jimdo.com/die-projekte/mitteleinstiegswagen-flm/
http://www.modellbasar.de/Fohrmann-Federstahldraht/
Gruß Kupi
P.s.; sehe gerade, dass der Link schon vorgeschlagen ist!
Gruß Kupi
hier noch eine weitere Möglichkeit:
http://stores.ebay.de/mobagri2006/Sonstige-/_i....trksid=p4634.c0.m322
Dort ist der Federdraht in 3 gängigen Längen gelistet & es sind auch 2 Sorten Spiral-Kupplungsfedern zu bekommen.
In diesem Sinne...
Hp1 & Glück auf!
MaPe
In diesem Sinne...
Hp1 & Glück auf!
MaPe
Danke euch.
Ich nehme jetzt erstmal die Borsten als make-shift Lösung, die sind ja leicht zu finden und bestelle in der Zwischenzeit den Fohrmann Draht zu meinen Eltern in Deutschland.
Nochmal, vielen Dank, ihr seid super.
Hallo Alex
Diese Federn machen mir keine Angst mit folgendem Vorgehen
Erstens nimm Federstahldraht wie Thomas in #6 schon sagte
Wen ich den Wagenboden offen habe tippe ich von NOCH den Hin und Wegkleber
ganz wenig in die Ecke wo der draht liegt und las den Trocknen
Natürlich so das die Kinematik nicht berührt wird.
Wenn der Kleber trocken ist habe ich einen Zähen Film in den ich den Draht stecke
Der springt nie mehr weg ,selbst die gebrochenen Teile bleiben beide dort immer noch hängen.Und der Kleber ist dauerhaft elastisch
Hier im Forum hat ein Kollege (Finde den Thread nicht mehr)zwei Nägel in ein Brett geschlagen so das die Kinematik gespannt ist und einfach geht der Wagen wieder zusammen zuklibsen
Insgesammt ne Arbeit von Minuten ,ohne Trocknungszeit .
Gruß Torsten
Gruß Torsten
#14 :
Herzlichen Dank für den Tipp mit den Spülbürsten-Borsten, das klappt ja ganz vorzüglich !
