THEMA: Unitrack Weichen digital schalten
Toss - 11.03.15 22:59
ich habe vor mir zu Testzwecken ein paar Kato Unitrack Gleise zu kaufen. Laut dem Bericht auf dieser Seite gibts es ja zu den Weichen Besonderheiten, weil sie anders geschaltet werden.
Mich interessiert, wie ich diese Weichen digital mit einer Zentrale (habe die Tams Easy Control) schalten kann.
Gibt es Erfahrungsberichte oder eine Schaltanleitung?
Vielen Dank.
Thorsten
Vielen Dank.
Thorsten
Hallo Thorsten , ist einfach, ich habe uber 20 Kato weichen und gebrauche
Ltfinski Daten Technik
1-DEC-DC-G (as finished module in a case)
Art.No.: 110413
Product details
4-fold turnout decoder for LGB-, PIKO G-, KATO-, TOMIX- and ROKUHAN-Drives. For DCC-Systems.
DJVM
Art.No.: 110413
Product details
DJVM
Hallo Thorsten,
die Weichen der europäischen Hersteller haben zwei Spulen und 3 Kabel. Je nachdem welche Spule mit Strom versorgt wird, schaltet die Weiche auf Abzweig oder Gerade. Vorteil: Die Weiche kann mit Gleichstrom oder Wechselstrom betrieben werden. Bei Kato und Tomix gibt es dagegen nur eine Spule, die mit Gleichstrom betrieben wird. Je nach Polung schaltet sie in die entsprechende Richtung. Dadurch braucht man nur 2 Kabel und weniger Platz, der Decoder muss aber das Umpolen beherrschen. Zudem gibt es auch keine Endabschaltung, der Decoder muss also selbst abschalten. Das Umpolen beherrschen alle Decoder, die für motorische Antriebe geeignet sind, wegen der Abschaltung musst du mal die Beschreibungen durchgucken.
Hallo Thorsten,
schau mal hier: http:// www.kato-unitrack.de/rund-ums-gleis/schalter-kabel-co/decoder.html nur mal zur Übersicht.
Die gibt es zu etwas günstigeren Preisen auch bei anderen Händlern.
Die Dekoder sind von Digitrax: http:// www.digitrax.com
Hallo Thorsten,
den Digitrax Decoder gibt es erheblich günstiger in den USA oder Japan.
Ansonsten nach Decodern schauen, die motorische Weichenantriebe ansteuern können. z.B. http://www.qdecoder.de/
Simon
Simon
Hallo Thorsten.
schau mal bei http://www.digital-bahn.de nach den Zweipol Decodern. Die benutze ich hier mit ca. 20 Katoweichen inklusive Hosenträger. Kosten unter 12 Euro als Bausatz und sind für jeweils zwei Weichen gut.
Siggi
Siggi
Eure Tipps sind schon mal super!!
Danke.
Danke.
Ich verweise mal auf folgenden Thread:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....endecodern?&sb3=
Alfred
Alfred
Hi Kollegen
Ich habe mir eure Empfehlungen angesehen, fand sie aber für meine Zwecke nicht so passend. Ich verwende BiDiB OneControl für die meisten Magnetartikel. Daher habe ich nach einer Option gesucht, die auch hier gut reinpasst. Die Lösung: ein L298 Motor-Treiber (gibt's als fertiges Modul aus China für ca. 1 EUR). Dieses habe ich an 2 IO-Pins zur Steuerung angeschlossen, mit 150ms Impulslänge. Das funktioniert hervorragend.
Die Module haben 4 Inputs und können damit sogar gleich zwei Weichen schalten.
Die Lösung geht vermutlich genauso auch für andere Steuermodule, die digital-Signale (3.3V - 5V) ausgeben können.
Im Bild sieht man den Motortreiber oben in der Mitte. Die weissen Leitungen gehen zu den Kato-Weichen. Die vier Logikleitungen sind an das OneControl (links) angeschlossen. Daneben das Relais-Modul, das ich für Minitrix-Weichen verwende. Die werde ich nun aber auch auf L298 umrüsten, gehen damit auch sehr gut und schalten leiser ohne Relais-Klick. Rechts ist eine steckbare Kabelbrücke, die ich zum Verbinden zwischen Segmenten verwende.
Die von zrhbert zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Thorsten,
diese von Decoderwerk sind auch zu empfehlen:
https://www.decoderwerk.com/de-de/40403
oder
https://www.decoderwerk.com/de-de/40802
Grüße - Werner P
oder
Grüße - Werner P
Hallo Thorsten,
ich habe bei mir den DR4101 https://www.digikeijs.com/en/catalogsearch/result/?q=dr4101 eingesetzt. Dieser wird zwischen Schaltdecoder (3-polig) und Weiche (2-polig) angeschlossen. Als Weichendecoder verwende ich den DR4018
Dietmar
(Modellnummer für Schaltdecoder korrigiert)
Dietmar
Beitrag editiert am 04. 04. 2022 15:39.
Ich habe ebenfalls gute Erfahrungen mit den von Werner P genannten Decodern 40403 und 40802 von Decoderwerk für Motorantriebe gemacht. Mit Pulslänge 400 Millisekunden (Wert 4 ins Register schreiben) schalten die Weichen sauber. Man benötigt kein weiteres Zubehör.
Klappt auch mit den Hosenträgern.
Tom
Tom
da ich derzeit nur ein kleines Minitrix Testoval habe und höchstwahrscheinlich für meine (geplante) Anlage auf Kato wechseln werde, würden mich gerade noch Erfahrungswerte interessieren, ob die Decoder von Decoderwerk bei dir zuverlässig die Weichen schalten oder ob dies hin und wieder auch nicht passiert. Im Stummis-Forum hatte ich zufälligerweise einen Thread gelesen, wo der ein oder andere BahNer etwas klagt.
Bin noch etwas hin- und hergerissen zwischen Decoderwerk (40403 / 40802), LDT (110413 ) oder Digikeijs (DR4018 + DR4101).
Meine Weichen Schalte ich mit Digitrax, Kühn mit Motorweichenaufsatz, QDecoder, Decoderwerk.
Meine Empfehlung geht klar in Richtung Decoderwerk. Preis/Leistung und Funktion top!
Simon
Simon
von mir getestet: Lenz LS150 - der Anschluss erfolgt hier über 2 Dioden, da die Ausgänge Wechselspannung ausgeben. Die Ansteuerung läuft dann mit Halbwelle.
Auch der Kato Hosenträger lässt sich mit nur einem Ausgang des LS150 problemlos schalten, ohne Umbau.
Du erstellst aus KATO-Standardmaterial Bogenweichen mit 33 mm Gleisabstand?
Bitte lass uns teilhaben, wie das gehen soll.
Ich erstelle die mit "Standard" Tomix-Bogenweichen, ebenso wie die DKW und die Tripelweichen bei mir von Tomix sind.
Tramwayweichen haben beide Hersteller.
PS.: Ich schalte Kato und Tomix mit Open DCC oder mit Dynamo.
Die vier Weichen eines Hosenträgers können mit einem Anschluss gleichzeitig geschalten werden.
Verwendet man Digitrax-Decoder, muss man aufpassen, ob sich das mit Railcom verträgt.
Beitrag editiert am 02. 10. 2022 18:54.
Habe Deinen Faden gefunden. Hast Dir ja etliche Gedanken gemacht zu Kato Gleisplänen für geringen Platz bei Verzicht auf Gleisadaptionen. Teppichbahner werden das aber nicht benötigen, es sei denn sie bahnen auf einem Garconnieren-Badezimmerteppich.![](emo/,-).png)
Bin auch ganz bei Dir, dass Kato unterstützt werden sollte.
Allerdings finde ich, dass Du solche Nachfragen wie die meine, und das ist nicht die einzige hier gewesen, vermeiden könntest, wenn Du bei diesen Lösungen nicht von Bogenweichen sprechen würdest. Es sind halt keine Bogenweichen sondern Standardweichen, die sich in Parallelbögen verzweigen. So wie seit dem Beginn des Modelleisenbahnzeitalters auf allen möglichen Anlagen zu sehen.
VG Andreas
![](emo/,-).png)
VG Andreas
