![WAWIKO](https://www.wawiko.de/wawikobanner1.gif)
THEMA: Mehrere Roco Datenbusverteiler(10758) an einer Roco-Zentrale
Werner P - 06.09.15 14:35
kann ich an einer Roco-Digitalzentrale (z.B. 10764) mehrere Datenbusverteiler (10758) anschließen, so dass ich z.B. mit vier Lokmäusen gleichzeitig fahren kann.
Da es ein Datenbus ist, bin ich der Meinung es müsste bis zu einer Obergrenze (8 oder 32) gehen.
Ich möchte mich nur noch einmal vergewissern.
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
Kai_Eichstädt - 06.09.15 20:56
Moin Werner,
die Dinger nutzen wir im Verein nicht, nur selbst gebaute Verteiler...
Die genaue Obergrenze kenne ich jetzt nicht, ich meine aber mal was gelesen zu haben von 31 Mäusen.
Hallo Kai,
wir wollen bei unserer Modulanlage auch diese ältere Roco-Zentrale nutzen und auch andere Verteiler. Danke für deine Antwort. Ich dachte es mir schon fast, aber ich wollte gern eine Bestätigung von jemandem haben, der hier eigene Erfahrungen hat.
Vielen Dank nochmals Kai!
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
Moin Werner,
Ja, 31 Mäuse ist die Obergrenze. Ist nun mal X-Bus / Xpressnet Spezifikation.
https://www.roco.cc/uploads/documents/pdf/82356.pdf
Du kannst z.B. bei Ndetail "Schnuller" bekommen. Sind bei uns im Verein vielfach im Einsatz.
http://www.ndetail.de/index.php?cat=c25_Zubehoer-Zubehoer.html
MfG HePi
MfG HePi
Moin Moin,
hänge mich mal an diesen Beitrag dran, da ich für meine "z21 start" einen Verteiler wie z.B. "Fleischmann/Roco 10758" suche und wollte in dem Zusammenhang mal fragen, ob es egal ist an welchen X-Bus Anschluss auf der Vorderseite man diesen anschließen muss?
Gibt es evtl. noch einen eleganteren Anschluss mit Frontblende? Der o.g. Schnuller ist zur Zeit ausverkauft und der von Lenz bietet nur einen Anschluss, aber ich hätte gern zwei für je eine Mulitmaus (Fleischmann).
Gern eine "plug & play" Variante und nicht zum selbst zusammenbauen bzw. löten.
Besten Gruß aus dem Norden,
David
David
Moin David,
An der z/Z21(start) sind die Anschlüsse des X-Bus gleich. Vorne, hinten und wenn du den R-Bus umstellst per Software auch dort. Überall kannst du X-Bus Geräte anschließen.
Mir scheint Frontblenden werden immer weniger gebraucht. Viele sind mittlerweile Kabellos unterwegs. Aber per Ausschnitt lässt sich vieles Verstecken.
https://www.digikeijs.com/de/dr5098-diginethub.html
https://www.reichelt.de/modular-adapter-mit-dre...stct=pol_6&nbc=1
Oder Plug & Play mit einer Zwinge/Klemme.
Aber bitte wenn du zu viele Geräte am XBus anschließt, kann es bei den Handregler zu Problemen mit der Spannungsversorung kommen. Dann bekommst du Err 13 bei der Multimaus bei mehr ~15-20 Mäusen.
MfG Heiko
MfG Heiko
Hallo David,
du kannst auch einen 5-fach-Verteiler nehmen. Gib in der elektronischen Bucht mal 153902714509 oder RJ11-Verteiler unter Suchen ein.
Wichtig ist nur, ein RJ11-Stecker und RJ11-Buchsen.
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
Dietrich M. - 13.12.21 12:04
Es gibt auch einen Verteiler von Digikeijs: https://www.digikeijs.com/de/dr5098-diginethub.html
Derzeit ab Lager lieferbar, z.B. auch hier: https://www.mw-modellbahnversand.de/Digikeijs/...x-bus-verteiler.html
Dietrich
![](emo/-).png)
Vielen Dank für die Kauftipps.
Da ich nur ca. 2 m überbrücken muss, da ich die Multimaus und ggfls. noch eine weitere lieber direkt vor der Anlage anschließen möchte muss ich mir nochmal überlegen ob ein Anschluss überhaupt Sinn macht, da das Kabel der Multimaus doch schon recht lang ist. Evtl. reicht es auch sie etwa in einer Art Führung unter der Anlage zu befestigen. Na mal schauen.
Allen noch eine schöne Vorweihnachtszeit und viel Spaß mit einem so tollen Hobby
![](emo/-).png)
Kai Eichstädt - 13.12.21 20:12
Moin Werner,
wichtig ist es, die genaue Bezeichnung zu kennen. Warum gibt es so viele RJ12-Verteiler, z.B, von Tams:
https://tams-online.de/XL-Verteiler-RJ-12
für den X-Bus, aber ich finde keinen für RJ 11?
weil die Bezeichnung meist falsch ist. RJ11 ist eigentlich das 2polige amerikanische Telefonkabel (6P2C).
Für die Master Maus an dem "schwarzen Kästchen" benötigt man ein 6pol. 1:1 Kabel (6P6C), für Slave Mäuse genügt ein 4pol. 1:1 Anschluss (6P4C). Die typischen Telefon Verteiler mit Modularbuchsen sind 4polig: B', A, A', B. Für R-Bus / Xpressnet reicht das.
Es gibt allerdings nur ganz wenig 6polige Verteiler am Markt, die man für Loconet gebrauchen kann.
Die RJ Bezeichnung definiert auch die Belegung der Aderpaare, also ob das jetzt z.B. A, A', B, B', C, C' oder C, C', A, A', B, B' oder C, B, A, A' B', C' verschaltet ist. Für kurze Distanzen und bei Flachkabeln unerheblich, bei 100 Metern mit verseilten paarigen Rundkabeln ausschlaggebend für die Signalqualität und Störfestigkeit.
Zweisystemlok - 13.12.21 21:01
Mal generell,die Spannungsversorgung beim schwarzen Verstärker kommt von einem 12 Volt Spannungsregler in 500mA Ausführung .
Bei einigen Geräten am X-Bus ist das noch kein Problem!
Gruß, Micha
Gruß, Micha
An David M,
also, wenn du nur 2 m überbrücken musst, kann ich dir meine Lösung empfehlen.
Ein normales RJ 11 Kabel mit zwei Steckern und so einen Verteiler mit einmal eine und einmal zwei Buchsen.
Ich habe so ein ca. 2 m langes Kabel, das führt unter der Anlage zur Rückseite, dann kann ichbei Bedarf die Mäuse hinten einstecken.
Aber, seit ich eine WLAN Maus habe, brauche ich das nicht mehr.
Kannst du von mir haben.
Gruß Gerry
PS
Sorry, ist auf die schnelle bisschen unscharf geworden, aber man kann ja erkennen was es ist.
EDIT:
Habe gerade gesehen, das gibt es ja auch bei Fleischmann
10754 - 6-poliges Spiralkabel
10758 - Datenbus-Verteilermodul
Die von Gerry-K zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß Gerry
PS
EDIT:
Beitrag editiert am 13. 12. 2021 21:32.
