![](https://www.fks-modellbau.de/images/Banner.jpg)
THEMA: Reihenfolge VT11.5
Johannes - 13.02.16 18:08
ich besitze den siebenteiligen VT11.5 von Roco. Kann mir jemand folgende Frage beantworten? In welcher Reihenfolge wurde die Wagen des VT11.5 gefahren?
Danke vorab!
Danke vorab!
kommt drauf an welchen Zuglauf du nachbilden möchtest.
7, 10 oder 14 tlg als doppelte Version.
Gruß Andy
Hier ein Beispiel
http://www.db58.de/2009/03/31/tee-77-78-helvetia-zugbildung/
Noch was:
Dann kommt es drauf an in welchen Zeitraum du deinen Zug kreisen lassen möchtest, später entfiel de Barwagen.
Gruß Andy
Hier ein Beispiel
Noch was:
moinsens,
Maschinenwagen VT a, Abteil-Reisewagen VM g, GroßraumwagenVM d, Speisewagen mit Bar VM e, Küchenwagen VM f, Abteil-Reisewagen VM g, Maschinenwagen VT b.
mfG
mfG
Kai F. Lahmann - 13.02.16 18:43
Eigentlich ja doch ganz einfach: Was doppelt ist an die Enden, Speisewagen in die Mitte und der Rest ergibt sich - wobei ein Großraumwagen direkt am Speisewagen in TEE oft vor kam.
Hallo Johannes,
in der Ovp in den Papieren ist eine bebilderte Anleitung zur Reihenfolge.
...falls du diese besitzt.
ChristianL - 14.02.16 09:37
Johannes, falls Du die Papiere nicht hast sende eine PN ich müßte das haben
Gruß Christian
Gruß Christian
ich komme noch einmal auf meine Frage zurück, da ich bisher die Reihenfolge der Wagen noch nicht habe (trotzdem Dank an alle, die mich hier bisher unterstützt haben). Das Set von Roco besteht aus folgenden Wagen:
VM 11 5110 Aü
VM 11 5114 Aü
VM 11 5305 Ary
VM 11 5404 Wry
VT 11 5006 Pw4ü
VT 11 5015 Pw4ü
In welcher Reihenfolge wurden die Fahrzeuge eingesetzt (wenn nicht genau, dann vielleicht ungefähr)? Danke!
VM 11 5110 Aü
VM 11 5114 Aü
VM 11 5305 Ary
VM 11 5404 Wry
VT 11 5006 Pw4ü
VT 11 5015 Pw4ü
auf http://www.mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/roco/2167A/roco_VT11_5.htm findest Du den ursprünglichen Beipackzettel vom ersten Roco-Modell (mit der damaligen Reihenfolge).
Karin
Karin
ChristianL - 28.02.16 11:46
Johannes hast du meine mail nicht erhalten???
ja, habe ich. Vielen Dank dafür! Aber ich konnte meine Wagen den Waggonbezeichnungen aus der Skizze mit der Wagenreihenfolge nicth zuordnen.
Kai F. Lahmann - 28.02.16 18:06
VT Aü Ay Ary WRy Aü VT
Alternativ geht es auch über die Nummer:
50xx 51xx 52xx 53xx 54xx 51xx 50xx
Diese Methode funktioniert auch für die Ep.4-Versionen. Nur der blaue ist anders aufgebaut.
Beitrag editiert am 28. 02. 2016 18:25.
moinsens,
man kann doch aus dem Bild alles erkennen:
http://www.db58.de/wp-content/uploads/2009/03/vt115_skizzenummer_arpw_1221b.jpg
oder wo liegt das Problem?????
mfG
mfG
da ich genau diese Info brauche erwecke ich diesen älteren Thread und mache keinen Neuen auf.
Die Zugbildung ist klar, welcher der beiden Triebköpfe ist denn der Führende? Fährt der Zug also auf dem Bild https://db58.de/wp-content/uploads/2009/03/vt115_skizzenummer_arpw_1221b.jpg nach links oder nach rechts? Ich weiß er kann in beide Richtungen fahren, aber einer ist doch sicher normalerweise "Vorne".
Da mein Model nur einen motorisierten Triebkopf hat und er somit der "Führende" ist, möchte ich die weiteren Wagen genauso wie auf dem Bild anordnen, auch die Türen genau wie auf dem Bild.
Warum ich das so genau wissen möchte: damit ich die Verkabelung der Wagons (das Licht wird digital geschaltet) mit stromführenden Kupplungen richtig verlöte. Der erste Abteilwagen soll den motorisierten Triebkopf mit Strom mit versorgen, von der anderen Seite wird das Licht von einem Funktionsdekoder, der in dem anderen Abteilwagen eingebaut wird, geschaltet. Deswegen.
Ich hoffe es ist verständlich geschrieben 🙈
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Beitrag editiert am 08. 12. 2022 09:56.
warum sollte es bei einem Zug mit zwei Motorwagen vorne und hinten geben? Der Zug fährt genau 50% seines Weges mit dem einen Motorwagen voraus und zurück die anderen 50% mit dem anderen. Wobei z.B. der Helvetia auch noch zwischen Frankfurt und Mannheim mit dem "hinteren" Motorwagen vorne fuhr. Es ist also völlig egal – wie es dir besser gefällt, ob der Speisewagen dann eher vorne oder hinten ist.
Alles klar, dann wird der linke Triebkopf auf dem Bild bei meinem Roco VT11,5 der motorisierte sein. 😉
Dietrich M. - 08.12.22 12:11
Weil es bei JEDEM Zug vorne und hinten gibt. Oft ist es daran erkennbar, dass die hinteren Triebköpfe/Steuerwagen eine um 500 erhöhte Fahrzeugnummer haben.
Dietrich
![](emo/-).png)
