![Harburger Lokschuppen](https://www.1zu160.net/images/promotion/HarburgerLokschuppen2017.gif)
THEMA: Fleischmann E94 DR digtial - Motor brummt nur
max050180 - 09.09.16 09:52
ich wende mich hier mit einem weiteren Problem an euch. Vor ca. 1 Jahr hatte ich mir von Fleischmann die E94 DR zugelegt und auch diese erfolgreich mit einem Decoder ausgestattet. Die Lok hat auch ihre Runden gedreht und wurde zwischenzeitlich auch per Traincontroller eingemessen, damit ich sie auch im Automatikbetrieb benutzen kann. Nachdem ich jetzt längere Zeit (ca. 1/2 bis 1 Jahr) nicht mit dieser Lok gefahren bin, zeigte sich folgendes Problem: Die Lok setzt sich in keine der beiden Fahrtrichtungen in Bewegung, sondern der Motor brummt nur. Gibt's hierzu Erfahrungen oder Tipps, wonach ich schauen könnte?
Gruß, Matthias
Gruß, Matthias
waldschrat65 - 09.09.16 10:00
Servus Matthias,
hatte ein ähnlichs Problem wie Du. Bei mir waren die Kohlen das Problem. Die haben sogar den Decoder gekillt. Seit ich die ausgeglüht habe läuft das Maschinchen wieder wie neu.
Viel Erfolg!
Martin
Viel Erfolg!
Martin
Hallo Martin,
kannst du kurz beschreiben, was ich dafür alles machen muss? Bislang habe ich mich daran noch nicht getraut.
Gruß, Matthias
Gruß, Matthias
waldschrat65 - 09.09.16 11:36
Servus Matthias,
ich habe es ähnlich dieser Anleitung gemacht:
https://www.1001-digital.de/pages/basteln-bauen...n/motorreinigung.php
Martin
Martin
Mike_Boule - 26.03.21 15:10
ich habe das gleiche Problem mit GFN BR 01.10 781004 (mit Schnittstelle)
Was habe ich bereits gemacht.
Analog läuft die Lok
Decoder funktioniert im Tester
keine Veränderung mit einem Ersatzdecoder
Kohlen ausgeglüht
Decoder läßt sich programieren (ist ein DH 10)
Decoder gedreht (keine Reaktion beim Programmieren, somit richtig eingebaut)
Lok brummt und Licht geht aus.
Ich weiß nicht mehr weiter .
Habt ihr Ideen?
Edit: beim Losfahren zeigt der Programmer einen Kurzen an! Moter defekt?
Mike
Kohlen ausgeglüht
Habt ihr Ideen?
Mike
Beitrag editiert am 26. 03. 2021 15:19.
