THEMA: Minitrix BR 042 Platine umarbeiten möglich ?
mickyweru - 19.08.17 19:41
ich habe eine Minitrix BR 042 mit DSS ( 12576 ) die nicht mehr laufen will. Ich vermute die Kunststoff-Verbindung von Platine zur Schnittstelle ist durch Knicke unterbrochen. ( siehe Fotos ) Eine Ersatzplatine ist z.Zt. nicht zu bekommen. Meine Frage, kann man die Schnittstelle abschneiden und mit Litzen-Decoder die wohl defekte Kunststoff-Brücke überbrücken ? Oder wer hat noch so eine passende Platine. Die Lok ist sonst in einem hervorragenden Zustand. Die auf dem Foto zusätzliche Litze hatte ich mal eingelötet, weil ich das Gefühl hatte, das genau dieser Kupferdraht in der Kunststoffhülle durchgebrochen war. Hat aber leider auch nichts gebracht. Hat jemand eine Idee, wie ich die Lok wieder digital ans laufen bringe ?
Zitat - Antwort-Nr.: | Name: mickyweru
... ( siehe Fotos ) ...
das würde ich gern, aber wo ?
MfG IC 118/119
also die Bilder fehlen. Das macht eine Antwort schwieriger.
Ansonsten erst einmal die Leitungen durchmessen um festzustellen, welche kaputt sind.
Moritz
Die genannte Leiterfolie habe ich schon an vielen Loks repariert.
Entweder diese völlig entfernt und den Decoder mit Litzen direkt an die nötigen Stellen gelötet, oder den Schutzlack mit Schleifpapier bis auf das blanke Kupfer abgeschliffen und mit einer blanken Litze aufgelegt verzinnt.
Der Bruch wird sichtbar, wenn der Lack runter ist.
Jürgen H.
der Explosionszeichnung nach ist der Tender wie der von BR41 &Co aufgebaut.
Löte die Schnittstelle mit dem Folienkabel aus und verdrahte den Decoder frei hand.
So jetzt sollte es mit den Bildern aber klappen. Sie waren wohl mehr als 2 MB groß. ( Wie kann man höher pixelige Bilder hochladen ? ) Vielen Dank schon mal für die vielfältigen Antworten
Die von mickyweru zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
einfach das Folienkabel abschneiden und den Decoder mit flexiblen Litzen auflöten. Über das grüne Bauteil (Polyswitch) einfach einen Draht löten (=Kurzschließen).
Wo Du schon mal den Tender soweit zerlegt hast, empfiehlt sich auch eine Motorreinigung.
Moin Michael,
Gegenfrage: warum sollte man das tun?
Ich habe jetzt das Folienkabel abgeschnitten. Ich bin mir aber nicht sicher wo ich welche Kabel vom Decoder (mit Litze) auf die Platine löten soll. Müssen die 2 Widerstände raus?  3 Kabel sind ja von der Lokseite her vorgegeben. Für eine Hilfe wäre ich euch dankbar. ( Fotos sind anbei )
Michael Rieder
du musst doch einfach nur die gedruckten Leitungen verfolgen und dann die neuen Drähte vom Decoder in der Reihenfolgen, wie sie aus dem Stecker kamen an die Bauteile auf der Platine löten.
Das grüne Bauteil (das ist die Sicherung) kannst du noch, wie Michael Peters oben schon schreibt, einfach mit einem Draht überbrücken.
Am Besten machst du ein Foto von der Platine, druckst es dir groß aus und markierst die Stellen, wo die Kabel vom Decoder hin kommen. Macht sich dann einfacher beim eigentlichen Löten wenn du dann nicht mehr suchen musst. Bei den 6 Drähten wird es sonst schnell unübersichtlich.
Alternativ kannst du dir auch einen Decoder mit Anschlußdrähten besorgen und den statt deinem mit Schnittstelle, einlöten. Du sparst dir dann auf dem Decoder zu löten.
Grüße Torsten
