THEMA: Läutewerk
THEMA: Läutewerk
KlausN - 01.09.17 19:28
Hallo Ihr Glöckner,
ich möchte auf meiner kleinen Digitalbahn die Warnkreuze mit Ton unterstützen.
Da mein Digital-Smallprogramm keinen Soundschalter besitzt (nur Taster für Sounds) möchte ich mit einer handelsüblichen Türklingel das Problem lösen,
Bei rotem Blinklicht sollte gleichzeitig ein "BING" ertönen, also LED und Klingel parallel schalten.
Könnte das funktionieren?
Es grüßt Klaus
ja, sicherheitshalber zusätzlich ein Relais zwischen schalten, da dieses dann größere Ströme schalten kann.
Hallo Klaus
Ich verlinke dir mal eine Seite mit Strecken Läutewerken. Einige kannst du anhören.
http://www.altmarkschiene.de/Laeutewerke/Sammlu...Sdl2.html#streckenlw
Vielleicht lässt sich davon was für dein Warnblinklicht verwenden. Die Idee mit der Türklingel ist auch nicht schlecht, es müste dann aber wohl ein "Bing-Bong" sein bei dem der  "Bong" still gelegt ist.
Gruß elber
Hallo Elber ,Christian ,
Schoener sound-Tipp mit den Bahnhofsglocken !
Es gibt Wunschkarten in den mann einen Wunsch o.ae. einsprechen kann: kostet etwa 10€ und mann kann den Klang mit dem Mikrofonvon der Karte ganz einfach den video abhoeren und einspielen : so habe ich das mit Moewengeschrei fuer meine Faehrhafen gemacht .
Keine HiFi ,aber fuer meine Ansprueche ausreichend.
MfG.,
Rae
Dank an Christian und elber.
Das Relais hatte ich eh eingeplant, damit die Last für den Schaltdecoder nicht zu groß wird.
Die Glockentöne nützen mir nicht.
Mein WDP-Small hat nur einen Soundtaster mit dem ich nur eine vorgewählte Zeit läuten kann, egal wie lang das Blinken tatsächlich dauert (gesteuert durch Belegtmelder).
Schönes Wochenende wünscht Klaus
Schaut mal in Eure Kramkisten!
Meine Versuche eine Türklingel (mech. - kein Gong!) umzubauen/anzupassen scheint nicht zu klappen.
Das Geräusch des Stößels ist fast größer als der Glockenton, der auch recht unterschiedlich ausfällt.
Aber eventuell habt Ihr ein altes funktionierendes Läutewerk in der Bastelkiste.
Schaut bitte in den Kleinanzeigen: Gesuche spurneutral
Dank und beste Grüße von Klaus
Brawa hat / hatte mal ein Läutewerk im Programm ( für 12 -18 V Gleichstrom )
Gibt es evtl. gebraucht noch auf Börsen .
ja, so eine Glocke hatte auch Faller mal im Programm
oder elektronisch:
https://www.conrad.at/de/soundmodul-warnsignal-bausatz-191469.html
das Teil ist recht gut.
und  hier die deutsche " C-Seite ".
https://www.conrad.de/de/soundmodul-warnsignal-bausatz-191469.html
Gruß Lutz
schon mal mit Mikrocontrollern versucht? Genau wie das "Belebte Haus" zum Leuchten zu bekommen können die auch Warnsignale blinken lassen oder auch Sound abspielen (insb. wenn es etwas kurzes ist). Bei  mir bringt eine Abwandlung dieser Schaltung die Kirche zum Läuten und Orgelspielen:
http://elm-chan.org/works/sd20p/report.html
Geht auch noch ne Nummer kleiner (habe ich auf der Weihnachtsanlage):
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
Kann man schön kombinieren mit einem OpenDCC Decoder:
https://www.opendcc.de/elektronik/opendecoder/opendecoder_sw_schalt.html
Die Hardware ist immer einer der ATTiny Controller mit verschiedener Software. Alle sind ganz "normale" ICs - über Lochrasterplatinen bin ich bisher nicht herausgekommen (und habe auch keine Notwendigkeit gesehen).
Falls Interesse and Details bitte einfach fragen
Bahnstadt
bei mir ist das Viessmann Modul 5556 im Einsatz.. Bin damit zufrieden.
Manu
Dank erst einmal an alle Glöckner.
Werde nun mich erst einmal mit Euren Vorschlägen befassen.
Das "Gebimmel" von Viessmann scheidet allerdings definitiv aus!
BG Klaus
Der Ton macht die Musik !
Für mich ist das Läutewerkproblem gelöst.
Beim "C" gibt es einen Tongeneratorbausatz für Modellbahnen
(BS Akustisches Warnsignal  191469 / 4016138191462),
welcher sich hervoragend verbunden mit einem kleinen Minilautsprecher (8 Ohm) eignet.
Mit drei Trimmpotis lässt sich der gewünschte Ton gut einstellen.
Ein Schalter im WDP Gleisbild ermöglicht Blinksignal und Ton gleichzeitig laufen zu lassen.
Leider ist der Strom des Blinkers nicht für das Modul zu verwenden, dann könnte man sich die extra Schalter sparen, aber die anliegende Spannung für die Magnetartikel (=15V) eignet sich gut für das Bauteil.
Also auf zum Geläut -
und es grüßt Klaus
Guten Abend zusammen,
ich habe von der Fa. xteq-tools ein Blink- und Soundmodul in Betrieb.
Hatte die Nr. XSM1BAK.
Hört sich super an, leider finde ich den Anbieter nicht mehr. Letzt war eine Auktion in der Buch, evtl. findet man dort noch was.
Viele Grüße von
Gerald
