THEMA: Kein Ton mehr nach Update von SH10A
Werner P - 03.09.17 11:58
ich vor einiger Zeit meine Minitrix ML 2200 C'C' gemäß dem Bauvorschlag von Gunter mit Sound nachgerüstet.
Ich habe damals, wie von Gunter vorgeschlagen, einen DH10C, SH10A und einen LS1412 verwendet.
Vor einiger Zeit habe ich entdeckt, dass Gunter ein neues Soundfile anbietet.
Ich habe das neue Soundfile auf den SH10A kopiert, wobei ich vorher nach Auffordeurng des soundeditors den Sounddecoder auf die neueste Firmware upgedatet habe.
Ich habe die vier SUSI-Leitungen vom Decoder abgelötet, Verlängerungen mit entsprechendem Stecker für den Prgrammer angelötet und alles entsprechend verkabelt und ausgeführt.
Ich habe weder bei Update noch beim Kopieren der Sounddatei eine Fehlermeldung erhalten.
Nach all diesen "Updates" habe ich die vier SUSI-Leitungen wieder an den Decoder angelötet und kein Sound ist zu hören.
Ich kann CVs des Decoders und des Soundmoduls auslesen und schreiben. Betätige ich die F1-Taste, die den Sound einschaltet, so fährt die Lok auch zeitverzögert an.
Kann mir hier jemand einen Rat geben in welche Richtung ich weiter suchen soll?
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
Hallo Werner,
hast du mal den Test gemacht, den SH10 mit den 4 SUSI-Leitungen am Programmer. Man kann ja mit der Software den Sonddecoder vollständig testen. Kommt dann Sound?
Ist eventuell der Sound nicht auf F1 gemappt (CV911=1)?
habe ich alles noch nicht probiert.
Werde ich aber machen.
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
Hallo Werner,
vergiss auch nicht die Firmware zu updaten, ggf. setzt das Projekt eine aktuellere Version voraus.
@Klaus,
CV911 = 1
Das testen Sounds mit dem Programmer habe ich noch nicht probiert. Diese Funktionalität ist mir auch unbekannt.
@Carsten,
ich habe vom der Soundeditsoftware den Hinweis bekommen, den SH10A vorher upzudaten, was ich auch gemacht habe.
Grüße - Werner P
CV911 = 1
@Carsten,
Grüße - Werner P
Beitrag editiert am 03. 09. 2017 14:09.
Hallo Werner
Einfach während der SH10 noch über die SUSI-Leitungen an den Programmer angeschlossen ist, in der Programmer Software >>Ansicht >> SUSI Module Steuerung .
Dann kann man alles simulieren, also quasi fahren und alle das Sound-Modul betreffenden F-Tasten testen.
Dampfwilli - 03.09.17 15:52
Hallo Werner,
Klaus hat recht, immer erst testen. Hab sowieso immer einen SH10A angeschlossen um neue Soundfiles zuerst vorzuhören bevor ich entscheide ob der Sound für mich so passt, oder ob ich Änderungen vornehmen muss.
Hallo Roland, hallo Klaus,
werde ich heute Abend ausprobieren und hier berichten.
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
mir ist es nicht gelungen das Soundfile vorher abzuhören.
Ich habe einen SD18A mit in den entsprechenden Steckplatz des Programmieradapters eingesteckt und nur den Sound, der auf dem Decoder bereits aufgespielt ist, abhören können.
Ich mache wohl irgendetwas grundlegendes falsch.
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
Dampfwilli - 03.09.17 22:08
Hallo Werner,
wenn nur der alte Sound zu hören ist, dann ist das schon mal gut. Anscheindend funktioniert dann ja der Sounddecoder.
Vielleicht benötigt der Decoder auch ein Firmwareupdate.
Dann erneute das Soundfile aufspielen. Zum Schluß kommt ein Soundtest vom Programmer. Dann sollte alles funktionieren.
Hallo Roland,
dem SD18A ist kein Ton zu entlocken. Dann habe ich einen SD18A in den entsprechenden Steckplatz des Programmieradapters eingesteckt und ich konnte den Sound, der auf dem SD18A programmiert ist, anhören.
Was ich nicht verstehe, warum kann ich CVs des SH10A auslesen und reinschreiben, aber das Sound Modul gibt kein Laut von sich.
Ich bekomme demnächst einen SH10A, auf den werde ich Sound aufspielen und tauschen ihn aus.
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
