THEMA: Welche Art von Gras nutzt ihr?
bernie0 - 03.09.17 23:14
Hallo Leute,
Ich bin jetzt langsam so weit das ich die Gleise geschrottert habe und es weiter gehen kann.
Also Grünflächen anlegen.
Nun stelle ich mir die Frage welches ist das beste System und das beste Gras ?
Daher meine Frage was nutzt ihr?
Kleber und streuen?
Streuen mit elektrostatischer Aufladung?
Gasmatten?
Auf meiner Anlage gibt es ein paar Ecken mit Wild wachsenden Wiesen aber auch ein paar Gärten an Häusern.
Schildert mal bitte eure Erfahrungen.
Grüße aus Niedersachsen
von Bernd
Servus
MiniNatur, Polak, Heki, Busch, Noch usw.
In der Reihenfolge und nur das was farblich brauchbar ist (persönliche Vorliebe).
Geklebt wird mit verdünnten Leim (Ponal Classic), aufgebracht wird elektrostatisch mit umgebauten Fliegenklatschen-Tennisschlägern, 4 Stück mit verschiedenen Siebgrössen. Verarbeitbar sind alle Marken ziemlich gleich gut.
Tips:
- eine Jahreszeit oder einen Monat auswählen
- die Natur beobachten oder Bilder aus dem WWW studieren
- keine grellen Farben verwenden (ausser Wonnemonat Mai usw.)
- Gräser mischen nach Bedarf
- Testplättchen begrasen bevor es an die Anlage geht. Meine sind etwa 10x10 cm gross, auf der Rückseite wird die Mischung notiert. Oder an einem Diorama üben.
- den Boden Erdfarben anstreichen (nicht grün und nicht schokobraun usw.). Erdfarben gibts natürlich auch verschiedene, trocken oder nass z.B.
- wildes Gras braucht Zeit und Geduld, mehrere Schichten könnens schon werden. Mit den kurzen Gräsern anfangen und danach immer höhere verwenden. Zwischendurch trocknen lassen und gründlich absaugen. Kleine Büsche und Sträucher lockern auf. Ebenso viele verschiedene Pflanzen, was der Wind eben so mit sich bringt.
- Grasspitzen kann man auch nachträglich leicht anmalen, beige z.B.. Oben ausgebleicht und unten saftig grün. Sowas gibts nicht zu kaufen.
- Für richtig unebene Flächen kann man am Boden unregelmässig ein wenig feines Flock aufkleben (wenig, keine Berge aufschütten), dann anmalen und darauf begrasen.
- Nachträgliches Abschneiden der Grasspitzen mit einer guten Nagelschere bringt zusätzlich Unregelmässigkeit hinein.
- bei Gärten ist es leicht, die werden ja von Menschenhand gemäht. Einfach gleichmässig kurz begrasen und die üblichen Rosenbüsche nicht vergessen. Da empfehle ich für jeden Garten einen Plan zu machen, jede Nachbarin hat ja ihre eigenen Vorlieben für Pflanzen / Aussehen / Einteilung.
Viel Spass beim Basteln.
Greetings from Austria
Gerhard
Hallo Gerhard,
Danke für die vielen Infos.
Ich werde mich erstmal auf die Suche nach der Fliegenklasche machen und dem Bauplan für das Begrassungsgerät.
Bisher hatte ich das ziemlich aufgeschlossen. Da die Geräte ja nicht ganz günstig sind. Und Sicht diese für meine kleine Anlage nicht lohnt.
So ist es aber vielleicht eine Alternative.
Auch die Idee mit den Musterplatten finde ich gut.
Hallo Bernd,
ich verwende Grasfasern von Polak. Die gibts auch in für N brauchbaren Längen (1 mm, 2 mm) und sie sind von der Farbe her sehr schön. Nicht so quietschbunt wie der Krempel von Noch und Co.
Angefangen habe ich auch mit einer umgebauten Klatsche. Es geht so leidlich, aber wirklich dolle ist es nicht. Deswegen habe ich dieses Jahr in ein professionelleres Gerät investiert, das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Gekauft habe ich dieses hier:
http://www.rts-greenkeeper.de/rts-greenkeeper-z...9&category_id=97
Ich weiß, es kostet deutlich mehr als so eine Fliegenklatsche, aber dafür funktionierts auch erheblich besser. Letztlich ist das eben nur eine Lok weniger.
ich habe mir auch ein Begrasungsgeraet aus einer elektrischen Fliegenklatsche und einem
Edelstahl Zuckerstreuer gebaut. Den Zuckerstreuer habe ich mit "Gaffertape" isoliert.
Eine Anleitung dazu gab es einmal in einem Miba-Sonderheft.
Die 2x 1,5V Mignon-Batterien habe ich durch einen 9 Volt-Block ersetzt.
Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden, suche aber noch unterschiedliche Siebgroessen,
z.B. fuer laengere Fasern (6mm).
Viele Gruesse
Wolfgang
Schwarzer Afghane. Meistens.
Hallo Wolfgang,
ich hatte auch überlegt mehr Spannung an den Eingang zu geben, aber das war mir dann doch zu heiß... :)
ist mir Heutzutage der THC Anteil zu hoch. Außerdem bin ich schon seit acht Jahren Nichtraucher
Hi Bernd,
Habe den gleichen Greenkeeper wie Carsten und bin auch sehr zufrieden.
HG
Franz
Servus
@all
Es ist leider so wie es ist, bei den Fliegenklatschen gibts gute und schlechte
(für unseren Zweck).
Ich hatte beim Kauf wohl Glück, meine kaufte ich damals beim Conrad und die waren etwas teuerer ( 9,- Euro). Haben ordentlich Wumms, bei jeder Berührung geht da ein Achterl Liter in die Hose, das wilde Herumgestikulieren beginnt und einige unschöne Worte fallen.
Also nach 4 Wochen gleich noch 5 Stück geholt, weils scheen is wenn der Schmerz nachlässt.
Der Markenname auf der Verpackung war "Roco", also gleich ein Sympatiebonus für  den gemeinen Modellbahner. Ist kein Witz, Firma nicht verwandt mit der Modellbahnfirma. Hab aber keine Ahnung obs die heutzutage noch gibt.
Deswegen hier mein Tip: Nicht geizig sein und lieber ein paar Teuros mehr ausgeben.
Die Siebe sind ein günstiges 3er-Set aus einem 1-Euro-Shop. Die üblichen runden mit Metall-oder Plastikgriff. Wer will kann sich auch da was Hochwertiges kaufen.
Das 4te ist ein selber zu einem kleinen Rechteck zurechtgehämmertes, damit komme ich auch nahe genug in kleine Ecken wie bei Mauern, Häusern usw.
Noch was: Mit den Klatschen ruhig etwas länger über der bestreuten Fläche verweilen (ich streiche etwa 30 bis 60 sek überall langsam drüber). Erstens sieht es gierig aus wenn sich die Fasern im Magnetfeld wiegen und zweitens annimiert man so selbst die wiederspenstigste Faser zur "Habt Acht - Stellung".
Gerhard
Nabend Leute,
vielen Dank erstmal für die vielen Antworten.
Da ich eine recht kleine Anlage habe von 1,10m x 0,65m habe, habe ich keine großen Ecken die ich begrasen muss. Das meiste ist ja mit Gleis und Häuser belegt.
Daher werde ich mir erstmal die Fliegenklatschen Version bauen. Gut 100 Euro für ein fertiges Gerät werde ich nicht ausgeben.
Die Produkte von Polak habe ich noch nicht gekannt, Die scheinen ja auch Preislich ganz ok zu sein.
Werde jetzt erstmal basteln und testen.
Danke und Grüße aus
Niedersachsen
ich verwende Grasfasern von Vampifloc(von Vampisol)mit 2&6 mm und NOCH
Wildgras 6 mm größe und das einschießen mit einem Elektrostaten funktioniert nach ein wenig Übung auch sehr gut.
Was mir aber an diesen Grasfasern nicht gefällt ist das diese bei Sonneneinstrahlung so unnatürlich glänzen(sidn ja aus Kunststoff) ... ich finde das sieht irgendwie künstlich aus.
Kann ich die Grasfasern nach dem Aufbringen irgendwie nachbearbeiten das dieser unnatürliche Glanz verschwindet ?
Ich möchte mir jetzt zum Testen Grasfasern von Mininatur bestellen um zu schauen ob diese auch so glänzen, aber ich dachte mir ich frage Euch zuerst wie Mininaturgrasfasern bei Euch aussehen.
Ich Danke Euch für Eure Ratschläge.
Viele Grüße Claus
Hallo Claus,
hm, meine Polak-Fasern glänzen nicht. Ist mir zumindest noch nicht aufgefallen.
Hallo Bernd,
ich habe mir für die Beurteilung der Kombination Untergrund/Grasfasern eine Rasterkarte gebaut:
http://www.1zu160.net/eigenbau/rasenrasterkarte.php
(ähnlich Gerhards Vorgehen)
viele Grüße
Hallo Günter,
die Idee mit der Rasterkarte ist gut . So kann man immer nach voll ziehen wie man zu dem Farbton kommt. Habe jetzt zum testen mal eine Fliegenklatsche umgebaut, Wenn ich ein paar Versuche gemacht habe werde ich mir sowas erstellen.
Gruß aus Niedersachsen
Hallo Bernd,
hier ein Video von Microrama. Die machen nicht nur Flächen, sondern lassen auch Sträucher und Büsche wachsen. Die ersten 4 min des Videos zeigen die Vorbereitungen, dann wird es 3-dimensional. Finde, man kann schnell etwas brauchbares realisieren.
https://www.youtube.com/watch?v=Izf2alFTzG8
Eberhard
noch einige Tipps:
die Grundierung sollte vor dem Begrünen eher hellocker als schokoladenbraun sein.
Dann habe ich Woodland Turf fein gestreut (nur partiell, nicht überall) und darauf dann zuerst kurze Grasfasern, welche ich beim 2. und 3. Auftrag mit längeren Grasfasern gemischt werden.
Eine Fliegenklatsche reicht vollkommen aus, aber dann nicht die billigste nehmen.
erik
Servus
Noch ein Tip:
Wer sich mit der Erdfarbe nicht unnötig rumquälen will,
verwendet am besten echte Erde. Gibts fast überall kostenlos.
Sammeln, trocknen, zu Staub zerkleinern, ne dünne Schicht aufleimen, fertig.
Hier noch ein Link:
http://www.tw-music.de/modellwelt/Grasfibel/
Gerhard
Servus Leut,
hm, mir war doch so... Jupp. den Artikel hab ich auch umgezogen. Daher hier ein neuer Link:
http://www.modellweltmueller.de/grasfibel
Auch schon was älter, aber soweit grundsätzlich immer noch richtig was ich da mal fabuliert hatte.
Neuerdings nehme ich aber gerne noch kürzere Fasern 0,5-1 mm. Leider hapert es gerade da am Bezug, die einzige Quelle ist das Moos-Set von Mininatur.
Entgegen früherer Praxis kann man von Mininatur die kurzen Fasern nicht mehr beziehen. Das ist sehr bedauerlich. Ich würde mich wünschen das die Firma sich da etwas bewegt.
Aber vielleicht zeichnet sich da eine andere Lösung ab. Mehr dazu wenn es Spruchreif ist!
Grüßle
Elvis
Hallo Elvis,
bei Polak gibts zumindest Fasern mit 1 mm. Für noch kürzeres Gewächs nehm ich diese feinen Schaumstoff-Flocken.
ja. Aber ich hätte gerne die Quali der anderen Fasern und vor allem die Farben. Die kurzen Polak hab ich mal pobiert, bin aber nicht glücklich geworden...
Grüßle
Elvis
Hallo Elvis,
wirklich nicht? Ich bin damit eigentlich sehr zufrieden... Ich hatte auch mal überlegt, ob man zu lange Fasern nach dem Aufbringen mit einem elektrischen Rasierer etwas runterkürzen kann...
Leider nein, das Zeug hing aneinander wie die Kletten, deutlich schlimmer als die längeren von Polak. Aber vielleicht hatte ich auch ne miese Charge, darum hab ich das nie sonderlich breit getreten...
Grüßle
Elvis
Hallo Elvis,
ich hab in den Beuteln auch oft Klumpen drin, aber die lassen sich normalerweise durch leichtes Schütteln trotzdem sehr gut verarbeiten. Wer weiß, was da bei dir war...
ich habe mir nie richtig Gedanken über das begrasen gemacht, meist waren die Flächen viel zu klein, aber kleine Flächen lassen sich auch gut mit so einer Plastikflasche erstellen. Flasche zu 1/4 befüllen, lange schütteln damit sich die fasern aufladen und dann mit Druck herausschießen. Das Gras steht zwar nicht zu 100%, aber es reicht alle mal.
Den Untergrund habe ich nie farblich vorbehandelt, ich habe einfach den Leim mit Dipersionsfarbe braun eingefärbt. Erde beimischen und verdünnen bringt sicher das gleiche Ergebnis.
