THEMA: ? zu Anschlussmöglichkeiten Trafo/Zentrale/Anlage
onlein9 - 30.09.17 10:59
Moin Moin, liebes Forum!
Ich habe eine "Kontakt"-Anfrage!
Unter meinem Anlagenrohbau habe ich jetzt eine schwenkbare Vorrichtung zur Aufnahme der Schaltpulte für Weichen und Signale angebracht; sh. Foto. Sie kann bei Bedarf nach vorne und hinten geschwenkt werden und wird in der jeweiligen Position mit Flügelmuttern fixiert. Dort will ich auch meine beiden Multi Mäuse bei Betrieb ablegen.
Ganz hinten im Schrankregal unter der Anlagenplatte werden einmal Trafos stehen für Weichen- und Signalantriebe sowie für Beleuchtungsstrom. Die Digitalbox mit ihrem Netzteil werde ich rechts neben der Anlage auf ein Beistelltischchen stellen.
Nun meine Frage: Wie stelle ich steckbare Anschlüsse her zwischen den Trafos im Schrankregal und den Verbrauchern auf der Anlage? Außerdem muss ja auch die Digitalzentrale an die Anlage angeschlossen werden.
Ich denke mir das so, dass von den Trafos Kabel auf die Unterbauvorrichtung führen. Dort sind montierte Anschluss-Stecker, die zu den Wechselstromanschlüssen der Weichen/Signale führen und ein weiterer, der von der Digitalzentrale kommend an die Gleisanschlusskabel führt. Diese Anschluss-Stecker sollen auf der Unterbauvorrichtung befestigt sein.
Sind z.B. steckbare Lüsterklemmen brauchbar oder gibt es bessere Lösungen?
Welche sonstigen Steckervorrichtungen könnt Ihr mir dafür empfehlen und wo gibt es die?
Danke im Voraus für Eure Antworten und ein schönes langes (Modellbahn-?)Wochenende wünscht Euch
Hans-Jürgen.
Die von onlein9 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hans-Jürgen.
Ich nehme gerne Steckverbinder DIN 41618. Ist Industriequalität und kann die erforderlichen Ströme.
https://www.google.ch/search?q=din+41618
Hallo Hans-Jürgen,
dafür gibt es viele Lösungen. Ich setze Sub-D-Steckverbinder ein, z.B. von Reichelt:
https://www.reichelt.de/SUB-D-Standardverbinder...ARCH=d-sub%2Bst%2B15
https://www.reichelt.de/SUB-D-Standardverbinder...ARCH=d-sub%2Bbu%2B15
gibts mit Polzahlen 9, 15, 25, 37, 50
Je Pol etwa 1 A, bei Bedarf mehrere parallel schalten.
Viele Grüße, Joni
Viele Grüße, Joni
Hallo Felix und Joni!
Danke für die Tipps! Wie ich bereits erwähnte, wollte ich jedoch gern eine Steckverbindung auf der Unterbaukonstruktion befestigen, wo dann eine Steckverbindung eingesteckt werden kann zur Weiterführung an die Anlage. Also nichts, was lose herumhängt/liegt...
Grüße von
Hans-Jürgen.
Grüße von
Hans-Jürgen.
vielleicht ist das was:
https://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=117036;SEARCH=sub-d%20stecker%2039
Das Gegenstück als Buchse gibt es natürlich auch.
Ich bohre 1 oder 2 Löcher in die Platine, dann kann der Stecker bzw. die Buchse sicher befestigt werden.
(gebohrt wird natürlich nur an einer Stelle ohne Leiterbahn).
Uli
Uli
Beitrag editiert am 30. 09. 2017 13:57.
Man kann zwei Metallwinkel oder auch zwei Holzklötze auf dem Unterbau befestigen und dann einen der Stecker anschrauben... hab ich shon oft gemacht. Sieht ungefähr so aus:
http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/bilder/Verdrahtung3.jpg
Hallo Uli und Felix!
Vielen Dank für die Tipps. Das sieht Beides brauchbar aus und so `nen Terminalblock mit Gegenstück habe ich sogar hier noch liegen....
Freundliche Grüße von
Hans-Jürgen.
Hans-Jürgen.
