THEMA: Wagen kuppelt sich aus
Ruhestand - 06.10.17 17:06
Kürzlich habe ich mir folgendes Set bestellt: TRIX 15081 Spur N Wagen-Set IC 2094 DB AG, dazu zwei Ergänzungswagen. Alle Wagen kuppeln einwandfrei, nur der Steuerwagen nicht. Ständig kuppelt der sich aus. Man kann gut sehen, dass die Kupplung vom Steuerwagen deutlich höher ist. Frage: was kann man da machen?
Gruß Achim
Hallo Achim,
ist die Kupplung insgesamt höher oder steht sie nur schräg nach oben?
Die Kupplung steht im Stück waagerecht, nicht schräg nach oben.
Gruß Achim
Hallo Achim,
hm, ungünstig. Wahrscheinlich wäre dann eine feste Kuppelstange die sicherste Lösung.
Oder die Drehgestelle nach Horia-Art tieferlegen.
Dazu käme dann die Frage ob der Wagen insgesamt höher ist.
Hallo Achim!
Nimm doch die Peho-Magnetkupplung!
rustikal, aber geht auch: ein Tröpfchen (nur ganz wenig) "Hin und Weg Kleber" von Noch. Lässt sich lösen, nur das entkuppeln mit dem Gleis geht dann nicht mehr, dürfte in dem Fall aber auch egal sein.
Hallo Achim!
Die betroffene Kupplung raus nehmen und das Ding mit einer Zange in einer Z-Form so nach unten biegen , dass das Kuppelteil an sich nicht nur wieder wagerecht ,sondern auch in gleicher Hoehe von den anderen Kupplungen kommt.
Funzt bei mir prima und ganz unkompliziert !!
Vielen Erfolg.
Rae
du kannst ja mal versuchen die Kupplung auszubauen und vorsichtig etwas nach unten zu biegen. Entkuppelnde Wagen und Loks habe ich die Art (rauf oder runter) zum halten gebracht.
Lt. dem Bild scheint die Kupplungsaufnahme etwas höher zu liegen https://exoneit.de/Upload/artikelgross_bilder/319-T15081_gr.jpg .
Danke für eure Tipps. Werde mich der Sache morgen annehmen.
Gruß Achim
der Steuerwagen stammt doch noch aus einer Zusammenarbeit mit Fleischmann. Und das Fleischmann viele zu hohe Wagen im Sortiment hat ist doch bekannt
Eine Überlegung wären noch Tauschachsen mit kleinerem Achs-Ø. Wenn der Achs-Ø 1mm kleiner ist kommt der komplette Wagen mit Kupplung 0,5mm tiefer.
Ich würde mir auch überlegen ob ich den Steuerwagen mit dem nächsten Wagen oder gleich den kompletten Zug mit einer festen Kuppelstange fahren würde. Die Wagenreihung wird auch beim Vorbild meist nicht groß geändert. Seit einigen Jahren werden Reisezüge ja nach dem RIGA-Konzept betrieben:
https://de.wikipedia.org/wiki/RIGA
Problem schnell gelöst. Kupplung raus, vorsichtig etwas nach unten gebogen.... hält.
Danke.
Gruß Achim
Bei KKK Wagen / Fahrzeugen hat die Hochbockigkeit i.d. Regel NICHTS mit der Kupplungseben zu tun!!
Die von Eichhorn zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
By the way,
der Steuerwgen wurde von TRIX konstruiert und von Fleischmann sozusagen übernommen!
