THEMA: Hilfe bei SD Kupplung
FWSchulz - 21.10.17 20:15
Ich habe ein Problem mit den SD -Kupplungen .
Sie kommen nach dem Einschalten nicht wieder runter, es wurden D&H 05 verbaut .
Die Kupplung wurde an Aux 1 und an ZVS angeschlossen , wie in einen anderen Thread beschrieben worden ist.
Versuche an der Kupplung etwas herum zu feilen brachten auch nichts.
Ist die Kupplung vielleicht verkehrt angeschlossen ,markiertes Kabel wurde an ZVS angeschlossen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Frank
ich nehme mal an, das der Ausgang ausgeschaltet worden ist ?
Was passiert wenn du den Strom ausschaltest ?
Liegt etwas eine mechanische Klemmung vor ?
Mfg
Christian W.
P.S. der sich jetzt auch mal eine bestellt
Hallo Christian
Der Ausgang CV 117 wurde ,so wie die CVs 138-140 eingerichtet.
Ich vermute auch, das es ein mechanisches Problem ist .
Leider weis ich nicht, wie man die Kupplung bzw  Aufnahme bearbeiten kann.
Das Ganze betriff 2 Arnold E-Loks.
Vielleicht hast Du einen Tip für mich.
MfG Frank
Das habe ich getan ,da funktioniert sie einwandfrei.
Aber sobald ich sie in den Kupplungsschacht stecke, geht sie nach den Auslösen nicht wieder runter.
MfG Frank
Hallo Alex
genau das war es .Danke schön.
MfG Frank
