THEMA: Lichtet schaltet ein/aus bei Fahrstufen Änderung
Bubi0719 - 26.10.17 17:11
Hallo Leute,
beim Versuch, die Fahrtrichtung in CV29 umzukehren, hat sich auch eine Änderung beim Licht ergeben.
Es lässt sich nicht mehr normal ein oder ausschalten wie bisher. Stattdessen geht das jeweilige Frontlicht bei geraden Fahrstufen an und bei ungeraden aus. Immer schön hin und her.
Ich fahre mit Lenz LZV100 und dem Handregler LH 100.
Die Suchfunktion hat nix erbracht bzw. ich habe die Frage ev. verkehrt formuliert.
Bitte um gnädige Antworten für einen Digital Neuling.
Ciao
Hans-Jürgen
Hallo Hans Jürgen,
du hast wahrscheinlich einen Fehler  bei der Berechnung des neuen Wertes für CV29 gemach
Dabei hast du den Wert des Bit 1 und damit die Anzahl der Fahrstufen verändert. Diese würde auf jeden Fall das Lichtschalten in Abhängigkeit von der Fahrstufe erklären.
http://www.2mm.org.uk/articles/cv29%20calculator.htm
Hi Jens,
danke für den Tipp, werd ich heute abend gleich mal untersuchen.
Ciao
Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen,
ja, das ist typisch dafür, dass du die falschen Fahrstufen eingestellt hast. Du hast bestimmt CV 29 einfach auf 1 gesetzt, oder?
Lies bitte mal die Funktionsweise der CV nach:
https://www.1001-digital.de/pages/digital-einst...r-programmierung.php
Einen Bit-Rechner findest du dort auch.
Hallo Carsten,
hast recht, hab das in meiner mechanischen Naivität so gemacht. Bin aber noch am lernen und verbuche das unter Erfahrung ab.
Danke allen für die Hilfe
Ciao
Hans-Jürgen
