THEMA: Arnold HN 2276 S-Bahn Leipzig
dispo - 27.10.17 22:52
Kurze Frage wer hat von Euch die digitale Version der S-BAHN Leipzig. Täusche ich mich oder ist im Steuerwagen kein Funktionsdecoder eingebaut? Und kann man das Spitzenlicht abschalten wenn man mit Steuerwagen voraus fährt ? Beim Schlußlicht funktioniert es nämlich.
Vielen Dank
ich hab zwar nur die analoge Version, aber die digitale Variante hatten wir letzten Freitag beim Stammtisch da.
1) Im Steuerwagen ist ein Funktionsdecoder eingebaut.
2) Das Spitzenlicht sollte mit F0 abschaltbar sein.
Leider hat Arnold die Decoder mit Werkseinstellungen verbaut womit die ganze Fuhre reichlich unbrauchbar ist weil die Lok trotz Decoder und der Möglichkeit, rot und weiß getrennt zu schalten weiterhin den Zug anstrahlt. Da muss man leider selber Hand anlegen und den Decoder entsprechend umprogrammieren.
Rico
Danke erstmal
nun meine nächste Frage wie kann ich dem Steuerwagen eine eigene Adresse zuweisen. Auf dem Programmiergleis kommt die Fehlermeldung Err02. Er reagiert nur auf die Adresse 003. Lok und Steuerwagen auf eine Adresse funktioniert nicht.
Gruß Uwe
Problem gelöst
Hallo Rico,
Leider kenne ich mich mit der Programmierung nicht aus. Was muss man tun, damit der gekuppelt Fährerstand ohne Licht bleibt?
VG Steffen
Hallo Gemeinde!
Also der Lokpilot Micro Next18 hat diese Funktion von Hause aus mit dem getrennten Licht (wie beispielsweise bei der Arnold Ludmilla 130/131). Was ist denn nun für ein Decoder verbaut? Ich las irgendwo "ESU" (glaube beim Lokschuppen Ingo?). Ich hatte überlegt die DCC-Varianten zu nehmen, weil da von Hause aus schon alles eingestellt ist, aber wenn dem nicht so ist, kaufe ich natürlich wieder analog und rüste mit dem Decoder nach, den ich für richtig halte und nicht den, der mir für 35€ unprogrammiert überteuert aufgedrängelt wird. Ich verstehe dieses ganze Gemache mit den Varianten sowieso nicht mehr. Warum muß man jetzt bei Arnold zwei Artikelnummern vergeben, statt wie vorher einen Buchstabenzusatz zu nutzen, meinetwegen statt S-Anhang für Sound nun D als Anhang für DDC ready oder deutsch digital?!
Marc B.
Hallo Steffen,
vielleicht ist das ein Ansatz?
https://www.1001-digital.de/pages/programmierun...endezüge#wb_131
Muss ich bei meiner 243 mit DH10C auch noch machen, muss aber erstmal sehen ob das mit dem Decoder auch so geht...
Pierre
Hallo Pierre,
klar geht das. Sogar einfacher als in dem oben verlinkten Beispiel, weil die D&H-Decoder direkt CVs für richtungsabhängige AUX-Ausgänge haben, also so wie CV 33 und 34 für F0v und F0r.
Die Alternative wäre, dass man die Abschaltfunktion nutzt, also mit F0 Spitzen- und Schlusslicht schaltet und mit F1 bzw. F2 eine Seite dunkel tasten kann. Das braucht aber eine Taste mehr als meine Lösung.
Hallo Carsten,
ok, danke für den Hinweis. Da ziehe ich mal das Manual zu Rate
Pierre
Hallo Carsten,
ich habe mir das jetzt mal durchgelesen...
Wenn ich es mir durchdenke, komme ich bei meiner Garnitur um die Dunkelschaltung über F2 und F3 nicht umhin, da die Lok nur auf 1 Seite eine Kupplung hat, und somit Richtungsgebunden an der Steuerwagengarnitur hängt.
F0 muß daher immer eingeschalten werden, damit der Stw Licht an hat. (Oder ich kehre die Richtung um...ach nee, dann stimmt die nicht mit dem Stw. überein...)
Naja, ich schau mir das nochmal in einer ruhigen Minute an und mach mal eine Probeprogrammierung nach DH Anleitung
Pierre
Hallo Pierre
Ich lese hier schon eine ganze Weile mit und dachte mir ich muss jetzt auch mal etwas dazu schreiben.
Ich habe auch das digitale Set und hatte das selbe Problem mit den Frontscheinwerfern.
Habe die CV267 ausgelesen, Ergebnis war 1
Habe dann 0 programmiert und die Lampen hinten dadurch dauerhaft ausgeschaltet.
ich habe mal probiert und auch wenn es nun nicht direkt die digitale Version dieser Garnitur betrifft, wer aber z.B. mit D&H Decoder das analoge Set nachrüstet, kann die Lok einfach über die Ausschaltfunktion zum Wagen hin dunkel schalten.
CV33 = 9
CV34 = 6
CV113 = 2
CV114 = 4
CV115 = 2
CV116 = 4
und los gehts. F2 oder F3 schalten dann den entsprechenden FS dunkel.
Hallo Sven, danke für den Hinweis. Dauerhaft aus wollte ich es nicht haben, die Lok hängt ja nicht immer am Wendezug.
Pierre
Hallo Sven !
Habe Deine Umprogrammierung mal ausprobiert, konnte dabei feststellen das die Lok in der Geschwindigkeit sehr herab gesetzt wurde. Ist das auch bei Dir der Fall gewesen?
Beste Grüße Andree
Hallo Andree
Habe ich noch nicht weiter ausprobiert, werde ich aber noch nachholen.
Hallo Andree
Habe es heute noch mal ausprobiert (CV267 eingeschaltet und ausgeschaltet) und konnte keine herabgesetzte Geschwindigkeit feststellen.
Außerdem habe ich mit der CV275 die roten Lampen am hinteren Führerstand ebenfalls ausgeschaltet da die Lok und die Wagen bei mir immer zusammen bleiben.
im Steuerwagen ist dieser Funktionsdecoder eingebaut. Welcher ist das?
Die von dampfelix zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo dampfelix
-Welcher ist das?
Ist dies ein Befehl, soll ich darauf antworten?
Mit freundlichen Grüßen
Andreas K.
nein, das war natürlich eine ferundliche Frage nach dem Decodertyp
ich kann nämlich nichts dazu finden. ESU Lokpilot micro?
wenn also jemand einen Tipp hat, könnte ich eine Innenbeleuchtung mit anschließen
oder ist das ein Lokdecoder? er hat Kabelanschlüsse orange und grau - die sind für Motor
LokPilot fx nano?
Da sind orange und grau AUX3 und AUX4, standardmäßig schaltbar mit F5 und F6.
ich habe gefunden 53664 ESU LokPilot Nano Standard
würde von den Bildern her passen. aber das ist ein Lokdecoder. Im Steuerwagen?
https://www.lokmuseum.de/shopartikel.php?SWg1=S...mp;SID=&suchen=#
Das Ding ist ein Funktionsdecoder. LokPilot Nano Standard und LokPilot Fx Nano (Typenbezeichnung: 53661, 53664, 53665, 53620) sind baugleich.
Lies die Bedienungsanleitung vom nano, da ist alles beschrieben.
http://www.esu.eu/download/betriebsanleitungen/digitaldecoder/
hab ich gerade gemacht und demnach ist es ein
ESU 53620 LokPilot Fx Nano  mit 4 Funktionsausgängen je 100mA
danke
mein Plan wäre es, eine Innenbeleuchtung (LED-Leiste) der sechs Wagen mit über die beiden Decoder in Lok und Steuerwagen zu schalten.
Die ersten drei Wagen festgekuppelt und stromleitend an den Lokdecoder.
Die hinteren drei Wagen festgekuppelt und stromleitend an den Steuerwagendecoder.
könnte gehen...
p.s.
was bedeutet der Aufkleber 13/17/MS ?
hergestellt 13. Woche in 2017?
