THEMA: Hilfe zu automatischem Bahnübergang gewünscht
BVB77 - 29.10.17 20:10
nach längerer Zeit würde ich mich Mal wieder über ein wenig Hilfe durch das Forum freuen. Bisher habe ich hier immer ganz tolle Hilfe bekommen
Vorweg: ich habe bereits gegoogelt und auch die Forumssuche benutzt, bin aber aus den gefundenen Beiträgen noch nicht wirklich schlau geworden.
Ich bin am überlegen, an einer eingleisigen Strecke am Bahnübergang Blinklichter zu installieren, die natürlich aber nur angehen sollen, wenn auch wirklich ein Zug kommt.
Unten befindet sich ein (leider sehr schlechtes) Foto der Situation:
Nachdem die eingleisige Bergstrecke im Tunnel nach oben gewendelt hat, kommt in der Kurve nach dem Tunnel ein Bahnübergang für eine Nebenstrasse. Nach wenigen cm Strecke führt die y-Weiche zu den beiden Haltepunktgleisen (jeweils in Brems- und Halteabschnitt unterteilt/Endhaltepunkt). Die Strecke wird im Pendelzugverkehr betrieben, wobei ein Zug ggf.im Haltepunkt wartet.
Achja: Es ist mit dem Bahnübergang NICHT der auf dem Foto gut sichbare Fußübergang zum Gleis gemeint.
Idealerweise müsste das Blinklicht angehen, sobald...
- ein Zug im Tunnel unterwegs Richtung Bahnhof ist.
- ein Zug im Bahnhof losfährt, und dann auch sofort!
Ich betreibe die Anlage digital mit Traincontroller Bronze/Z21/Digikeijs Belegtmeldern und habe noch keine Bahnübergangshardware gekauft.
Was würdet ihr mir empfehlen? Lässt sich das irgnendwie "leicht" digital
umsetzen oder auch mit Lichtschranke und Reed-Kontakten? Wenn ja - wie genau?
Welcher Hersteller ist ggf. empfehlenswert?
Kann ich mein Vorhaben überhaupt sinnvoll umsetzen (ohne das ich Elektrotechniker sein müsste!), oder wäre es vll. sogar sinnvoll, auf Technik zu verzichten und z. B. den Dummy von railnscale (immerhin moderne Warnleuchten) zu verwenden)
Ich freue mich auf Hilfe/Tipps! Gerne auch durch gute Links, die mir weiterhelfen könnten..
Marcel
Die von BVB77 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Marcel
Beitrag editiert am 29. 10. 2017 20:37.
Hallo Marcel,
das sollte mit dem Traincontroller zu lösen sein. Genau lässt sich das nur sagen, wenn man die entsprechende Traincontroller-Datei einsehen kann. Aber im Prinzip würde ich so vorgehen:
- Tunnelstrecke: Einen virtuellen Melder, nur bergauf wirksam in ausreichendem Abstand zum Bahnübergang, der das Blinklicht einschaltet. Ausgeschaltet wird es dann mit Beendigung der Zugfahrt im Bahnhof.
- Im Bahnhof: Unter "Einstellungen für diese Zugfahrt" im Block des Bahnhofsgleises Start des Blinklichtes eintragen unter "beim Start". Ausschalten dann wieder mit virtuellem Melder im Tunnel, der nur bergab wirkt.
So, und jetzt kommt das große "ABER": Ich habe den TC Silber und die genannten Ideen beruhen auf meinen bisher durchgeführten Progammierungen. Wenn das in Bronze nicht geht, habe ich mit Zitronen gehandelt.
Wenn du willst, schicke mir die Datei, ich habe auch Bronze auf dem Rechner, kann ja mal ein wenig herum spielen.
Als Hardware brauchst du nur einen Multivibrator, da gibt es Bauanleitungen im Netz oder fertige Schaltungen z.B. beim C und zum Ein- und Ausschalten einen Schaltdecoder, der Dauerstrom schaltet oder ersatzweise einen Magnetartikeldecoder und ein bistabiles Relais.
Friedhelm
Friedhelm
Hallo Friedhelm,
Vielen Dank für die Tipps.
Ich muss mich diesbezüglich schlau machen.
