THEMA: Ersatzeil für Lok BR 03 1043
nbahn1 - 30.10.17 15:52
Hallo liebe N-Bahn-Freunde,
ich habe seit über einem Jahr eine sehr schöne BR03 1043 bei mir liegen, und kann diese nicht fahren, weil am Tender die Isolierung für die Kupplung fehlt.
Da die Kupplung ein gestanzter Blechstreifen ist, und diese den Strom leitet, ist der Kurzschluß vorprogrammiert.
Nur diese isolierung gibt es nicht mehr beim Ersatzteilservie von Märklin (ist nicht mehr lieferbar).
Die Isolierung hat die Ersatzteilnummer 22 2139 00 (lfd. Nr. 46 in der Ersatzteilliste).
Daher meine Frage an Euch, hat jemand zufällig noch solch eine Isolierung in seiner Ersatzteilkiste?
Es passt auch die isolierung anderer BR 03-Maschinen, welche einen Tender ohne Aufstiegsleitern haben.
Es wäre super wenn jemand von Euch mir helfen könnte, bzw. noch solch ein Ding darum liegen hätte.
Ich bedanke mich schon jetzt für Euer suchen.
Viele Modellbahn-Grüße
das von Dir gesuchte Ersatzteil ist meines Wissens nach schon länger nicht mehr lieferbar. Es handelt sich aber nicht direkt um eine Isolierung, denn die dünnen Litzen, die durch dieses Kunststoffteil geführt werden sind ja isoliert.
Das Problem ist, dass die Masse an Lok und Tender vertauscht ist. Daher muss die Deichsel isoliert eingebaut werden. Ich weiß allerdings nicht ob das bei allen Modellen der Fall oder nur bei denen mit Schnittstelle im Tender. Würde ich einfach mal durchmessen.
Ich habe eine BR41 von MTX, bei der genau das von Dir  gesuchte Teil gefehlt hat, die Achsen im Tender gedreht und den elektrischen Anschluss entsprechend angepasst. Jetzt gab es keinen Kurzschluss mehr wenn die Deichsel den Tender berührt hat. Dann habe ich ein dünnes Metallrohr quasi als Abstandshalter in das Loch der Deichsel angepasst, damit ich den Tender festschrauben konnte ohne dass er hinten vom Chassis aufspringt.
Das geht so eigentlich ganz gut.
Robert
Robert
könnte auch dein Problem sein http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=992423 evtl. ist eine Lösung für dich dabei.
du hast eine mail von mir. Bei der Suche in anderer Sache habe ich noch eines dieser Teile entdeckt.
mfg ho
vielen Dank für Eure Rückeldungen.
ho hat noch eine Isolierung, die er mir in die nächsten Tage zusendet.
An dieser Stelle vielen herzlichen Dank an ho
Schönen Feiertag wünscht Euch
