THEMA: Arnold Analogtrafo Ausgangsleistung Fahrstrom
Forums-Peter - 06.11.17 14:36
Mein Trafo hat bei direkter Messung an der Fahrspannungs-Buchse ca 15 Volt ,
Wenn ich aber per Bananenstecker die Bahnanschließen will, zeigt das Messgerät nur noch max. 7,8 Volt an. Auch verschiedene Bananenstecker ändern daran nichts.
Der typgleiche Trafo zeigt normale Werte.
Wer weiß, wie man das Problem beheben kann?
um welchen Trafo handelt es sich genau?
Möglicherweise hat der Gleichrichter einen Defekt.
Unbelastet ergibt sich die volle Spannung von 15 V, unter Belastung dann nur die halbe - rund 7,5 V.
Hallo  Peter W.
Arnold Rapido Trafo (Siemens) Nr.:0709/2 grau von 1971
Buchse 1+2  = 0-12 V  12 VA
Buchse 2+3  = 0-  8 V    8 VA
Buchse 4+5  = 16 V Wechselstrom 16 VA
Bei Anshluss an Buchse 2+3 (Halbwelle) liegen ebenfalls 7 V an.
Gruß Peter H.
