THEMA: Lichtfunktionen digital
Madisen83 - 10.11.17 09:43
Hallo liebe Modellbahnfreunde
Verzeiht bitte meine Unwissenheit, bin neu im digitalen Zeitalter und habe noch nicht so viel Erfahrung damit. Bin auch für jeden Link bzw Tip zum nachlesen echt dankbar.
Ich habe mir von Minitrix die beiden BR185 "Lokomotion" gekauft und Dank meiner Ecos die Lichtfunktionen endlich alle mal hinbekommen.
Doch nun zu meiner Frage.
Sind die Loks von Hause aus mit sehr unterschiedlichen Funktionen ausgestattet?
Bei Minitrix zb habe ich 6 Verschiedene, bei meinen Fleischmann Loks geht nur das Vorderlicht.
Kann man das nachträglich irgendwie ändern?
Da ich gerne es möglichst realistisch haben möchte, welche Hersteller könnt ihr denn empfehlen?
Grüße und danke im voraus
Hallo Volker,
ja, das hängt sehr davon ab, was die Hersteller eingebaut haben. Wenn z.B. keine LEDs für die Führerstandsbeleuchtung da sind, können sie auch nicht über einen Decoder zum Leuchten gebracht werden.
Nachrüsten geht immer, wenn man etwas geschickt ist und der Platz vorhanden ist.
Hallo Volker,
wie Carsten schon geschrieben hat, kommt es darauf an, was die Hersteller verbaut haben.
Bei älteren Modellen ist fast immer nur das weiße Spitzenlicht verbaut. Auch bei den späteren Neuauflagen dieser Modelle ist es meist so. Zum Teil wurde bei Neuauflagen dann immerhin zu den moderneren LEDs "upgedated".
Dann gibt es Zwischenstufen, wie es z.B. bei einigen Fleischmann- und Minitrix-Modellen der Fall ist.
Diese haben dann das weiße Spitzenlicht und das rote Schlusslicht, die aber dauerhaft leuchten und (auch digital) nicht getrennt schlatbar sind.
I.d.R. kann man die getrennte Schaltbarkeit durch den Einsatz eines Lötkolbens hinbekommen.
Bei den Neukonstruktionen mit den modernen Schnittstellen (next18, mtc14 o.ö.) sind meist Spitzen- und Schlusslicht und Führerstandsbeleuchtung bzw. bei Triebzügen die Innenbeleuchtung vorhanden und getrennt schaltbar.
Mit einer NEM 651 (6-polig) Schnittstelle kann das nur mir Lötaufwand umgesetzt werden, da 2 Pole für die Stromaufnahme, 2 Pole für den Motor und je ein Pol für das Licht vorne und hinten benötigt werden.
Die meisten Decoder haben zwar noch weitere Funktionsausgänge, die sind dann aber nur als Lötpads ausgeführt.
Wenn man alten Modellen mehr Lichtfunktionen verschaffen möchte, gibt es einige wenige Austauschplatinen, die mehr bieten. Für alle anderen Modelle bleibt nur die Lösung selber Hand anzulegen. Dafür ist dann schon etwas geschick erforderlich, aber es lohnt sich.
Mit Hilfe eines befreundeten Modellbahners habe ich so z.B. meinen beiden, rund 30 Jahre alten, grünen 151ern von Fleischmann Spitzen- und Schlusslicht mit LEDs gegönnt.
Daniel
Moin Volker,
wenn du es realistisch haben möchtest, dann solltest du deine Trix "Traxx" wieder zurückschicken. Mal abgesehen von der schlechten Form ist das Licht auch nicht vorbildgerecht nachgebildet. Weiß und Rot scheinen beim Original nur durch die äußeren Lampen. Aber die Lampen hat Trix eh nicht nachgebildet. Beim Fernlicht würden die inneren Scheinwerfer angehen und die äußeren aus. Bei Trix wird einfach alles ein wenig heller.
Die Fleischmann Lok hat (ab Werk) kein Fernlicht, dafür leuchten die richtigen Lampen.
Aber wie Daniel in #2 schrieb, man kann alles ändern.
Anbei erlaube ich dir mal anhand meiner Arnold 185 zu zeigen, wie das Fernlicht (nicht ab Werk) bei deiner Traxx aussehen müsste
Gruß Moritz
Die von Jemand Andres zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Danke erst mal allen für die schnellen
@Axel die beiden Loks sind Fleischmann Br145 TCS 864322 UND Br145 TXLogistik 827321 .
Was da jetzt genau drin ist weiß ich leider nicht, habe die gebraucht bei Ebay gekauft.
@Moritz na sieht natürlich genial aus, dürfte für mich als Anfänger aber leider etwas schwer zu realisieren sein.
Habt ihr denn ein paar Tips, worauf man beim Lokkauf achten sollte?
Firma, Decoder etc?
Dankeschön
Hallo Axel
Taurus Loks
Denkste. Trotz Platinendecoder hängen dort Spitzen- und Schlusslicht zusammen. Wers anders haben will, der darf sich an einer Extrembastelei versuchen:
https://www.1001-digital.de/pages/basteln-bauen...chaltbarem-licht.php
