THEMA: Dekoder DH 10C-3 / BRAWA 99803 - Kein Reset möglich
RS - 13.11.17 19:26
Problem: Fleischmann 7350 / 120 002-1 mit Dekoder DH 10C
Beleuchtung Glühlampen für 24 V
Zentrale: CS2 mit neuester Software
eine Frage an die Spezialisten:
Bei der Lok blinkt die Beleuchtung - kein Reset mit CV 8 = 8 möglich.
Auslesen von CV 8 ergibt 97.
Weiß jemand Rat ?
RS
blinkende Beleuchtung deutet auf einen Kurzschluss hin. Prüf erstmal alles durch.
Hallo Carsten, Kollegen,
Lok fährt, Lichtwechsel ok. Alle CVs lassen sich auslesen und schreiben - nur CV 8 nicht.
Blinken: Licht ist konstant mit kurzeitiger Erhellung 1 mal pro Sekunde.
Nochmalige Kurzschlußprüfung folgt am Wochenende.
RS
Hallo Reinhard,
überprüfe bitte. ob die Fahrstufen richtig eingestellt sind, 14, 28 oder 128
Berti
Hallo Reinhard,
ah, das klingt schon anders. Das Pulsieren kommt wahrscheinlich vom MM-Protokoll. Schalte mal alles außer DCC ab.
Hallo RS,
ein Reset in cv8 Wert 8 schreiben, wird immer mit einem "Fehler" quittiert.
Das ist normal, aber ein Reset wird trotzdem ausgeführt.
Danke für eure Hilfe.
Carsten: MM Protokoll - wie schalte ich alles außer DCC ab ?
RS
Hallo Reinhard,
da musst du mal deine Anleitung zu Rate ziehen. Ich weiß nur, dass das geht.
Hallo Reinhard,
Franks Anweisungen kannst du ignorieren, du musst MM in der Zentrale abschalten und nicht im Decoder.
Problem ist noch nicht gelöst. Berichte am Wochenende. Danke für die Zuschriften.
RS
Mahlzeit,
MM-Protokoll ausgeschaltet. Problem gelöst. Danke für eure Hinweise.
RS
Der zweite dieses WE mit dem Problem - sollte langsam in eine Digital-FAQ aufgenommen werden :)
