Harburger Lokschuppen
THEMA: ein Zimo MX648 "bockt" mit Firmware V37.0
BEM - 14.11.17 20:14
Hallo ins Forum!
Ich habe ein für mich unlösbares "Problem".
Und zwar funktioniert ein neuer Zimo MX648 nach Aufspielen eines neuen Soundprojekts nicht mehr "richtig".
Fehlerbild wie folgt:
>F0 invertiert (Licht brennt wenn Taste "aus")
>diverse Sound-Funktionstasten invertiert (wie Licht)
>Motor reagiert sofort/direkt auf jede Änderungen der FS (völlig ruckartig)
>Rest OK, aber Decoder so unbrauchbar
Durchgeführte Tätigkeiten:
>Neuer Decoder gekauft (bin zu 99% sicher dass die V37 schon drauf war)
>Dauertest am Prüfstand (mit dem Sound-Pj. das drauf ist) -> OK
>fachm. Einbau in ÖBB 2043 ->Test OK
>Sound-Pj 2043 aufgespielt -> Test OK
>Sound-Pj 2143 8Zyl. aufgespielt -> Fehler
>Sound-Pj 2143 12Zyl. aufgespielt -> Fehler
...dachte Sound-Pj. sind fehlerhaft, deshalb...
>wieder Sound-Pj 2043 aufgespielt -> Fehler
>Sound-Pj Desiro aufgespielt -> Fehler
...dann kam mir die irgendwie Idee der Firmware...
>Änderung auf FW 36.8 (SoundPj Desiro) -> Test OK
>Änderung auf FW 37.0 (SoundPj Desiro) -> Fehler
>Änderung auf FW 36.8 und Sound-Pj. 2043 drauf -> Test OK
Runduminfo:
MXDECUP, Win XP mit echter COM, z21 start mit Multimaus, alles SW Letztstand (ZSP, z21, ...)
Anm.: MXDECUP ist geborgt vom Händler und hat immer funktioniert
Anm2.: Die V37 habe ich bei anderen MX648 und den FLM Tauris überall drauf -> no troubles
Und nun weis ich nicht mehr weiter...
Vielleicht hat wer einen Input für mich.
Thx & Lg Martin
Hallo Martin,
hm, kann ich bei mir nicht reproduzieren. Evtl. solltest du es mal mit einem MXULFA versuchen, sofern du einen ranbekommst. Ggf. ist auch deine Firmware-Datei defekt.
Hallo Carsten
Danke für die Info.
Neuen Programmer hab ich leider keinen, aber vl. gönne ich ihn mir mal.
Defekte Datei --> das teste ich am Wochenende noch.
Zusätzlich ist mir gestern noch aufgefallen:
>das Netzteil des Programmers liefert 22V im Leerlauf und 20V leicht belastet, ist aber mit 12V spezifiziert?!?
Während/nach der Programmierung merkt mach schon dass der Decoder gut warm wird (Lippentest)
>der Programmer hat den 470kOhm Widerstand nicht aufgelötet (so wie Zimo empfiehlt)
Ich werde auf alle Fälle mal mit kleinerer Spannung das Programmieren testen...
LG Martin
Hallo Martin,
das klingt mir sehr nach einem Problem mit dem Zusammenspiel aus Firmware und Soundprojekt. Ich hatte auch schon mal Fehlfunktionen mit neuerer Firmware, die betrafen aber nur den Sound.
Ich würde das an Deiner Stelle mal bei ZIMO berichten. Für mein Problem gab es kurz darauf ein Firmware Update, um das beobachtete Problem zu beheben.
Problematisch sind solche Inkompatibilitäten ja immer bei Ready-To-Use oder Coded Projekten wie in meinem Fall, da kannst Du selbst ja nichts ändern. Ansonsten wäre der Weg, das Soundprojekt (im "Quellcode") neu zu übersetzen.
Torsten
Hallo Torsten
Danke für den Input -- War auch schon ein Gedanke von mir.
Ich werde mich am WE nochmal intensiver damit beschäftigen und berichte.
lg Martin
Hallo Martin,
mit dem Decoder kann ich zwar nicht helfen, aber wie bekommt man den Decoder und Lautsprecher in der Lok unter? Ich nehme an, es handelt sich um die 2043 von Jägerndorfer?
Ich möchte nämlich meine JC 2143 gerne mit Sound ausstatten, habe aber wegen den engen Platzverhältnissen vorerst wieder aufgegeben.
Wie ist das bei Dir untergebracht? Wurde gefräst?
vg
Gerhard
Ich bin nun zum Schluss gekommen dass der Decoder einen Fehler hat.
Warum bin ich zu dem Schluss gekommen:
> FW 36.8 mit Soundpj. 2043.zpp --> Test OK
> FW 37.0 mit Soundpj. Taurus_1216.zpp --> Fehler (wie oben beschrieben)
> FW 36.8 mit Soundpj. Taurus_1216.zpp --> Test OK
> FW V37.0 neu heruntergeladen --> Fehler mit FW 37.0, OK mit FW 36.8
> COM 1 auf COM 2 umgestellt --> Fehler mit FW 37.0, OK mit FW 36.8
> Dateinamencheck MS-DOS --> OK ("2043.zpp")
> Spannung von 20V auf 12,5V reduziert (& neu geflasht) --> Fehler mit FW 37.0, OK mit FW 36.8
Meine Meinung:
Der Decoder hat einen Fehler in einem speziellen Speicherbereich im Winbond Flash.
Dieser Bereich wird einfach von FW 36.8 nicht verwendet, mit V37.0 schon.
Es kann natürlich auch im Controller was faul sein...
Vielleicht rede ich noch mit ZIMO ob sie den Decoder zur Analyse haben wollen (im Austausch).
@Gerhard:
Ja, die 2043 ist von Jägerndorfer.
Soundeinbau ist einfach und geht ohne fräsen.
Der Lautsprecher im Boden eingeklebt (Moosgummi und Abdeckung dienen als Resonanzkörper)
Der Decoder hat oben leicht Platz, Spulen/Kondis/Stecker raus und Decoder einlöten.
Siehe Bilder
Bei Fragen meld dich einfach bei mir.
Lg Martin
Die von BEM zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Martin,
Danke für die Bilder, das sind echt gute Anregungen. Das werde ich so ausprobieren.
vg
Gerhard
