THEMA: Hilfe beim Aufbau einer analogen minitrix anlage
Crisu - 15.11.17 16:33
Guten Tag
Ich bin neu hier und heiße Jan.
Ich brauche mal eure Hilfe Tipps zum Aufbau einer analogen Anlage.
Ich habe mindestens 100 fragen auf einmal an euch😆😉
Erst mal versuche ich euch mal die Anlage zu beschreiben habt bitte Verständnis das ich keine Abkürzung verwende.
Allso die Anlagenplatte hat die abmasse von 1,80m×1,00m mit 2 haubtstrecken der Bahnhofs Bereich hat 4 Gleise vor und hinter denn Bahnhofs Bereich soll ein Strecke Wechsel hin.
Gegen über kommen 3 abstell Gleise hin.
insgesamt werden dort 10 weichen in denn Bereich verbaut 1 Bogen weiche,1 drei Wege weiche und 8 normale Weichen.
Ich hoffe ihr habt ein Bild 😆und jetzt zu meinen Fragen😉
1.Da die Gleise schon länger nicht in betrieb waren müssen diese mal gründlich gereinigt werden.WIE REINIGEN? ?und WANN REINIGEN vor oder nach denn verbau??
2.wie oft muss auf der gesamten Strecke das Gleis an denn stromkreis?? (2 Strecken =2 stromkreise)vorhanden.
3.wie viele hautstrom Kreise braucht mann?
Geplant sind 2 Kreise fahrstrom.1 kreis für weichen und signale und ein kreis für Beleuchtung.IST DAS SO RICHTIG GEDACHT??
4.wie koppelt man weichen mit Signal??(weiche gestellt Signal grün)
5.müssen die Signale schon zum Anfang mit verbaut werden??
6.Ich habe gelesen das jede weiche von der Spitze an immer mit Strom versorgt werden muß STIMMT DAS??es werden Stop weichen verbaut .
7.muß der Strecken wechsel vorne und hinten isoliert werden??und zu guter letzt (erst mal)😉😆
Wie REINIGE und PFLEGE ich Loks richtig??
So das sollte es für's erste eimal gewessen sein.
Ich hoffe ihr könnt mir hilfreiche Tipps geben und sag schon mal DANKE👍
Gruß Jan
Ok ich Versuch mich mal in zeichnen.
Hallo auch,
1. ev. mit einem Gleisreinigungsgummi polieren und/oder mit Spiritus, vorher und dann im Betrieb
2. mach mal je Kreis einen eigenen Anschluss, auch je einen Trafo
3. ja, wenn du 2 Trafos hast, je 1x Fahrstrom ( =2x ), ein AC-Ausgang (Trafo1) für Weichen, ein AC-Ausgang (Trafo2 ) für Beleuchtung.
4. einfach zusammen am Schalter anstecken
5. nein
6. kommt drauf an, eine Stop-Weiche schaltet das folgende Gleis an oder aus, da müsste dann vielleicht noch Strom drann.
7. Streckenwechsel, also 2 Weichen verbinden 2 Gleise, dann wird zwischen den 2 Weichen isoloiert, beidseitig
Und, zu guter Letzt zum reinigen und pflegen der Lok's würde ich die die Suchfunktion da empfehlen. Alles zum Thema SR24, Waschbenzin und Spiritus.
VG Christian
Ich habe mich mal versucht so kommt das schon hin
Thx
Bild senden ist auch so eine sache😂😂
Ok danke dir Christian für die hilfe
Kann das Bild nicht senden keine ahnun
vielleicht hilft das auch....
http://www.1zu160.net/workshop/index.php
oder das
http://www.1zu160.net/nspur/gleisreinigung.php
http://www.1zu160.net/nspur/lokwartung.php
Oh ja sehr gut 👍👌danke
Noch ein Tipp, dein Wohnort ist doch in der Nähe von Bad Oldesloe, dort gibt es einen Modellbahnverein, der steht dir sicher gerne mit Rat zur Seite, schau mal auf deren Homepage nach.
http://www.eisenbahnfreunde-od.de/html/ausstellung.html
Moin moin
Danke Björn👍gesehen hab ich das schon oft aber ich habe immer gedacht das die nur spur H0 haben .
Gruß Jan
Moin Jan,
hier noch vier Vereine die in SH tätig sind und Spur-N bauen:
http://www.ebf-schwarzenbek.de/home
http://www.mec-koelln-reisiek.de/
http://n-bahnerkreis.de/
http://www.efm-ev.de/Mini/index.htm
Danke schön kai👍
Moin Moin Jan,
komm gern mal zu unseren Öffnungszeiten immer Mittwochs ab 18 Uhr und Samstags ab 12 Uhr vorbei.
Wir beraten dich da gern und geben dir wenn du möchtest gleich die Möglichkeit mit einem unserer Besucherzüge über unsere Anlage zu fahren.
viele grüße
michael
Geht doch. (Wie es geht steht auf dem Bild)
Die von fgee zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
