THEMA: Weichen
THEMA: Weichen
Crisu - 16.11.17 16:34
Ich habe da mal eine frage .
Ist das normal wenn mann die minitrix weichen (Stop weiche umgebaut) befährt das der Zug kurz stoppt in der weichen Mitte und dann normal weiter fährt???
Gruß jan
Gruß jan
wenn es eine Weiche mit Kunststoffherzstück ist kann das sein, dann bekommt die Lok kurz keinen Strom.
Das Problem tritt auf bei kurzen Lok's oder wenn die Radschleifer verschmutzt sind.
VG Christian
VG Christian
Beitrag editiert am 16. 11. 2017 16:54.
Ok wo drann erkennt mann das?
Kai F. Lahmann - 16.11.17 16:59
Bei was für einer Lok passiert das denn? Wenn die Lok nur 2 oder 3 Achsen hat, lassen sich kleine Aussetzer mit diesen Weichen kaum vermeiden - bei Drehgestell-Loks sollte man sich das Drehgestell genauer ansehen, was im Moment des Aussetzers gerade *nicht* über dem Weichenherzstück ist (das schwarze da ist Kunststoff…).
wenn das Herzstück ( da wo sich die Schienen kreuzen, etwa in der Mitte der Weiche ) aus Plastik ist
Die loks haben 3 -4 Achsen
Ok dann muß ich da mit so leben?
Ich habe mal ebend nachgesehen die Weichen haben KEIN Kunststoff Herzstück
Jan,
wenn Du ein Bild oder eine Bestellnummer der Weiche hier einstellst, kann Dir besser geholfen werden!
Gruß Kupi
Edit:
Hier ein Bild:
https://www.haertle.de/Modelleisenbahn/Spur+N/G...arisiert+Spur+N.html
Gruß Kupi
Edit:
Hier ein Bild:
Beitrag editiert am 17. 11. 2017 12:20.
Hallo kupi
Ich verwende auf der Anlage diese Weichen
MiniTrix, T14938
Gruß Jan
MiniTrix, T14938
Gruß Jan
Hallo Jan,
da scheint etwas mit der Herzstückpolarisation nicht mehr zu stimmen. Schalte die Weiche mal öffters hintereinander immer wieder um. Dann sollte es wieder gehen. Vermutlich sind die Kontakte in der Weiche oxidiert.
Ansonsten hilft nur ausbauen und die Weiche öffnen.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Beitrag editiert am 17. 11. 2017 14:40.
Ok danke gerd
