THEMA: Kato 11-104 mit Decoder ausrüsten
hjkalb - 23.11.17 13:13
Hallo Allerseits,
bis heute habe ich im Forum immer Hilfe gefunden, aber jetzt muß ich passen. Ich möchte einen Geisterwagen mit dem motorbetriebenen Kato Fahrgestell 11-104 und dem Kuehn Decoder N025 zusammen bauen. Da ich Digitalneuling bin und ich keinen Fehler machen will möchte ich gerne wissen wie der Decoder angeschlossen wird bzw. welche Änderungen am Fahrgestell gemacht werden müssen.
Für eure Hilfe im Vorraus vielen Dank.
Hallo liebe 1:160 Gemeinde,
ich würde mich auch anschließen und wäre froh wenn es jemanden gibt, der Erfahrungen mit dem Thema hat. Ich möchte mir nämlich auch einen Geisterwagen bauen und diesen Digital fahren.
Vielen Dank an alle Antworter
Einfacher kann man kein Fahrzeug digitalisieren.
Ich erkläre es nur an Hand eines 11-103, ist ja fast Baugleich nur ohne Bühne und Pufferbohle:
- beide weiße Plastikklammern abziehen um den Anpressdruck von den Motoranschlüssen zu bekommen
- beide Motoranschlußfahnen vorsichtig nach oben biegen
- die Schienenanschlüsse des Decoders an die beiden Kupferblechestreifen löten
- Motoranschlüsse des Decoders an die beiden nach oben gebogene Anschlußfahnen löten,
- die weißen Klammern wieder einklibsen,
- Decoder mit Doppelseitigen Klebeband drauf kleben
fertig!
Gruß Roland
P.S.: der Kondensator könnte ggf. entfallen
Es gibt auch eine bebilderte Anleitung im Netz für den 11-104, ist jedoch nicht von mir
Link: http://www.nproject.org/de/modellbahn-landschaft/ein-geisterwagen-in-spur-n
ich habe es auch so gemacht, wie im Link von Roland beschrieben. Den Einbau des Decoders hat Roland ebenfalls schon beschrieben.
Da der Kato 11-103 und der 11-104 den Strom nur an 2 Achsen abnehmen, würde ich die Verwendung eines Pufferkondensators dringend empfehlen. Leider hat der N025 keine Anschlüsse hierfür. Beim N45 von Kuehn ist der Anschluß im Handbuch auf Seite 22 beschrieben. Für andere Dekoder hat Carsten (msfrog) einen Schaltungsvorschlag auf
https://www.1001-digital.de/pages/basteln-bauen...yt-kondensatoren.php
Da im Geisterwagen meist viel Platz ist, kann ein großer Elko verwendet werden. Ich habe den hier genommen:
https://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-5000...F25&trstct=pol_4
Der passt genau unter das Dach und reicht für den kleinen Motor im Kato-Fahrgestell vollkommen aus. Langsamstfahrt über Weichen sind kein Problem mehr.
Gerd
ich habe vor ein paar Jahren auch so ein Kato Fahrgestell digitalisiert und 2 Bilder vom fertigen Umbau ins Forum gestellt. Kannst du dir gerne mit diesem Link anschauen.
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=768745#aw28
Grüssle,
Harry
