THEMA: Unterflur Weiche Großserie
kühlschrankkiller - 03.12.17 14:00
ich bin auf der Suche nach einer preisgünstigen Großserien-Weiche mit Unterflur-Antrieb.
Servos sind nicht mein Ding, Peco habe ich versucht, an und für sich ist Roco für mich ein erträglicher Kompromiss.
Hat jemand von Euch schon mal versucht, die Antriebe auf dem Kopf für Unterflurantrieb einzubauen?
Warum sind Servos nicht dein Ding? Seit ich Servos verbaue, habe ich keine Probleme mehr mit den Spulenantrieben.
Gruss Rossi
Hm,
Sorry, verstehe ich jetzt nicht ganz. Meinst du die Oberflurantriebe von den ROCO Weichen umgedreht als "Unterflur" wieder anbauen?
Ist schon etliche Jahre her, wo ich ROCO verwendet habe. Bin mir aber sicher, daß es damals Antriebe gab die man verkehr rum einbauen konnte. Sorry, wenn ich mich täusche aus ja 80er Jahre.
Ich weiß aber, daß ROCO einen Umlenksatz hatte, an welchem die Antriebe angeschraubt werden konnten und mit diesem Umlenksatz konnte dies unterflur eingebaut werden.
Leider hatte ROCO ihren tatsächlichen Unterflurantrieb (der große schwarze Klotz)  nicht sehr lange im Programm.
mfG.
"tattoo"
Hallo Jan,
mit ein bisschen Bastelaufwand kannst du die Roco-Oberflurantriebe auch herum drehen und von unten als Unterflurantrieb verwenden. Dazu musst du nur ein Stück Stelldraht im 90° Winkel an die Federbleche anlöten.
Hallo Jan,
evtl. die hier: http://www.miba.de/neuheit/03/05/gloe.htm
Glöckner-Antriebe und Du hast keine Probleme mit Servos.
Uli
Hallo Jan
Eigentlich ist meine Anlage mit Peco Gleis bestückt, mit einer Ausnahme, nämlich auf dem klappbaren teil an der Tür. Hier habe ich Flm Piccolo aus Bestand verwendet. Bei der Weiche brauchst du nur den Antrieb abziehen und umgedreht wieder anstecken (bei alter Ausführung - linken Antrieb gegen den einer rechten tauschen). Den Ausschnitt für den Antrieb ausreichend groß ausführen, damit du ihn ohne die Weiche zu ausbauen zu müssen, wechseln kannst. Antrieb mit einer dünnen Pappe abdecken und mit Landschaft dekorieren. Ich hoffe du kannst es auf dem Bild erkennen was ich meine.
Gruß elber
Zitat - Antwort-Nr.: 4 | Name: ust
Glöckner-Antriebe ...
zweifellos eine Alternative.
Vertrieben werden sie hier : https://www.ms-ehret.de/bericht-antriebe/
MfG IC 118/119
Ich habe 1990 und 2001 bei einigen Roco-Weichen die Antriebe umgedreht und somit unterflur eingebaut. Dabei musste ich nichts löten. Soweit ich mich erinnere, kann der Antrieb einer Rechtsweiche als Unterflurantrieb einer Linksweiche verwendet werden - und umgekehrt.
Im Trassenbrett habe ich unter dem Antrieb einen Ausschnitt gemacht, damit die Handbedienung von unten zugänglich ist. Das hat sich nach dem Einschottern als sehr vorteilhaft erwiesen....
Grüße   Alfred
schade dass servo kein ding ist für dich. ich benutze sie seit jahren bei der n- und gartenbahn und das ohne probleme.
grüessli
huk
Flm Bettungsweichen . Mit 4 Handgriffen .
so rein theoretisch hätte ich jetzt Roco ( FLM ohne Schotterbett und ohne Antrieb ) mit den Conrad Weichenmotoren im Sinn....
preisgünstig ist da aber immer sehr relativ
das 3er Set
https://www.conrad.at/de/universeller-weichenantrieb-426c112-16-vac-1417283.html
so wie wittmann in #8 beschrieben hat kenne ich das mit den Roco Antrieben auch, ist aber mit all den Problemen beim einschottern behaftet ( wehe es fällt ein Brösel in den Antrieb.... ) Schon aus diesem Grund würde ich immer einen echten Unterflurantrieb verwenden, Weichenmotor oder Servo.
VG Christian
Edit: ist keine Kritik an wittmann, nur meine persönliche Erfahrung!
@8 Alfred
Guten morgen
Das ging mit den Antrieben die ein Metallgehäuse hatten, bei denen mit Kunststoffgehäuse ging es nicht mehr da bei denen der Stelldraht durch ein Stellblättchen ersetzt wurde!
@3 Markus
Das habe ich auch mal gemacht nur wenn Du nicht schnell und sauber lötest handelst Du dir da nur Probleme ein. Wie lange bist Du so verfahren?
Lg Peter
