THEMA: bits programmieren?
horsti33 - 03.12.17 15:12
Das normale programmieren, svx auf wert y, kann ich als dcc-ler, aber wie bitte setzt man einzelne bits?
Danke, horst.
Danke, horst.
Hallo Horst,
willst du bit 0 setzen, gibst du 1 ein, bzw. addierst 1 zu dem bisherigen Wert.
Für bit 1 gibst du 2 ein, bzw. addierst 2. Für bit 2 ist es dann die 4, dann die 8 usw.. Allgemein ist 2 hoch n einzugeben bzw. zu addieren, wobei n die Nummer des zu setzenden bits bedeutet.
Friedhelm
edit: Willst du mehrere bits setzen, musst du die einzeln berechneten Werte addieren
Friedhelm
Hallo Horst,
hilfreich finde ich diesen Link.
https://www.opendcc.de/info/decoder/dcc_cv.html
Damit lassen sich diverse CV Inhalte gut ermitteln.
Ich bin da auch nicht sonderlich fit drin.
Z.B. CV 29, oder Ermittlung der CV Daten für die langen Adressen.
Gruss,
Gerd
Gruss,
Gerd
Hallo Horst
oder hier
https://www.1001-digital.de/pages/programmierung/kleine-helferlein.php
oder hier
Arnold_Huebsch - 03.12.17 19:10
@0
Was Du machen kannst kommt ganz auf Deine Ausrüstung an.
Einfache Zentralen wie die schwarzen Roco Kasterln erlauben kein Auslesen daher kannst nur im "Blindflug" die Dezimalzahlen schreiben. Ein Tool zum Berechnen der Zahlen (kann auch zurück rechnen) gibt's auf http://atw.huebsch.at/Software/bincalc.htm
Gute Zentralen und Handgeräte erlauben das Bitweise Programmieren so das der Decoder unterstützt - tun nicht alle - oder lesen die Werte aus dem Decoder und kombinieren das mit Deinen Änderungswünschen um den neuen Wert zurück zu schreiben.
Ganz Grundsätzliches ist bei https://decoder.guru/Digital/Programmieren.shtml zu entdecken.
Also: welche Zentrale und Eingabegerät hast Du?
-AH-
-AH-
Hallo, danke für die Tipps.
ich habe die z21, also die weiße, dazu ein Programmiergleis.
Was #1 sagt habe ich schon mal zufällig ausprobiert, Fahrrichtung umdrehen, habe statt der 0 eine 1 eingegeben. Aber das war Glück, jetzt weiß ich dass es richtig war.
Erstmal Danke und freundliche Grüße,
Horst.
Horst.
