THEMA: welcher Querschnitt für das Sparrenuntergestell bei Spur N?
KarlchenHI - 08.12.17 21:27
moin moin,
Fragen über Fragen....
Ich will 150 cm lange Segmente bauen, das erste 70 cm tief, die weiteren können breiter sein (ich denke max. 90 cm).
Welches Profil sollte das Sparrenuntergestell haben. Ich wollte 20mm x 50mm oder leicht stärker nutzen.
Der Sparrenabstand 30 cm.
Ist das sinnvoll?
Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz
Ich habe von einer 16mm Dicken 3Schichtplatte  9cm breite Latten geschnitten und mit denen einen Gatter gebaut mit 60cm Abstand, und darauf eine 10mm dicke Mehrschichtplatte,
so denke ich ist es genug Stabil, dass man auch mal sich abstützen kann zum über der Anlage zu arbeiten.
Gruss Henri
Hallo Karl-Heinz,
ich verwende 19mm Tischlerplatten mit einer Höhe/Breite von 10cm vom Schreiner/Tischler in der Güteklasse 2a/b.
Im Baumarkt bekommt man leider eine solche Qualität nicht (zumindestens bei uns in der Gegend)
Die von N-Bahn Andi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Karl-Heinz,
ich bin auch gerade dabei, eine neue Anlage zu bauen, allerdings wird das (schon) meine dritte. Am Mittwoch kriege ich mein "Bauholz" geliefert.
Gegeben ist das alte Grundgestell, teilweise 30 Jahre alt. Es besteht aus 18 mm dicken Fichtenbrettern, 15 cm hoch. Die Spanten sind ca. 90 cm auseinander - sieht also ähnlich wie das von Andreas (Nr. 2) aus.
Allerdings haben sich die Bretter mit der Zeit doch ganz schön verzogen und verspannt und diesmal kommt keine vollflächige Sperrholzplatte drauf, sondern auf zusätzlichen Spanten eben Trassenbretter und diverse kleinflächige Ebenen aus 8 mm Sperrholz.
Und eben diese Spanten bekomme ich am Mittwoch vom Schreiner geliefert. Die sind aus Dreischicht-Fichte 15 mm dick. Die tragenden Spanten, die ich zusätzlich einziehe sind 70 mm hoch, genauso wie die Träger für die Trassenbretter. Dann habe ich mir noch Spanten mit 40 mm und 20 mm Höhe schneiden lassen, um verschiedene Höhenniveaus bauen zu können (auch in den "Minusbereich", also unterhalb Schienenebene) und auch die Trassenbretter zusätzlich versteifen (wegen Resonanzgeräuschen). Und natürlich auch der Höhenausgleich (Verzug des alten Grundgestells).
Reinschrauben mache ich dann über diverse Möbelwinkel und Verstellwinkel.
Schön, daß ich mit meiner Annahme der Dimensionen und der Qualität der Bretter nicht so daneben liege, wenn ich Nr. 1 und 2 so lese.
10cm hoher Kreuzrahmen aus 18mm Dreischicht-Fichte Platten geschnitten, die inneren Latten etwas niedriger. Die Aufbauten mit 10mm Pappel Sperrholz. Hatte ich für meine letzte große Anlage und war sehr zufrieden damit. Bleibt stabil und verzugsfrei, kann man ggfs. auch drauf laufen, ist nicht allzu schwer.
15mm Material tut es auch, dann sollt man aber den Rahmen nicht zu arg schwächen. 8mm Sperrholz ist immer etwas schwieriger stumpf zu Verschrauben und etwas weniger Verzugsstabil. Außerdem rechnet sich mit 1cm einfacher :)
Grüßle
Elvis
Hallo Karl-Heinz,
ich habe 18 mm Multiplex aus Birke mit einer Höhe von 11,5 cm bzw. für den Innenrahmen 10 cm genommen. Spantenabstand von 40-50 cm. Darauf eine 10mm Pappelsperrholzplatte.
Die von Christian69 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
