THEMA: Impulsbreitensteuergeräte
S.Martin [Gast] - 29.12.04 20:31
Hallo Gemeinde,
Habe bisher meine analog Loks und einige ältere Arnoldloks mit eingebauten
Digitaldecoder mit einfachen analog Trafo betrieben.(funktioniert sehr gut)
Nun habe ich mir zwecks besserer Fahreigenschaften einen Impulsbreitenfahrregler
(Uhlenbrock Daisy im Analogbetrieb) zugelegt.
Bei den reinen Analoglogs ist alles bestens, aber die Arnold Digitallogs fahren
nur in eine Richtung, die andere Richtung funktioniert nur, wenn man die Lok
kurz seitlich leicht kippt(einseitig kein Kontakt zum Gleis).
Kann mir da jemand weiterhelfen? möchte die Digitaldecoder nicht ausbauen.
Habe sowohl die normale als auch die hochfrequente Ansteuerung von Daisy-analog getestet
Besten Dank
S.Martin
öhm, könnte es sein, dass der Decoder das PWM-Signal teilweise als Digitalsignal fehlinterpretiert?
Tipp: Fahre digitale Loks digital, und analoge Loks analog. Nicht gleichzeitig mischen. *Abwechslungsweise* mischen kannst du, indem du bei der Haupteinspeisung zum Gleis einen zweipoligen Umschalter anbringst (max. Stromstärke beachten). Damit schaltest du das Gleis wahlweise auf die Digitalzentrale oder auf den Arnold-Trafo. Ist billig und funktioniert 100-prozentig.
