THEMA: Signale mit weichem kombinieren
Crisu - 15.12.17 10:09
Moin Moin Liebe Spur N Bahn Freunde
Ich hätte gerne mal ein Tipp wie ich auf meiner analogen Anlage die Weichen mit denn Signalen  kombiniere? (=weiche in Fahrtrichtung gestellt=Signal grün)
Danke schön mal im voraus
Gruß Jan
Hallo Jahn,
hier unter Elektrik/ Weichenrückmeldung ist eigentlich alles beschrieben!
Viel Spaß wünscht Herwig!
Hallo Jan
Eigentlich brauchst du doch nur die Kabel der Weichen mit der Stellung des Signals verknüpfen. Aber was machst du bei Rangierfahrten? da must du ja am HP 0 Signal vorbei darfst dann aber nicht auf die Strecke bzw. nur bis zum Signal "Halt für Rangierfahrten" . Ich würde einen Schalter benützen.
Gruß elber
Hallo Jan!
Das geht mit Relais. Gibt es für die Modellbahn u.a. von Viessmann (Artikelnummer 5551). Der Schalter für das Signal schaltet dann das Relais, dass wiederum Signal und die Weiche schaltet. Die Weiche kannst Du dann trotzdem noch separat per Taster schalten. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig erklärt. Ansonsten habe ich auch nicht viel Ahnung von Strom & Co.
Herzliche Grüße, Wieland.
P.S.: Ein Paar oder auch zwei Viessmann-Relais hätte ich noch übrig.
