THEMA: FH 05 D&H Fernlicht??
Andreas71 - 16.12.17 18:12
ist es möglicht einen FH 05 von Döhler und Haas so zu programmieren das er auf f8 "Fernlicht" hat??
und wie stelle ich das an?
wenn ich mich nicht täusche, dann müsste der SX-Parameter 70 auf den Wert 64 programmiert werden.
Dann müsste über die F8nauch das Fernlicht geschaltet werden können.
Das DCC-CV 42 müsste auch den Wert 64 haben.
Wie hast du die Dimmungswerte für die Ausgänge Licht, AUX1 und AUX2 gesetzt?
Wenn alles auf den Wert 31 steht, dann wirst du hier nämlich keinen Unterschied sehen.
Nur mal so aus dem Kopf geschrieben.
Licht (CV 52 ) habe ich zur Zeit auf 11
F 1 möchte ich dann Licht innen schalten
F2 soll der Führerstand beleuchtet werden
F8 soll dann Fernlicht werden .
Ist das so möglich??
dann würde ich gern noch wissen ,ob es möglich ist, den Decoder so zu programmieren, das wenn er steht, die Beleuchtung im Führerstand angeht und bei Abfahrt wieder aus
das ganze soll für ein Steuerwagen von Kühn werden
grundsätzlich ist (fast)alles möglich.
Es ist lediglich eine Programmiert-Geschichte.
Ferner musst du dann auch die Anschlüsse richtig legen.
Willst du das Fernlicht auch entsprechend Fahrtrichtungsabhängig?
Hast du evtl einen Anschlußplan von dem Kühn Steurerwagen?
leider nicht,hatte mal ein Wagen bekommen wo die Schnittstelle beschädigt war,wollte diese selbst reparieren ,doch habe dies nicht hinbekommen.
Darauf hin habe ich ihn nach Kühn geschickt und mit neuer Platine wiederbekommen
Der Steuerwagen hat eine Schnittstelle.
An der Schnittstelle werde ich AUX 1 für Innenlicht abgreifen und auch AUX 2 für die Beleuchtung des Führerstandes.
habe jetzt den Steuerwagen fertig.
Licht funktioniert F0
Innenbeleuchtung F1
Beleuchtung Führerstand F2
Jetzt brauche ich Hilfe um den Steuerwagen richtig zu programmieren.
Die Füherstandsbeleuchtung soll angehen wenn der Wagen hält und bei Abfahrt wieder aus
Ist dies möglich?
gruß
Innenbeleuchtung F1
Ist dies möglich?
gruß
Kai F. Lahmann - 17.12.17 19:22
Unter der Annahme, dass das an AUX2 hängt ist das CV148.
Als Wert würde ich sagen "nur rückwärts" (bei Steuerwagen muss man falschrum denken) +2, nur im Stand +3, im Rangiergang bleibt's bei Fahrt an +108. Also 113.
Näheres für die Bedingungen im Handbuch auf Seite 31.
Hallo Kai ,
danke für die Info werd ich am Wochenende mal ausprobieren,muß die Woche noch Arbeiten (LKW)
