THEMA: Doppelstock-Steuerwagen (GFN 8620K) - Keine Stirnbeleuchtung
05 003 - 21.12.17 14:13
habe einen Steuerwagen von GFN (8620K). Leider funktioniert die Stirn- und die Schlussbeleuchtung nicht mehr.
Ich möchte das Problem gerne selbst beheben, habe leider nur momentan gar keinen Lösungsansatz, wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll.
Wer von Euch dann mir dazu einen nützlichen Tipp geben?
Dank und Gruß,
Marcus
da hat sich wohl der Schleppschalter verabschiedet, fehlt.
Da empfehle ich dir einen entsprechenden Decoder nachzurüsten.
Schau mal bei den entsprechenden Beiträgen hier im Forum nach, egal ob MTX oder GFN. Die sind in der Beziehung baugleich. Bei der LED Beleuchtung gibt es 2 unterschiedliche Platinenausführungen in Bezug auf die Anschlüsse.
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/mtx-steuerwagen.php
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
bin allerdings Analogfahrer. Funktioniert da auch die Decoderlösung, oder muss ich bei GFN Ersatzteile ordern?
Was wäre denn ein geeigneter Decoder bzw. was kostet er ca.?
Marcus
ne, das geht dann nicht!
Alternativ könntest du auch den defekten Schleppschalter durch 2 Dioden ersetzen.
https://www2.pic-upload.de/img/34510453/Dioden.png
Viele Grüße ÷ Udo
Wieso sollte das nicht gehen? Hier muss ja kein Motor angesteuert werden, was analog nicht immer ideal funktioniert - aber das Licht in die richtige Richtung zu drehen schafft denke ich der blödste Funktionsdecoder.
Das mit der Stirnbeleuchtung mit Decoder auf Analoganlagen ....hatte die Erfahrung gemacht, dass oft die Umschaltung nicht funktioniert.  Es leuchtete immer nur die eine Seite.
Vielleicht findest auf der Anlage noch den kleinen Messingschalter..der klemmt ja nur auf ner Achse.
Hatte den auch schon verloren. Aber zum Glück wieder gefunden.
Gruss Stefan
Beim zerlegen aufpassen, der Kunststoff ist mit der Zeit sehr spröde und zerbricht schnell. Vor allem die Bodengruppe !!
Werner
Hallo Marcus, Hallo Udo,
schaut mal hier:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=855974&start=5
Da wird das exakt besprochen.
Gruß Gerd
