THEMA: Roco Eurofima Kinematik Ersatzteil / Reparatur
Brockmann* - 24.12.17 11:04
ich bin auf der Suche nach einem Ersatzteil für einen Roco Eurofima Wagen.
Die Kinematik klemmte an einer Seite. Nach dem Zerlegen habe ich festgestellt, dass die Zentrierfeder an der Kupplungsseite lose war (bei Roco ist dies ja über eine Spiralfeder und nicht über einen Federstahldraht gelöst).
Jedenfalls habe ich dann festgestellt, dass die Grundplatte der Kinemtik woran die Kupplung befestigt wird (dieses mehr oder weniger dreieckige Teil der Kinematik im Wagenboden) einen kleinen Riss aufweist. Der Riss zieht sich vom Rand bis in die Bohrung, wo das eine Ende der Zentrierfeder eingehangen wird. Die Feder flutscht also immer wieder raus. Kleben führte zu keinem Erfolg, da die sehr geringe Materialstärke zwischen Bohrung und Rand nicht genug Fläche bietet.
Hat jemand ggf. noch ein solches Teil überflüssigerweise auf Lager? Oder kann ich es vllt. direkt bei Fleischmann bestellen? Ich bräuchte nur eine kurze Info, welche ehem. Roco Waggons mit der Spiralfedern-Kulisse bei Fleischmann aktuell zu bekommen sind (wg. der Ersatzteil-Nr.). Auch für weitere Ideen zur Reparatur des Teils bin ich dankbar.
Beste weihnachtliche Grüße und ein frohes Fest wünscht
Patrick
Patrick
graueisenbahn - 24.12.17 11:20
Hallo Patrick,
mach doch mal ein Bild von der Kulissenmechanik, ich glaube ich habe ein Mechanik mit Feder.
Brockmann* - 24.12.17 11:43
hier einmal ein Foto des defekten Teils. Der Pfeil markiert den winzigen Riss, aus dem die Öse der Spiralfeder entweicht.
Patrick
Die von Brockmann* zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Patrick
graueisenbahn - 24.12.17 11:51
Hallo Patrick,
das müßte das Teil sein, siehe Bild.
Die von graueisenbahn zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
hallo Patrick,
ich würde es mit UV aushärtendem Kleber versuchen. Die Rissstelle leicht mit einer Dreikantfeile anschrägen von beiden Seiten, dann UV Kleber auftragen und aushärten. Eventuell auch den hinteren Bogen etwas verstärken. Nach dem Aushärten alles verfeilen.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Moin Patrick,
erhitze eine Schraubenzieherspitze mit einem Feuerzeug/einer Kerze und drücke damit zum "Verschweißen" der Schadstelle vorsichtig gegen die defekte Öse. Anschließend eines neues Loch bohren, Feder einhängen und fertig...
Brockmann* - 24.12.17 12:09
super, vielen Dank für die Antworten und Tipps. Ich probiere es zunächst mal mit dem erhitzen Schraubendreher aus.
Bernd, falls das Zusammenschmelzen nicht klappt, komme ich auf dein Ersatzteil zurück.
Nochmal vielen Dank für eure weihnachtliche Hilfe.
Patrick
Patrick
graueisenbahn - 24.12.17 12:13
Hallo Patrick,
sende mir ein PN, falls Du das E-Teil benötigst.
