THEMA: Peco Gleis richtig verlegen/ Planübertragung/ Korkzuschnitt
Idef - 25.12.17 12:30
ich möchte jetzt meinen Endbahnhof umsetzen (Plan anbei). Gleismaterial ist Peco Code 55 und darunter soll eine Bettung mit Korktapete. Gleise sind alle da. Elektronik soweit auch.
Was mir jetzt noch Kopfzerbrechen bereitet ist die Vorgehensweise.
Wie bekomm ich am besten die Gleise von Wintrack auf die Platte, 1:1 Ausdruck hab ich bzw. kann ich zusammen kleben. Wie schneide ich den Kork passend zu. Plan als Vorlage oder die Gleise auf den Kork dann schneiden? Sollte ich alle Kabel erst anlöten oder erst komplett die Gleise verlegen.
Krause Gleisklammern besitze ich nicht, klappt das verlegen von Flexgleis trotzdem?
Wie habt ihr das gemacht?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Die von Idef zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Jan,
sehr gute Fragen!! Da bin ich dabei und lausche mit.
Schöne Feiertage
Andy
Schöne Feiertage
Andy
Moin Jan,
Du könntest es dein Korkuntergrund mit weißer latex farbe grundieren
Und Gleisplan so auf den Korkboden übertragen.
Das macht das Übertragen leichter.
Hier noch ein link
https://www.herberts-n-projekt.de/2013/08/09/trassenbau/
Gruß Florian
Frohe Feiertage
Hier noch ein link
Gruß Florian
Frohe Feiertage
Hm,
werde nicht ganz schlau; Kork vollflächig oder Korkstreifen.
Kork vollflächig aufgeklebt, dann Gleisplan auf diesen.
Korkstreifen, dann Gleisplan auf die Platte/Trassenbrett und dann Korkstreifen aufkleben.
Hast du bereits Erfahrung mit der Korktapete? Ansonsten könnte es für dich später böse Überraschungen geben. Kork reagiert nicht immer gleich und so manche billige Korktapete rächt sich hernach, da sie auf Wasser (z.B. Schotterleimmischung) reagiert.
mfG.
"tattoo"
mfG.
"tattoo"
Hallo Jan (ldef),
ich kann Dir nur dazu raten Flexgleisklammern zu verwenden.Die erleichtern das verlegen erheblich.Ich
habe die "Krause-Klammern" von Fohrmann-Werkzeuge(2er Set plus Versand/pro Stck 9,97Euro oder
4er Set plus Versand/pro Stck 12,20 Euro) und die von Conrad-Electronik Best.Nr.217734-62(3er Set
plus Versand/pro Stck 9,65 Euro). Ich empfehle 3 Stück einzusetzen.Ob von Fohrmann oder Conrad,
mit beiden arbeitet man gut.Der Preis macht den Unterschied.
m.f.Gruß
Werner V.
m.f.Gruß
Werner V.
DR-Bahner Jens - 25.12.17 20:29
Hallo Jan
Baust Du auf einer unteilbaren Platte ?
Wenn nein, sondern auf Segmenten, Modulen dann überprüfe die Trennkanten zum Gleisverlauf hin.
Korktapete:
Würde ich nicht verwenden, da diese sehr dünn ist.
3mm Korkplatten, oder Streifen ... bringen da mehr.
Übertragen.
Datei in einen Druckerladen aus drucken lassen ...
Oder sich Hilfsmaße aus dem Planungsprogramm heraus ziehen.
Korktapete:
Übertragen.
Hi Werner,
erstmal danke für den Tipp. Denke die Bestellung mach ich dann auch noch.
@Korktapete. Benutzt hab ich die schon, aber noch ohne Schotter sondern nur als Untergrund im Test-SBH. Welche bessere Alternative würdet ihr empfehlen?
@Forian, danke. Mit der Farbe wäre eine Idee. Dachte auch an die Übertragen per Nadelrad oder wie auch immer das Ding aus dem Nähbereich heißt.
Hi Jens,
ist eine Platte 60x200cm. Ich denke bei der größe ist wohl auch Din A4 mit kleben noch möglich. Druckerladen gibts hier auf dem Land leider nicht. Dafür müßte ich dann eher nach Köln.
Würden auch Depronplatten als Untergrund gehen?
ich zeichne mit Bleistifft zunächst auf die geplante Trasse. Dazu zeichne ich zuerst die geraden Schienenlinien nach Planmaß und lege die Weichen darauf, um die Kontouren zu übertragen. Den Verlauf des Flexgleises lege ich mit einem Federstahldraht fest, den ich am geraden Beginn und Ende mit Klebestreifen fixiere. Erst danach werden die Trassen passend zugeschnitten. Nach dem Zuschnitt werden die Trassen auf den Rahmen geschraubt. Die Korkbettung lege ich im Weichenbereich als Platte und im Streckenverlauf als Streifen. Dabei verwende ich kurze Abschnitte von ca. 20cm, die zunächst mit schwarzer Plakafarbe grundiert werden. Wenn die Farbe trocken ist, zeiche ich das Gleisbild von der Trasse auf dem Kork nach; an den Rändern der Korkabschnitte sieht man ja die Zeichnung darunter und kann ansetzen. Hier nehme ich auch den Bleistift, der auf der Plakafarbe silbern zu sehen ist.
Ich löte alle Litzen vor dem Verlegen an die Gleise/Weichen, am besten von unten an das Profil und nicht seitlich. In der Trasse bohre ich direkt drunter ein Loch, damit das Kabel gar nicht erst oben zu sehen ist.
Flexgleise lassen sich wirklich einfacher mit den Klammern verlegen, aber es geht zur Not auch ohne. Insbesondere hat mir aber ein 9mm H-Profil geholfen, das die Übergänge perfekt fixiert. (Foto)
So weit,
VG, Steffen
Die von StofF zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
So weit,
VG, Steffen
DR-Bahner Jens - 26.12.17 10:45
Hallo Jan
Nun ja Du kannst den ja auch auf A4 ausdrucken und dann auf legen, kleben .... wie auch immer.
Im Druckerladen hättest Du hallt eine "Rolle" bekommen... wäre wohl eine sehr einfachere Variante.
Nur vielleicht kommst Du da zwischenzeitlich nach Köln und kannst das da mit verbinden, erledigen ... oder via E-Mail und Postversand ....
Das weiß ich nicht, da ich das Material nicht kenne.
Ok, dann werde ich mal sehen ob ich das alles so hinbekomme. Nochmal zur Tapete. Was spricht da denn wirklich dagegen? Diverses Modellbahnzubehör bietet ja auch Korkunterbau an. Ist das Material da so anders?
Übrigens hat sich das Thema Gleisklammern erledigt. Hatte gerade nochmal Weihnachten und ein Paket geöffnet was schon seit 2016 rumlag. siehe da (Bild)
Hallo Jan,
ich vermute die Tapete ist recht dünn. Die Moba-Korkstreifen die ich von Auhagen kenne sind 4mm dick. Ich verwende Korkfliesen aus dem Baumarkt. Diese haben 5mm Stärke. Ich schneide diese auf der Trasse auf Maß und auch gleich so schräg, dass das Profil für das Schotterbett entsteht.
Glückwunsch zu den Klammern
VG, Steffen
VG, Steffen
DR-Bahner Jens - 26.12.17 18:18
Hallo Jan
Es sprechen die Erwartungen, das beide Materialien gleiche Eigenschaften haben sollen, dagegen!
Korktapete hat ca. 0.5-0.8 mm Kork auf einem Trägerpapier ....
Korkstreifen bzw. Platten haben ca. 3mm Materialdicke ...
Von daher beschreibe exakt was Du dir von der Korktapete erwartest... anhand dessen wirst Du merken das es nix wird mit der Korktapete.
Hallo Jan,
zu deiner Ausgangsfrage mit der Übertragung des Plans auf die Anlage. Ich hatte meinen Gleisplan auf A3 gedruckt und entsprechend die Stücke zusammengesetzt. Da es eine An-der-Wand-Anlage in einem Raum von ca. 4,5m x 4,5m war, natürlich nicht an einem einzigen Stück Die geraden Anlagenteile sind ja unproblematisch: hier lässt sich von einem Bezugspunkt der Rest (Parallelgleisabstand!) problemlos aufzeichnen.
Die Kurven sind das Problem, und hier hatte ich auf der Gleismitte in kurzen Abständen Löcher (z.B. Zackenrad aus dem Schneiderbedarf, dabei Papier auf weichem Untergrund) in das Papier gemacht und mit einem dicken, "saftenden" Filzstift daraufgedrückt, so dass sich ein Punktmuster auf dem Kork ergab. Darauf konnte ich gut die Gleise kleben. Bei geschätzten 100 Metern Gleis ging das problemlos. Den Gleisabstand hatte ich mit Gleisabstandslehren von nDetail hergestellt. Krauseklammern habe ich nicht benutzt. Ich habe bis zu drei Meter Gleis (= 3 Stück bei Peco) als ein Stück verlötet und danach gebogen, abgelängt und nach Anlöten am bisher Verlegten fixiert. Aber wenn du nun Klammern im nicht ausgepackten (!) Weihnachtspaket von 2016 gefunden hast, hast du das Problem nicht. Schon mal nach weiteren Paketen gesucht, ob da vielleicht noch Loks drin sind?
Der Kork ist bei mir vorher auf die Grundplatte gekommen - im Bahnhofsbereich ist das problemlos, da hier kaum eine Böschung sichtbar ist, wo man den Kork begrenzen müsste. Bei der freien Strecke habe ich entlang der beiden Gleise den Papierausdruck beschnitten, auf den Untergrund gelegt, und danach das Holz gesägt bzw. später den Kork zugeschnitten.
wollt mich nur nochmal für die ganzen Tipps bedanken. Werde mal versuchen das irgendwie um zu setzen.
