Harburger Lokschuppen
THEMA: Minitrix Taurus
Uwe [Gast] - 31.12.04 03:06
Gibt es die Möglichkeit den Minitrix Hobby Taurus so umzubauen, daß alle 4 Achsen angetrieben werden? Von Trix bekomme ich keine Auskunft.
Hallo Uwe,
direkt unter der Werbung auf dieser Seite gibt es einen Punkt "Forum durchsuchen" (sehr Hilfreich bei der Suche nach bereits besprochenen Themen. Es muß ja nicht jeder Frage x-mal beantwortet werden:
Wenn Du dort "TAURUS" eingibts erhälst du unter anderem folgenden Beitrag:
Techn. Verbes.MTX-Hobby-Taurus
http://www.1zu160.net/scripte/slimboard1/forum_show.php?id=75753
Dort steht unter Antwort Nr. 10 was Du brauchst:
Zitat:
>--> 2 Glühbirnen (15 0250 00 = 1,40€), 2 Federn (15 0554 00 = 0,50 €), 1 kpl. >Motor mit Schnecken und Schwungmassen ( 31 2647 07 = 14,20€), 1 >Drehschemel kpl. (31 2863 11 = 2,40€), 2 Radsätze (31 2863 12 = 3,30€) + 14% >MWST. <---
>muss natürlich 16% Märchensteuer sein...
>leider war mir damals schon nicht klar, ob die Preise für die zweifach benötigten >Teile nun schon die Endpreise für beide oder nur die Einzelpreise sind...
>Wenn es schon die Endpreise sind:
>21,80 + 16% = 25,28
>wenn es die Einzelpreise waren:
>27,00 + 16% = 31,32
>- und ich mich natürlich nicht verrechnet habe...
>insgesamt also nicht sooo wenig...
>Grüße,
>Mathias
und unter Antwort Nr. 7 wie es geht.
Zitat:
>Meldung aus dem AW LüWuLa:
>Der erste Trix-Spartaurus wurde mit den von Jojo beschafften Teilen binnen 15 >Minuten (Demontage des Gehäuses ist der aufwendigste Arbeitsschritt) auf >Allachsantrieb, zwei Schwungmassen und mit Beleuchtung ausgerüstet.
>Er zieht jetzt wie win Stier (=Übersetzung Taurus).
>Die Schritte im Einzelnen:
>1.Demontage Gehäuse
>2.Abziehen Kontaktklammern
>3.Abschrauben Platine
>4.Abziehen der Drehgestelle
>5.Ersetzen des äußeren Haftreifenradsatzes durch einen ohne Gummi.
>6.Montage des neuen Drehgestells unter Verwendung des demontierten >Haftreifenradsatzes und eines neuen Radsatzes
>7.Einstecken der Lampen und Federn in das Chassis
>8.Einstecken der Drehgestelle in das Chasis
>9.Ersetzen des Motors durch einen solchen mit zwei Wellenenden
>(Clipsmontage)
>10.Aufschrauben der Platine
>11.Aufsetzen des Gehäuses
>12.Lastprobefahrt
>Viele Grüße und viel Spaß beim Nachmachen
>Klaus
Viel Spaß beim Umbau!
StephaN Muthig
