THEMA: Minitrix Taurus
Gibt es die Möglichkeit den Minitrix Hobby Taurus so umzubauen, daß alle 4 Achsen angetrieben werden? Von Trix bekomme ich keine Auskunft.
StephaN Muthig - 31.12.04 08:00
Hallo Uwe,
direkt unter der Werbung auf dieser Seite gibt es einen Punkt "Forum durchsuchen" (sehr Hilfreich bei der Suche nach bereits besprochenen Themen. Es muß ja nicht jeder Frage x-mal beantwortet werden:
Wenn Du dort "TAURUS" eingibts erhälst du unter anderem folgenden Beitrag:
Techn. Verbes.MTX-Hobby-Taurus
http://www.1zu160.net/scripte/slimboard1/forum_show.php?id=75753
Dort steht unter Antwort Nr. 10 was Du brauchst:
Zitat:
>--> 2 Glühbirnen (15 0250 00 = 1,40€), 2 Federn (15 0554 00 = 0,50 €), 1 kpl. >Motor mit Schnecken und Schwungmassen ( 31 2647 07 = 14,20€), 1 >Drehschemel kpl. (31 2863 11 = 2,40€), 2 Radsätze (31 2863 12 = 3,30€) + 14% >MWST. <---
>muss natürlich 16% Märchensteuer sein...
>leider war mir damals schon nicht klar, ob die Preise für die zweifach benötigten >Teile nun schon die Endpreise für beide oder nur die Einzelpreise sind...
>Wenn es schon die Endpreise sind:
>21,80 + 16% = 25,28
>wenn es die Einzelpreise waren:
>27,00 + 16% = 31,32
>- und ich mich natürlich nicht verrechnet habe...
>insgesamt also nicht sooo wenig...
>Grüße,
>Mathias
und unter Antwort Nr. 7 wie es geht.
Zitat:
>Meldung aus dem AW LüWuLa:
>Der erste Trix-Spartaurus wurde mit den von Jojo beschafften Teilen binnen 15 >Minuten (Demontage des Gehäuses ist der aufwendigste Arbeitsschritt) auf >Allachsantrieb, zwei Schwungmassen und mit Beleuchtung ausgerüstet.
>Er zieht jetzt wie win Stier (=Übersetzung Taurus).
>Die Schritte im Einzelnen:
>1.Demontage Gehäuse
>2.Abziehen Kontaktklammern
>3.Abschrauben Platine
>4.Abziehen der Drehgestelle
>5.Ersetzen des äußeren Haftreifenradsatzes durch einen ohne Gummi.
>6.Montage des neuen Drehgestells unter Verwendung des demontierten >Haftreifenradsatzes und eines neuen Radsatzes
>7.Einstecken der Lampen und Federn in das Chassis
>8.Einstecken der Drehgestelle in das Chasis
>9.Ersetzen des Motors durch einen solchen mit zwei Wellenenden
>(Clipsmontage)
>10.Aufschrauben der Platine
>11.Aufsetzen des Gehäuses
>12.Lastprobefahrt
>Viele Grüße und viel Spaß beim Nachmachen
>Klaus
Viel Spaß beim Umbau!
StephaN Muthig
>21,80 + 16% = 25,28
>27,00 + 16% = 31,32
>Grüße,
>Mathias
>1.Demontage Gehäuse
>(Clipsmontage)
>12.Lastprobefahrt
>Klaus
StephaN Muthig
