THEMA: Fleischmann Gläserner Zug ET9101 Nr. 741101 digitalisieren
hawe1 - 30.12.17 17:08
Hallo liebe N-Freunde,
ich war bei meinem schönen Stück neugierig und öffnete es, um nach einem Platz für einen Decoder zu sehen. Da fielen mir eine Menge Einzelteile entgegen! Alle wieder zusammen zu bauen, wird eine echte Fummelei werden. Doch wenn schon zerlegt, hätte ich den Zug gern digitalisiert. Hat von Euch jemand das bei dieser "Lok" schon einmal gemacht und wie? Falls, vielen Dank im Voraus!
VG hawe1
VG hawe1
N-Bahn-BarNi - 30.12.17 17:12
Lokschrauber - 30.12.17 17:14
Hallo Hans-Werner,
Umbauanleitung gibt es hier:
http://mtkb.de/Umbau/Fl_br491.htm
Das mit den vielen Einzelteilen sieht schlimmer aus als es wirklich ist. Mit Geduld und ruhiger Hand kriegt man den Triwbwagen wieder zusammen.
Guten Rutsch
Tante edit meint, ich sollte nächstes Mal schneller tippen!
Guten Rutsch
Hallo Bernhard und Thomas,
das sieht ja gar nicht so schlimm aus! Ich werde mich dran machen!
Vielen Dank und einen guten Rutsch aus dem schwäbischen Unterland!
Hans-Werner
Hans-Werner
Michael Peters - 30.12.17 17:49
Hallo Hans-Werner,
ein kleiner Decoder (DH05, DCX76) paßt auch hinter dem Motor in die Bodenwanne (da, wo die Enstörbauteile sitzen).
Aber erwarte bitte keine Wunder bzgl. der Innenbeleuchtung / Spitzenbeleuchtung, die ist und bleibt mit den Glühlämpchen mickrig.
vielen Dank! Dachte ich auch schon. Ich warte auf meine bestellten Decoder (DH 10-3), hoffe, der geht rein. Im Moment machen mir noch einige Arnold Weichen zu schaffen.
Gutes neues Jahr allen und viele Grüße aus dem schwäbischen Unterland,
Hans-Werner
Hans-Werner
Hallo Michael
hier mal ein älterrer Beitrag wi ich es mit dem Licht gelöst habe
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....sb1=br%20491#x526078
M.f.G. Marco
M.f.G. Marco
Michael Peters - 01.01.18 14:09
Hallo Hans-Werner,
nimm einen DH05 oder PD05.
p.s. zwei Bilder mit LED-Beleuchtung, Bilder sind nicht gut, aber es ist das Wesentliche zu sehen.
Hallo Hans-Werner,
die Aussage kann ich nur bestätigen. Nimm besser einen DH05 und auch wenn Dir die Erfahrung fehlt, am Besten noch Kondensatoren rein, zum Puffern der Spannung. Es passt alles in die Bodenwanne und das Teil fährt seit dem so seidenweich über jede Weichenstrasse.....ein Traum.
Kai F. Lahmann - 01.01.18 17:59
Ich hoffe ja immer noch, dass Kres seinen in N bringt. Bis dahin muss man viel basteln für vernünftiges Licht...
Mobafan160 - 18.12.19 12:08
der Link
http://www.mtkb.de/Umbau/Fl_br491.htm
geht nicht mehr, wo kann ich den Umbaubericht finden?
Danke.
der Link
Danke.
Hallo Christian!
Hier:
https://www.digit-electronic.de/wiencirz/
Den Triebwagen herauszusuchen, wirst Du sicher ohne meine Hilfe schaffen.
Hier:
https://www.digit-electronic.de/wiencirz/lokein...n/74_Fleischmann.php
Wenn du schon beim Umbau bist, dann solltest du dur auch gleich Gedanken über die Beleuchtung bzw. den Umbau davon machen.
Dalmi
Dalmi
Mobafan160 - 18.12.19 14:59
Danke euch!
Danke euch!
oder, wenn man anders als Gunter nicht so auf unnötiges Fräsen steht:
https://www.1001-digital.de/pages/basteln-bauen.../br491-mit-dh10c.php
Mobafan160 - 18.12.19 19:48
Hallo Carsten
der ist aber blau, meiner ist rot...
Danke!
Danke!
ähm... Und?
ähm... Und?
Mobafan160 - 18.12.19 23:41
War n Spaß!
Danke!
Danke!
Ok. War nur etwas irritiert :)
ich habe meinen ET 9101 vor längerer Zeit ähnlich digitalisiert. Läuft gut und geschmeidig auch über Weichenstrassen. Nur die Beleuchtung gefällt mir nicht.
Daher meine Frage insbesondere an Marco und Michael: Wie habt Ihr das mit dem Licht gelöst? Lichtleiter entfernt und die LEDs direkt hinter den Frontlichtern montiert?
Liebe Grüße
Martin
Liebe Grüße
Martin
Nur so als Denkanstoß: Kann man nicht Duo-LEDs direkt auf die Lichtleiter kleben?
Dalmi
Dalmi
Michael Peters - 27.12.19 16:51
Hallo Martin,
das mit den LEDs in das Gehäuse einkleben ohne Lichtleiter, gibt ein elendiges CuL-Drahtgewirr. Ich habe unter der Innenverkleidung die Lichtleiter gekürzt und dann auf die stumpfen Enden LEDs geklebt. Ist immer noch eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter... hat.
Überleg Dir mal, ob der Triebwagen nicht unbeleuchtet durch die Lande fahren darf.
Beitrag editiert am 27. 12. 2019 17:35.
Hallo Martin,
ich habe weiß/rot Lichtwechsel direkt ins Gehäuse geklebt und von innen geschwärzt.
Und ja es war eine Fummelarbeit, aber das Ergebnis hat sich gelohnt.
Übrigens habe ich auch Pufferkondensatoren unten neben dem Motor liegen. Seit dem fährt das Teil hammermässig. Die Innenbeleuchtung ist ebenfalls über Smd LED umgesetzt.
Vielen Dank für eure Anregungen. Ich werde wohl sie SMD-Lösung umsetzen, auch wenn es viel Fummelei bedeutet. 😉
Thomas, könntest Du eventuell ein paar Fotos Deines Umbaus einstellen?🤗
Martin
Martin
Hallo Martin,
jetzt musste ich ein wenig suchen, da es echt schon lange her ist, dass ich den Zug umgebaut habe.
Zu der Zeit waren die 0805 die kleinsten SMD. Heute kann man 0405 nehmen.
Es zeigt ein wenig den Kabelsalat. Ich habe die Kupferlackdrähte an der Seite festgeklebt, so lies es sich ganz gut verlegen und zusammenbauen.
Das Gehäuse habe ich nach den Bildern nochmal nachgeschwärzt, so scheint nichts durch. Und er Rot/weiße Lichtwechsel kommt echt gut.
Decoder liegt, wie schon erwähnt neben dem Motor unter den Fahrgästen und es sind SMD Pufferkondensatoren rein gekommen. Damit ist er fahrtechnisch perfekt geworden und stockt überhaupt nicht mehr.
Bei Fragen melde Dich einfach
Die von spencer zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
erst einmal ein frohes neues Jahr und vielen Dank für die schönen Bilder. Da werde ich demnächst ein paar schöne Bastelstunden haben. Könntest Du noch mitteilen welche Pufferkondensatoren Du wo angeschlossen hast?
Viele Neujahrsgrüße
Martin
Viele Neujahrsgrüße
Martin
Hallo Martin,
auch für Dich alles Gute im neuen Jahr 2020.
Am Besten liest Du hier
https://www.1001-digital.de/pages/basteln-bauen/elektronisches.php
Bei Carsten hab ich sozusagen abgeguckt. Dort kannst Du auch sehr gut das Material beziehen. Gerade das Puffern mit Kondensatoren war das Beste überhaupt. Jedesmal wenn er jetzt fährt freue ich mich, wie seidenweich er so dahin läuft.
Bei weiteren Frage melde Dich
