THEMA: kuppeln
THEMA: kuppeln
Di Genova* - 05.01.18 21:35
Hallo. Habe manchmal das Problem dass Wagen sich während der Fahrt ab und zu  einfach abkoppeln.
Nicht immer aber es kommt vor. Danke für die Tipps. LG
Hallo Di Genova*,
ja, sowas kommt vor. Folgendes kann helfen:
+ Gleislage verbessern
+ andere Kupplungen verwenden
+ Zug anders zusammenstellen
+ Fahrzeuge umbauen
+ Fahrzeuge ausmustern
+ Geschwindigkeit verringern
Was davon bei Dir hilft, hängt von den Details ab.
Wobei meiner Meinung nach die Gleislage 90% solcher Probleme auslöst - die anderen 10% sind hängende oder hochstehende Kupplungen. Wenn beides dann zusammenkommt, reicht es schon, einen der Wagen zu drehen.
Und eine Kuppelstange bändigt auch das hartnäckigste Paar. Da muss man aber daran denken, dass die im Zweifelsfall dann auch gemeinsam entgleisen!
Aus meiner Erfahrung muss man ( falls du das verwendet ) bei dem Minitrix eingleisschine aufpassen da diese gerne mal ein paar wagen anderer Firmen aus dem Gleis hebt.
Ich hatte auch fallweise das Problem des Entkuppelns.
Zuerst habe ich es mit Kuppelstangen versucht...es gab zwar kein Entkuppeln, aber bei einer Entgleisung im Schattenbahnhof oder in der Wendel, war das Chaos perfekt, der einzelne Wagen konnte nicht so weiteres wieder eingegleist werden und auch nicht aus dem Zugverband entnommen werden.
Also musste ich gleich mehrere Wagen aus dem Bereich holen.....die hingen ja fest verbunden zusammen....und dabei sind manchmal die Kupplungen abgerissen.
Seitdem habe ich alle langen Züge mit den Peho Magnetkupplungen versehen, die halten und können bei einer Entgleisung problemlos einzeln entnommen werden.
Ich kann die Magnetkupplungen aber auch die Klipskupplungen von Peho sehr empfehlen.
Gruß aus Kärnten
Franz
Hallo Dario,
dieses Problem ist hin und wieder auch bei mir vorgekommen. Einige Kupplungen sind so glatt in der Verbindungsaufnahme, das der Zug-Verband auf der Bergkuppe getrennt wurde.
Abhilfe war, eine klitze kleine Menge, also wirklich nur ein Hauch, Hin und Wegkleber an der Innen liegende Seite der Kupplung schmieren.
Seit dem is nix mehr mit Endkuppeln.
Hans-Werner
@#5:
Hallo Hans-Werner,
Dein Tip imponiert mir.  Kannst Du bitte den Kleber noch etwas näher kennzeichnen - Hersteller? - Hat er noch einen anderen Namen?
Mit bestem Dank im Voraus
Klaudi
Hallo Klaudi,
hier die gewünschte Info.
https://www.noch.de/de/hin-weg-kleber.html
https://youtu.be/z7Lcmn-adfI
Hans-Werner
Hallo Klaudi,
oder von Busch den Modellbau Haftkleber 7598. https://www.busch-model.info/000007598.3?number=000007598.3
Gruß Gerd
