Harburger Lokschuppen
THEMA: Probleme beim Umbau - Lok 7 / Fleischmann
Fritzmaddin - 10.01.18 23:28
Mahlzeit Gemeinde!
Ich scheitere gerade an dem kleinen Miststück hier. Prinzipiell denke ich, dass ich die vier Drähte korrekt angeschlossen habe. Nur leider funktioniert hier nix. Weder analog noch digital kommt irgendein Zucken.
Die Spannungsmessung ergibt, dass am linken (graue) Draht keine Spannung anliegt. Wie kommts? Irgendjemand eine Idee?
Ich hab da so ein ungutes Gefühl bei dem Kontakt (gelber Kreis). Muss der weggeschliffen werden, damit das Motorgehäuse galv. getrennt wird?
Oder hab ich einen generellen Denkfehler? In dem Zusammenhang: Wie stelle ich fest, dass kein Kontakt mehr zwischen Masse und Motor besteht? Ich hatte beide Kontakte zu den Räder gecheckt und da war kein Durchgang.
Überfragte Grüße, Fritzmaddin
Die von Fritzmaddin zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Martin,
Das kleine Blech muss entfernt werden bei digital. Dann nochmal berichten, bitte.
Beide Motorkontakte sollen im eingebauten Zustand mit nichts anderem als dem Decoder Verbindung haben.
P.S. Hast Du gecheckt, dass der Motoranker sich frei drehen kann?
ja der Massekontakt muss raus. Schleifen musst da nix, ist ein Plättchen dass man herausziehen kann.
Dem Bild nach ist der aber schon getrennt (?), die Reste stecken eben noch drin.
Ich hoff mal der Decoder ist nicht schon abgeschossen.
Grüße Stefan
das Plasikgestänge ist aus dem vorgesehenen Loch gerutscht und blockiert das Rad.
Kann es daran liegen?
Dietrich
Moinsen!
Also, es war tatsächlich dieses kleine Blech am Motorkontakt. Rausgezogen, aufs Gleis gestellt, fährt.
Jetzt muss ich nur noch ein bisschen Platz schaffen für die Kabel, dann kann ich das Gehäuse auch wieder montieren.
Danke für eure Hilfe!!!
Gruß Fritzmaddin
