THEMA: Ist hier ein Dedoder verbaut oder nicht
Sammy - 14.01.18 11:06
Hallo miteinander,
ich habe mir einen gebrauchten ICE 1 von FLM (Nr.7440) mit 12 Zwischenwagen zugelegt.
Jetzt möchte ich wissen. ob da ein Decoder verbaut ist oder nicht.
Ich habe den Triebkopf zerlegt und gedacht, das sei ein Decoder......
Aber wenn ich versuche zu programmieren, erscheint beim Auslesen von CV1 die Meldung "Fehler"
Die von Sammy zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
das dürfte ein alter Arnold Decoder sein
Hallole
Bekomme ich den "Fehler" weg oder brauch ich einen neuen?
Gruß aus dem Schwabenland
es könnte auch eine Version mit FMZ-Decoder sein (erkennbar am zweigeteilten Decoder). Den kannst du mit einer DCC-Zentrale nicht auslesen. Es sei denn du hast eine Intellibox von Uhlenbrock.
die Arnolddecoder verstehen nur Registerprogrammierung. Diese ist glaube ich nur noch mit der Lenzzentrale möglich. Ich würde den Decoder tauschen.
LG  Berti
Hallole miteinander,
Habs gefunden,
der Decoder ist uralt und mit "Registerprogrammierung" wird er erkannt....
Ich will dem Teil jetzt die Adresse 8 geben. Wie mache ich das in der Registerprogrammierung?
Grüße vom Bodensee
Hallo Sammy,
mit welcher Zentrale fährst Du?
Intellibox / TwinCenter
wenn Du eine Lenzzentrale hast, gehst Du im Menü "Programmieren" einfach weiter, bis nach CV ein "r" kommt. Den einzigen alten Arnolddecoder, der in einer gebraucht erworbenen Lok war, habe ich entfernt und dafür einen aktuelleren eingebaut. Weiteres Vorgehen ist in der Betriebsanleitung der Zentrale beschrieben.
LG  Berti
Hallo Sammy!
Was jetzt: Intellibox oder Twin-Center?
Das sind zwei Paar Schuhe!
Register 1 = 8 sollte funktionieren.
Einfach mal in der BA der Zentrale nachlesen hilft meist!
AP
Dankerscheeeeeeen
Alles klar....
Mit war nur der Begriff "Registerprogrammierung" neu.
Und das TwinCenter mit aktueller Software müsste doch nahezu baugleich die die Intellibox 1 sein, oder?
Er funktioniert, freuuuuuuu
Dankeschön
Servus Thomas!
Optisch ja, technisch nein.
Die IB kann MM, DCC und SX.
Das Twin-Center kann DCC, und FMZ (SX weiß ich nicht).
Daher auch Unterschiede in der Bedienung.
AP
Das Twin-Center kann DCC und MFX.
Das TwinCenter kann auch SX!!
das Twin-Center kann gewiss kein mfx, es kann DCC und FMZ. SX kanns m.W. auch nicht. Die Intellibox 1 kann allerdings DCC und SX1.
Servus an alle!
Ja, klar: MFX kann dasTwin-Center nicht; war ein Tippfehler meinerseits, und habe es oben korrigiert.
Natürlich war FMZ gemeint - danke Carsten!
Ob es SX kann weiß ich nicht und es gibt dazu hier auch widersprüchliche Angaben von Michael Peters und Carsten.
Ich hoffe, damit ist die Verwirrung meinerseits ausgeräumt.
AP
Definitiv ja, ich habe das TC schon im SX-Modus betrieben. Ist auch in der Anleitung (Handbuch) dokumentiert.
hm, das wär mir neu. Ich hatte es so im Hinterkopf, dass das TC DCC + FMZ kann, die IB 1 stattdessen DCC + SX1. Sicher, dass du ein TC vor der Nase hattest? Die Hardware ist ja gleich... Aber ich kann mich irren, wenn du sagst das Ding kann auch SX, glaub ichs dir :)
hier steht Interessantes zu TwinCenter und Sx:
http://fmz-info.digitalshop-uli-johann.de/digital/undokumentiertes.html#SX1
Beste MobaGrüße
Gerhard
Hallo Gerhard,
danke, wieder was gelernt :)
also noch mal zusammengefasst:
Intellibox: mm, DCC, Sx
Twincenter: FMZ, DCC, Sx
Um noch etwas Klarheit in diese ganze Unwahrheiten des Threads zu bringen, beide Geräte unterstützen auch noch die "alte Registerprogrammierung"  bei DCC.
Mfg
Christian W.
Hallo miteinander....
Um das ist es mir eigentlich gegangen......
Nur werde ich bei Gelegenheit einen DH10 einbauen.
Das Fahrverhalten des alten Decoders ist eine Zumutung.....
