THEMA: Arnold E41 läuft durch
menne [Gast] - 03.01.05 10:19
moin moin,
ich habe mir eine gebrauchte (digitalisierte) e41 von arnold gekauft.
leider weiß ich den decoder net genau. sind farbige drähte dran.
wenn ich die lok auslese (IB DCC) kommt die adresse 41. wenn ich sie aufs gleis setze läuft sie durch. hat vielleicht jemand ein bild der umgerüsteten platine???
es ist keine verbindung zwischen motor und räder weder rechts noch links.
die farben der kabel sind so aufgelegt wie hier im forum beschrieben.
was ich nach auseinanderbau festgestellt habe: der umrüster hatte den entstörkondensator drin gelassen.
den habe ich jetzt entfernt.
gruß menne
Hallo Menne,
lies doch bitte mal CV8 und CV7 aus. Damit lässt sich der Decoder in meisten Fällen ziemlich genau identifizieren. Wenn das nicht geht, ist er alt, dann bitte Register 8 und Register 7 auslesen.
Was meinst Du damit? Läuft sie oder läuft sie nicht? Kannst Du mal ein Foto machen?
wenn ich sie auf das gleis stelle läuft sie ohne lokadresse oder regelung mit voller geschwindigkeit los!!!
foto kann ich leider nicht machen weil ich keine digicam habe!
Das Verhalten riecht nach einem alten Arnold/Lenz Decoder. Der Decoder geht in den Analogbetrieb weil ihn irgendwas im Gleissignal verwirrt.
Hast Du bei der IB ausser dem DCC Protokoll noch andere Datenformate aktiv (MM, SX)?
Sind die DCC Idle Signale eingeschaltet - die IB sendet AFAIK per Default mal "gar nichts" wenn keine Lokadresse aufgerufen wird?
Versuche auch mal CV29 auszulesen und ggf. die Analogerkennung abzuschalten.
soweit ich weiß sind keine anderen datenformate aktiv.
es ist sowohl im lok alsauch im weichenbetrieb nur DCC eingestellt.
wenn ich woanders schauen soll musst du es mir sagen.
(kenne die IB noch net so genau)
<<<Sind die DCC Idle Signale eingeschaltet - die IB sendet AFAIK per Default mal "gar nichts" wenn keine Lokadresse aufgerufen wird?
was heisst das und wo finde ich das???
CV 29 lese ich gleich mal aus:
Bitte auch CV7 und CV8 auslesen!!!
Wenn CV8 = 173 (hex AD = Arnold Digital) ist es ein Arnold Decoder.
Dann bitte das MM Format im Decoder abschalten, siehe:
http://www.uhlenbrock.de/3/0/1/0/ICD6BED5-001.htm
Ansonsten, wenn CV29 = 6 dann auf 4 einstellen (Analogerkennung aus).
Wenn das nicht zutrifft oder nicht hilft, Sonderoption in der IB setzen:
DCC-Idle-Signale erzeugen über SO#25=9
erst mal danke peter
also:
CV7=255
CV8=255
CV29=4
und nu??
nützt auch nix.
habe es wieder auf 1 gesetzt!!!!
tja hier täte ein foto not!!
Ich würde die Lok zuerst mal Identifizieren
und zwar
Sind an dem Motor  lange Wellen mit den Ritzel drann ?
wenn ja ist das eine Originallok wie sie zuletzt ab Werk ausgeliefert
wurde, dann ist auch ein Arnold Dekoder drinn
wenn der dann durchlauft wie beschrieben ist der ganz einfach
kaputt
wenn die Lok noch die Kardanwellen hat wurde sie nachträglich
vom Basteler  oder so umgebaut .
Dann kann ich auch nicht helfen
Rolf Möllinger
www.moellinger.de
Hallo Rolf,
was gegen einen Original Arnold Decoder spricht ist die Tatsache, dass der nicht mal auf CV8 antwortet. Wenns ein alter Lokplatinendecoder wäre, hätte er weder Kabel noch CVs, dann käme auch auf CV29 keine Antwort oder ein unsinniger Wert. Also muss es etwas "moderneres" sein, das den Direct Mode schon kann. Offenbar ist es aber ein nicht NMRA-konformes Ding.
Hallo menne,
handelt es sich vielleicht um einen Tams/Conrad LD-G-5?
http://www.tams-online.de/htmls/produkte/ldg5/produkte_ldg5.html
Wenn nicht weiss ich ohne Foto auch nicht weiter.
PS: Es stört mich sehr dass dereartige Decoder im Umlauf sind, die nicht einmal eine Herstelleridentifikation ausgeben.
hier mal ein bild.
der orange draht ist eben erst abgegangen!!!!!
waren alle angeschlossen!!
http://www.starka-hartmann.de/e41.jpg
Kann das ein alter Lenz Le040 sein? Die hatten doch noch so Diodenfässchen und waren zweiseitig bestückt.
Vielleicht hats dann einen kurzen wegen Kontakt mit dem Lokkörper gegeben und der Decoder ist tot. Hatte ich auch mal bei einem solchen. Der fuhr dann auch nur noch im Dauerlauf.
grübelt
Helmut
ist auf jedemfall ein alter Arnold-Decoder, dieser kann nur unter Register programmiert  und ausgelesen werden! Bild einer Original Platine kann ich gerne zusenden.
Hoffe geholfen zu haben
gruss
Udo
- Es ist kein originaler alter Arnold/Lenz Lokplatinendecoder, da waren die Bauteile fix auf der Lokplatine und man musste nichts ausfräsen. Der konnte aber nur 14 Fahrstufen und Register R1-R4.
- Es ist keiner der ganz alten Arnold/Lenz Nachrüstdecoder, diese hatten noch nicht die NMRA Kabelfarben und die Lötpunkte der Drähte waren quer über die Platine verteilt.
- Ein LE040 ist 16 mm lang und liefert für CV 8 den Wert 99.
Ich befürchte auch dass der Decoder defekt ist.
sicher ist das kein Lokplatinendecoder von Arnold, auf dem Bild ist auch noch die Analogeplatine. Decoder ist ein Arnold 81210, sieht auf jedemfall so aus.
Aber wie Peter W. schon geschrieben hat, ist der Decoder im Acker.!!
Udo
