THEMA: dr4018 weiche decoder und entkuplunggleis
ono73 - 21.01.18 08:07
hallo
wolte an denn dr 4018 weiche decoder eintkupluggleis von minitrix dran machen
nur die weiche decoder sind zu zeit auf werk einstelung mann kann dort gleich die weiche anschlissen und schalten wie bekomm ich das hin das mann die einstelt das der dort langer strom ab gibt als nur 1 bis 2 secunden die schalt zeit fur weiche
das mann das einstelt das die zeit zum endkupel hat was der braucht
ono
ono
Hallo ono,
Wie ich sehe hast Du Deine Frage doppelt eingetragen.
Ich habe die hier schon (teils) beantwortet:
> http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=749558#aw10
Die Pulsdauer kann man ändern über die zum entsprechenden Ausgang gehörenden CV aus der Reihe CV 238 bis 253. Default ist Wert 128, das ergibt eine Pulsdauer von ca. 800 mSek. Der maximalen Wert 255 ergibt zB. eine (doppelt solange) Pulsdauer von ca. 1,6 Sek.
Aber wie ich schon schrieb, solange man die Taste betätigt bleibt der Entkluppler "hoch".
Aber nur solange bis diese Zeit nicht die maximaler "ON"-Zeit des Zentrales überschreitet.
Entkuppelst Du von Hand per Knopfdruck oder entkuppelst Du "automatisch" mittels Software?
Gruß aus NL,
Bert
Hallo ono,
Dazu nützt man am DR4018 ebenfalls Voreinstellung (Preset) 0, Weichenmodus mit Puls. An jeder Ausgang kann man dann ein Entkupplungsgleis anschließen, zB eines an 1und C, das andere an C und 2 usw.
Wenn man jetzt die Taste [erste Adresse,grun] drückst schaltet das erste Entkupplungsgleis, mit [erste Adresse,rot] schaltet der zweite Entkuppler, usw.
Die Entkuppler werden auf diese Weise minimal ca. 800 mSek betätigt, oder länger solange man die Taste drückst.
Gruß aus NL,
Bert
Beitrag editiert am 21. 01. 2018 16:47.
hallo bert
ich wolte uber die multimaus und pc taplet schalten
an der anlage sind schon 3 weiche decoder die fur die weiche sind
und der 4 weiche decoder soll fur endkupler sein
ono
ono
Hallo ono,
Also:
1. MultiMaus = Weichentaste (rot, grün)
2. PC/Tablet = Weichentaste über Software? zB. Z21-App?
Wenn nur über "Tastendruck" entkuppelt wird braucht der DR4018 mit Preset 0 (weichenmodus) keine Änderungen.
Gruß aus NL,
Bert
Also:
Gruß aus NL,
Bert
Beitrag editiert am 21. 01. 2018 17:30.
hallo bert
habe denn decoder so angeschlosen und programirt wie bei der weiche
auf 25 taste wenn ich schalte geht er fur ein paar secuden hoch
wie ist es wenn ich bei out 1 muss mann unbedigt 1 c und ein zweite endkupler bei c 2 gehe die dann unter der adrese 25
ono
ono
Hallo ono,
Das Schalten geht wie bei eine Weiche über Taste [adresse] gerade und Taste [adresse] abbiegend.
Verstehe ich es richtig dass Deine DR4018 die Weichen-Adressen 25 bis 32 hat?
Dann:
- schaltet der erste Entkuppler am 1 C solange man die Taste [25] grün/gerade drückt
- schaltet der zweite Entkuppler am C 2 solange man die Taste [25] rot/abbiegend drückt
- schaltet der dritte Entkuppler am 3 C solange man die Taste [26] grün/gerade drückt
- schaltet der vierte Entkuppler am C 4 solange man die Taste [26] rot/abbiegend drückt
- schaltet der fünfte Entkuppler am 5 C solange man die Taste [27] grün/gerade drückt
- schaltet der sechste Entkuppler am C 6 solange man die Taste [27] rot/abbiegend drückt
und so weiter...
Mit nur einem kurzen Tastendruck wird das entsprechende Entkuppelgleis ca. 800 mSek aktiviert, bei längerem Drücken bleibt das Entkuppelgleis länger aktiv.
Gruß aus NL,
Bert
Dann:
und so weiter...
Gruß aus NL,
Bert
hallo bert
der weiche decoder fangt mit weiche adresse 25 an
weil ich habe 3 weiche decoder mit weichen ver baut
decoder 1 ist von 1 bis 8
decoder 2 ist von 9 bis 16
decoder 3 ist von 17 bis 24
des wegen fangt der decoder fur die endkupler ab 25 an
will da er mal nur 8 endkupler dran mach jeder enkupler ein eigen adresse
ono
ono
Hallo ono,
Dies geht einfach mit der (aus der Schachtel) voreingestellten Weicheneinstellung Preset 0. Damit nützt der DR4018 acht Weichenadressen (in Deinem Fall also 25 bis 32). Und dann nur noch ein Entkupplungsgleis pro OUTx anschließen: zB an [1 C], [3 C], [5 C], [7 C], [9 C], [11 C], [13 C] und [15 C].
Über Taste [adresse, grün] wird das Entkupplungsgleis 800 mSek aktiviert oder länger solange Du die Taste drückst.
Gruß aus NL,
Bert
Gruß aus NL,
Bert
hallo bert
so habe ich das gemacht
ono
ono
hallo bert
habe das endkuplug gleis eiingebaut und geteste
also wenn ich mit der multimaus knofp druke gehts das hoch
aber die zeit um die lok weg zufahren ist zu knapp
habe versucht knopf zu langer zu druken bleit zwar das teil zum endkupel hoch
aber kann die drehe regler fur fahre reagirt nicht kann die lok niicht weg fahren
dann habe ich fersuch lagsamm druber zu fahre und endkupelt dann gehte ja
ono
ono
