THEMA: Decoder DH 10 verbaut, Lok fährt nicht
Sammy - 21.01.18 17:30
Hallole miteinander,
So, das Teil ist im ICE von Flm drinne.
Auf dem Programmiergleis wird er auch erkannt.
Habe
CV1=8, standardmäßig war der auf 3, habe ich gleich geändert.
CV29=1 (erst mal 14 Fahrstufen, ist so in der Zentrale hinterlegt)
CV8=97 (Herstellerkennung)
erfolgreich ausgelesen/programmiert....
die Adresse vergeben.
Nur die Lok macht keinen Mucks, sie fährt nicht das Licht lässt sich aber schalten, auch der lichtwechsel vor/Rückwärts klappt...
nur sie fährt nicht....
Welche CV muss ich noch einstellen?...
Habe
versuch mal 28 Fahrstufen.
Gruß George
Gruß George
Dampfwilli - 21.01.18 18:43
normalerweise teste ich mit der Werkseinstellung ob die Lok läuft. Dann erst ändere ich die CV. Welche alte Zentrale benutzt du denn. Mit 14 Fahrstufen fahren doch nur noch die mit dem 3-Leiter Gleis.
PS. mit CV29 = 1 änderst du nur die Fahrrichtung !
Wenn du das Licht schalten kannst, dann har du ja Kontakt mit dem Decoder auf der richtigen Adresse. Dann ist irgendwas mit dem Motor oder der Motorsteuerung faul oder CV19 ist gesetzt. Setze also CV19=0, oder mach gleich nen Decoderreset und fange nochmal an wenn der Decoder nicht neu war.
bei "Fleischmann" und "Motor" fällt mir doch die manchmal vorhandene Verbindung zwischen einem Pol und dem Gehäuse ein.
Siehe: https://www.1001-digital.de/pages/basteln-baue...s-decodereinbaus.php
Suche dort nach "Nummer1: Motorkontakt" und überprüf das mal.
Gerd
Gerd
Hallo miteinander
Ich habe ein Twin Center/ IB Basic
Lg
Lg
Decoder umdrehen?
Mvg
Rinus Vos (NL)
Mvg
Rinus Vos (NL)
Was meinst du mit umdrehen?
Lg
Lg
Dampfwilli - 21.01.18 21:52
Reset mit CV 8 = 8., Dann ist Adresse 3 bei CV 1. Adresse 3 eingeben und mit Loktaste dann Menuetaste auf DCC 28 oder 128 Fahrstufen stellen. Wenn dann die Lok nicht läuft ist ein kurzer drin oder der Decoder falsch herum eingesteckt.
sowas hatte ich auch, der Decoder war falsch herum gesteckt.
Hi !
Man kann den Decoder nicht umstecken da dieser gelötet wurde.
Thomas du kannst den evt. Fehler so eingrenzen, zum Motor müssen die orange / graue Leitung gehen, die Lichtausgänge sind weiß und gelb, rot / schwarz sind die Schienenanschlüsse.
Solltest Du die Farben so wie beschrieben nicht angeschlossen haben, kann der Triebkopf auch nicht fahren.
Die Farben passen zu 100%, Der Decoder klässt sich ja auch programmieren und das Licht lässt sich auch schalten.
Können wir nicht in eine Faden weiter????
So hat es nämlich kein sinn!!!
m.f.g. Joost
m.f.g. Joost
Hi !
Nach doch mal ein Bild von der Platine unten zwischen den Drehgestellen und oben Lichtanschluß.
Vielleicht hast ja eine Unterbrechung zu viel gemacht.
Dreht sich denn der Motor beim programmieren, es gibt da meistens immer einen kurzen Ruck.
Hallo miteinander....
So hier habe ich ein paar Fotos vom Einbauvorgang:
Die von Sammy zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi !
Also so wie es aussieht ist alles richtig angeschlossen, habe es bei mir etwas anders gemacht, kommt aber aufs gleiche raus.
Andere Frage hast Du ihn schon mal analog fahren lassen, wenn er da fährt scheint es wohl es ein Decoder Problem zu sein.
Nachtrag bei dem Einbaubeispiel wurden die Leitungen ja arg gekürzt, dass ist dann ein Problem wenn der Motor mal ausgebaut wird, so wie es da gemacht wurde kommt man ohne ablöten der Adern nicht an den Motor. Lasse lieber etwas Leitungsvorrat dann hast Du nicht dieses Problem.
Hallo twingo,
wie Fid-Oo schon sagt ist es nicht gut das zwei Treads zum gleichen Thema parallel laufen.
Ich bin im anderen tätig. Habe gleiches festgestellt wie du auch.
Peter G.
Peter G.
Das mit den beiden Threads war ein Versehen...
vvt. kann der Admin diese vereinen.
Desshalb habe ich Schlaufen gelassen......
