THEMA: DR 4018 Einfahrts.Vors.und blinkenden Bahnüberg.
gut - 23.01.18 18:38
ich habe ein Digikeijs DR 4018 und versuche diesen einzurichten.
Auf Out 1 bis Out 8 habe ich ein Einfahrtssignal mit einem Vorsignal eingestellt.
Die Einstellungen sind: CV   47 - 11
                                      CV 131 -  2
Diese Einstellung funktioniert auch.
Jetzt zu meiner Frage :
ich möchte zusätzlich auf Out 9 bis Out 16
vier blinkende Bahnübergänge einrichten. An dieser Stelle komme ich nicht weiter.
Ist das möglich ? Wenn ja ,kann mir jemand dabei helfen dies einzustellen ?
LG Jürgen
Hallo Jürgen,
Ja, das ist möglich..
Ich werde später am Abend die dazu notwendigen CV-Änderungen hier einstellen.
Bis später!
Gruß aus NL,
Bert
Hallo Bert,
danke Dir , daß Du dir die Zeit dafür nimmst.
Ich freue mich das das möglich ist.
Bis bald.
LG.
Hallo Jürgen,
Anbei die CV-Änderungen die notwendig sind nachdem am DR4018 Preset 11 (4 x DB Vr freihstehend) über CV47=11 gesetzt worden ist.
Dieses Bild
Dieses Bild
Für alle gelb markierten CVs müssen die Werte geändert werden, also:
- CV131 = 2 (DB Hp) hast Du schon gesetzt.
- CV133 = 0
- CV134 = 0
- CV191 = 0
- CV215 = 0
- CV193 = 3
- CV199 = 12
- CV205 = 48
- CV211 = 192
- CV121 = 63 (oder 191 für wechselblinker gegenphase)
- CV122 = 63
- CV123 = 63
- CV124 = 63 (oder 191 für wechselblinker gegenphase)
- CV125 = 63 (oder 191 für wechselblinker gegenphase)
- CV126 = 63
- CV127 = 63
- CV128 = 63 (oder 191 für wechselblinker gegenphase)
Stimmt es, dass die linke und die rechte Lampe in Deutschland gleichzeitig blinken?
Wenn ja, dann für alle CVs 121 bis 128 den Wert 63 eingeben.
Wenn die Lampen abwechselnd blinken sollen, für die CVs 121, 124, 125 und 128 den Wert 191 eingeben.
Die DR4018 bekommt mit diese Einstellung 12 DCC Adressen.
Wenn zum Beispiel wie im Vorbild die Anfangsadresse 41 gesetzt ist gelten die folgenden Adressen:
- 41 bis 43 schalten Hauptsignal, 44 ist tag/nachtschaltung
- 45 bis 47 schalten Vorsignal, 48 ist tag/nachtschaltung
- 49 schaltet beide Lampen an OUT5 zusammen an/aus (Rot = AN)
- 50 schaltet beide Lampen an OUT6 zusammen an/aus (Rot = AN)
- 51 schaltet beide Lampen an OUT7 zusammen an/aus (Rot = AN)
- 52 schaltet beide Lampen an OUT8 zusammen an/aus (Rot = AN)
Wenn es noch Probleme gibt höre ich es gerne...
Gruß aus NL,
Bert
Die von BertB zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Bert,
habe alle CV eingegeben.Das Vorsignal und die blinkenden Bahnübergänge funktionieren prima.
Nur das was ich als Hp angegeben habe ist aber ein Einfahrtssignal mit rot / gelb / grün.
In der Preset 2 gibt es in der Fuktion Die Bezeichnung DB-Hp.
LG.
Hallo Bert,
Habe versäumt mein Einfahrtssignal funtioniert natürlich auch.
Jetzt habe ich alles im Traincontroller eingetragen und was soll ich sagen,
es klappt alles prima.
Vielen Dank noch mal.Du Kennst dich prima mit der Materie aus.
Kann ich die Blink-Fadegeschwindigkeit (111 / 112 ) ohne weiteres für
den blinkenden Bahnübergang ändern ohne das das VS + Hp davon betroffen ist?
LG.
Hallo Jürgen,
Schön dass es funktioniert.
Soweit mir bekannt, wird die Fade-Geschwindigkeit in CV 111 auch für die Signale verwendet. Du könntest versuchen, ob CV111 = 2 oder 3 sowohl für die Signale als auch für die Blinkanlage eine akzeptable Wirkung hat.
Die Blinkgeschwindigkeit kann über CV112 geändert werden, default ist CV112 = 183 (ca. 90 x pro minute: NL AHOB-Frequenz).
Ein niedriger Wert ergibt ein schnelleres Blinken, bei maximal Wert 255 wird es ca. 30 x pro minute sein.
Den Wert 2 in CV131/132/133/134 ergibt einen "Signaltyp" DB Hp, entweder Block-, Einfahr- oder Ausfahrsignal. Anschluss ist für alle möglich:
Dieses Bild
Anstelle von Preset 11 hättest Du für die von Dir gewünschte Konfiguration (Einfahrsignal und Vorsignal) auch Preset 8 als Ausgangspunkt nehmen können mit die Änderung CV132 = 4.
Damit hättest Du ebenfalls ein Hauptsignal am OUT1+OUT2 und ein Vorsignal am OUT3+OUT4 bekommen... Es führen eben viele Wege nach Rom...
Gruß aus NL,
Bert
Unsere Tante Edith hat noch einiges geändert und einiges hinzugefügt...
Hallo Bert,
ich hatte mich darauf versteift , das nur ein Ausfahrsignal ,wegen der Abbildung in Preset 8,möglich ist.
Für die nächsten Signale kann ich dann mit der Einstellung : Preset 8 arbeiten.Das passt dann auch.
Du hast mir sehr geholfen und werde nur den BR 4018 einsetzen.
Die nächste Bestellung geht morgen raus.
Ich möchte mich noch einmal herzlich für Deine Hilfe bedanken.
LG.
Hallo Jürgen
Gerne gemacht. Immer froh, jemandem helfen zu können...
Die DR4018 hat fast unendlich viele Möglichkeiten...
Gruß aus NL,
Bert
