THEMA: Minitrix S-Bahn1027 LüP gesucht
Der Jecke - 28.01.18 17:04
Moin Gemeinde,
suche wegen Wendegleislänge und Bahnsteiglänge die LüP vom Zugset S-Bahn Minitrix 1027.
Danke im Voraus
Der Jecke
Original 111+ 3Wagen = 57cm
Gruß Martin
Danke dir !
Der Jecke
Hallo Karsten,
eine typisch S-Bahn Bahnsteiglänge ist 140m, also knapp 90cm. Wenn Du Dich mit Deiner S-Bahn nicht nur auf das Set beschränken möchtest, könntest Du dann einen 4. Wagen ergänzen, sondern auch zwei schöne 420er dran stellen. Ist natürlich kein muss und auch eine Platzfrage, aber wenn Du den Raum hättes, wärst Du dann für fast alle S-Bahn-Kombinationen gewappnet.
Und noch zur Info: Baue den Bahnsteig 4,75mm höher als die Schienenoberkante. Die häufig angebotenen fertigen Bahnsteige sind meist zu niedrig für S-Bahnen. Optimal für Deine Wagen wäre 6mm Höhe, aber dann könnten da nur S-Bahnen halten. Du musst das ja nicht umsetzen, aber vielleicht ist das ja problemlos möglich und dann kann man es ja gleich richtig machen.
Dirk (der sich ärgert, dass sein Bahnsteig zu niedrig ist)
Achso,
noch eine Ergänzung: Falls der Platz nicht für 90 reicht, ein paar cm mehr als 57cm wären sinnvoll, vielleicht 65.
Die Wagen aus den Set sind beim Vorbild etwa ein Meter kürzer als normale Wagen und auch die Lok ist eher kurz. Wenn Du also genau die Länge baust, könntest Du nie alternativ zum Beispiel einen Doppelstockzug mit 3 Wagen fahren.
Moin Dirk,
auch dir thx für deinen Beitrag, Hintergrund warum ich unbedingt eine S-Bahn auf meiner Anlage haben muss, ist der. 1974 ist in NRW die erste S1 von Duisburg-Großenbaum zum HBF Bochum gefahren. Ich war bei der ersten Fahrt dabei. Es war genau der 1027 den Minitrix bauen durfte, leihgabe aus München. Danach waren Silberlinge im Einsatz, bis die DB die 111er und ihre Wagen liefern konnte.
Ich baue in Epoche 3 bis 4 also in meinen Erinnerungen, dem entsprechend reichen die 54cm plus Yweiche. Natürlich baue ich länger 😉, aber trotzdem danke für deinen Hinweis.
Der Jecke
